Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200 modbus float
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    в деревне у дедушки
    363
    Если int-это один регистр,то float-это 2 регистра
    Возможно,что порядок чтения не совпадает.
    Если в Вашей программе есть что-то типа mant-ord, то смените на ord-mant.
    То есть измените порядок и мантиссу
    https://disk.yandex.ru/i/65dqI8hW9G78XA
    Но если в качестве "мастера" ПР 200-24,а в качестве "ведомого" модуля М2000-4ДА "Болид"-то порядок чтения нужно в ПР-2оо менять...Иначе..."шляпа".Настройки меняются в "мастере".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 22.07.2023 в 10:00.
  1. ПР200, как с экрана убрать отображение величины int/float
    от sergei0818 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 03.03.2023, 05:53
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 16:07
  3. Порядок байт FLoat в ПР200
    от KaScada в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2018, 00:37
  4. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  5. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
