Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Порядок байт FLoat в ПР200
    Question Порядок байт FLoat в ПР200
    Как бы я не ставил галочки "Старшим регистром вперёд" и "Старшим байтом вперёд" мне ПР200 всегда отдаёт одну и ту же последовательность байт.
    Для чего эти галочки?
    9,942
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Я так понимаю для режима мастер!
    Добрый день. В каком режиме (M/S) и какие регистры используете?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Slave, один Float регистр 512-513
    В слейве настройка влияет на системные регистры.
    9,942
    Таких кот наплакал, максимум 6(4 аналоговых входа и 2 выхода), речь же о сетевых переменных, тогда и я спрошу: влияют ли эти настройки на FLOAT сетевые переменные в режиме мастер? А то Ваш ответ мне не понравился(вызывает дополнительные вопросы)!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.09.2018 в 17:03.
    Согласен, я сторонник вообще убрать эту настройку для режима слейв, на обычные сетевые переменные float в режиме слейв я не увидел влияние данных чекбоксов.
    12,157
    Тогда не понятно как задать в слейве нужную последовательность байт для флоат или это возложить на мастера ,пусть он подстраивается под слейв .A если слейвы разных производителей ,с разным порядком байт ,то как быть . По моему настройку нужно оставить и сделать что бы она работала и в режиме слейва .
    13,557
    rovki это должны быть отдельные настройки, так как в режиме мастера вы для разных слейв устройств ставите как вам надо, что же будет происходить в режиме слейв каждый раз ?
    з.ы. если не трогать галки то 2301 порядок байт для чтения ПР200,
    12,157
    В том то и дело ,что в Пр200 настройка последовательности байт общая для мастера .А слейвы разные - ПР , модули ввода\вывода (других фирм) и разные контроллеры (не Овен) ,например .
    Насколько я помню байты считаются с 1 ,а не с нуля (2143 ,например)
  1. пр200 и OPС сервер не читается переменная типа Float
    от Владимир1967 в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 28.01.2017, 17:10
  2. Порядок байт для STRING в CoDeSys
    от askaev в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 11:47
  3. Отображение float/int на дисплее ПР200
    от flicker581 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.02.2016, 19:12
  4. Переход от float (Nullable) к просто float
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:21
  5. Порядок расположения приборов
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.04.2013, 10:10
