Фрейм так и называется - "Фрейм".
Посмотрите видео:
https://youtu.be/Bvnmr9Wbt4M
Посмотрите видео:
Спасибо, ознакомлюсь!
Что может означать эта ошибка?
[ERROR] Проект: Visualization_1 [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 0): Интерфейс визуализации <frm_sensor> не соответствует текущей конфигурации. Обновите ссылки в текущей визуализации.
Я создал визуализацию "frm_sensor", прописал в VAR_IN_OUT переменную, потом добавил фрейм на основную визуализацию, указал в нем ссылку на "frm_sensor" и переменную, что хочу туда передать.
Благодаря Евгению Кислову проблема решена - при использовании фрейма нельзя добавлять атрибут "{attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}" к переменным визуализации фрейма, он только для диалогов.
Спасибо в очередной раз!
Добрый день. Надеюсь, что задаю вопрос в нужной ветке.
Я хочу вытащить данные тренда и по ним построить график в, скажем, Excel. Данные у меня следующие - снимаю тренд изменения значений тока в мА во времени. Но в файле .sqlite я вижу вот такие значения. Подскажите, пожалуйста, что это за формат такой? В первом столбце - время, во втором - значения тока в каком-то формате.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 31.08.2023 в 13:07.
Спасибо большое!
Подскажите, как правильно открывать диалоги из библиотеки OwenVisuDialogs с помощью fbOpenDialog/fbOpenDialogExtended.
Прикладываю пример, где это сделать не удаётся, при том что диалог, созданный в этом же проекте успешно открывается.
Если поставить эту галочку - то диалог откроется.
Но авторизоваться и закрыть диалог вы не сможете.
Диалоги управления пользователями не предназначены для использования совместно с данными ФБ.
