Страница 714 из 891 ПерваяПервая ... 214614664704712713714715716724764814 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,131 по 7,140 из 8910
  1. #7131
    9,864
    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, в руководстве по эксплуатации указан набор символов для строчного дисплея ПР200
    таблица символов:
    При попытке использовать символы таких кавычек «», которые есть в таблице, на экране отображается символ "о" с точками вверху. Где я могу взять подходящий символ?
    Такого символа нет в таблице, короче, вероятно у вас в системе сбилась кодировка, в смысле, попробуйте на другом компе(ноуте).
  2. #7132
    Добрый день. ПР100. 24_1208_03_1. Слоджиком непонятно что происходит когда Пытаюсь в режиме симулятора или онлайе отладки работать с аналоговым входом в режиме 4-20мА. В физичиское реле программу закидывает без проблем, ни каких сообщений не выдаёт. А вот при симуляторе :bandicam 2023-07-19 11-15-56-284.jpg и bandicam 2023-07-19 11-16-19-460.jpg. Прионлайн отладке : bandicam 2023-07-19 11-19-09-423.jpg. Исохранить проект не даёт :bandicam 2023-07-19 11-20-43-279.jpg. Причем эта ерунда начинается если я включаю в проект переменную чтобы считать аналоговый вход. Без работы с аналоговым входом, весь функционал лоджика работает. Но теперь и удалить эту переменную с холста не получается , только закрыть весь лоджик. Что это может быть?. Вход настроил, границы настроил.
  3. #7133
    Да и вообще с холстом работать нет возможности, он стал ,,серый,, и не доступен.
  4. #7134
    Какая версия owen logic?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  5. #7135
    Версия 1.21.280.0
  6. #7136
    Используйте актуальную версию owen logic 2.3.330 http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ic_2.3.330.exe
    email: soft@owen.ru
  7. #7137
    Обновил версию до указаной. Получается зайти в режим отладки bandicam 2023-07-20 08-23-31-745.jpg. Проект сохраняется. Но в режиме онлайн не читается показания токового входа 1_1.jpg. Вход настроен 1_2.jpg. Ток проверил тестором, протекает (9мА). Вопрос так оно и должно работать? Или он не работает. Сейчас попробую на другом входе.
  8. #7138
    Переключил на второй токовф вход - не работает bandicam 2023-07-20 08-44-53-449.jpg. Сейчас попробую в режиме напряжения
  9. #7139
    Создал небольшую схемку для проверки bandicam 2023-07-20 08-55-01-200.jpg появились показания. Всё работает. Остался вопрос : как показания входа перевести в реальные показания температуры в градусах.
  10. #7140
    9,864
    Какой-то странный вопрос, в смысле, установите тип выхода датчика, 4-20мА(0-10В), поставьте значения в настройках аналогового входа, соответствующие верхней и нижней границе измерения датчика температуры 4-20мА(0-10В), всё! Такое впечатление, что Вы даже не вчера с Луны упали, а только что!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.07.2023 в 09:46.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: 17.08.2026, 11:30
    Ответов: 11911
