Страница 716 из 893 ПерваяПервая ... 216616666706714715716717718726766816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,151 по 7,160 из 8925
  1. #7151
    После обеда попробую, спасибо
  2. #7152
    9,969
    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вот настройки входа Вложение 69028. Подаю 24 мА и вот что на холсте Вложение 69029. Предположительно там должно быть 100 градусов ,согласно границ диапозона или я чегото не допонимаю?
    Там вроде всё правильно показывает! А зачем Вы 24 мА "подаёте", в смысле хотите прибор спалить?
    Согласно ваших настроек вентилятор будет включаться при поступление значения 12 и выключаться при значении 8, в смысле, здесь не может быть сомнений!
    Тем более Вы так уверенны в работоспособности своего датчика температуры, я так понимаю с нормирующим преобразователем, что даже проверить не хотите?
    И характеристики уточните, в смысле, обычно я встречал диапазон -50-180°С.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2023 в 12:29.
  3. #7153
    24 мА подавал чтобы прповеритиь какое будет верхнее измереное значение, и увидил что ПР100 почему то решило что необходимо прибавить з8 градусов, это конечно плохо, при 4мА показало -4 градуса хотя должно быть -50... Уставки я поставил для проверки на скорую руку. Датчик ДТС125Л-50М.В3.80 -50 +100 градусов паспорт передо мной. Но вместо датчика у меня генератор тока. Почитаю паспорт может можно вход от юстировать чтобы он по точнее работал. А макрос не подбросите чтобы он флоут обрезал, если есть под руками, в менеджере компонентов такого не нашел.
  4. #7154
    Юстировка тоже не прокатывает, прибор возврощает код ошибки №6. Похоже для аналоговых величин ПР100 не очень. Попробую ПР200
  5. #7155
    13,624
    Давно делал, еще 2-й версии не было. Подрихтуете если что.
  6. #7156
    Благодарю!
  7. #7157
    Вышел из этой ситуации таким образомЖ взял датчик РТ100 _ у него диапозон -60 +200. Для моих целей погрешность ПР100 удовлетворяет.
  8. #7158
    9,969
    Датчик температуры должен быть с нормирующим преобразователем, может у вас не тот датчик, может написать не можете, в смысле, такой датчик, как Вы написали, проблематично подключить к ПР100!
  9. #7159
    9,969
    В менеджере компонентов есть макрос "SCALE", он с ограничением и предназначен для линейного преобразования диапазона!
  10. #7160
    Понял, а датчик действительно обычный, я к нему таблетку нормирующего преобразователя прикрутил
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
