Страница 219 из 306 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,181 по 2,190 из 3060
  1. #2181
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Фрейм это "группа" в российской локализации? Как туда переменную структуры передать?
    Фрейм так и называется - "Фрейм".
    Посмотрите видео:
    https://youtu.be/Bvnmr9Wbt4M
  2. #2182
    Спасибо, ознакомлюсь!
  3. #2183
    Что может означать эта ошибка?
    [ERROR] Проект: Visualization_1 [Device: Plc Logic: Application](ID элемента 0): Интерфейс визуализации <frm_sensor> не соответствует текущей конфигурации. Обновите ссылки в текущей визуализации.
    Я создал визуализацию "frm_sensor", прописал в VAR_IN_OUT переменную, потом добавил фрейм на основную визуализацию, указал в нем ссылку на "frm_sensor" и переменную, что хочу туда передать.
  4. #2184
    Выложите проект с ошибкой, пожалуйста.
  5. #2185
    Благодаря Евгению Кислову проблема решена - при использовании фрейма нельзя добавлять атрибут "{attribute 'VAR_IN_OUT_AS_POINTER'}" к переменным визуализации фрейма, он только для диалогов.
    Спасибо в очередной раз!
  6. #2186
    Добрый день. Надеюсь, что задаю вопрос в нужной ветке.
    Я хочу вытащить данные тренда и по ним построить график в, скажем, Excel. Данные у меня следующие - снимаю тренд изменения значений тока в мА во времени. Но в файле .sqlite я вижу вот такие значения. Подскажите, пожалуйста, что это за формат такой? В первом столбце - время, во втором - значения тока в каком-то формате.
  7. #2187
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415504
  8. #2188
    Спасибо большое!
  9. #2189
    Подскажите, как правильно открывать диалоги из библиотеки OwenVisuDialogs с помощью fbOpenDialog/fbOpenDialogExtended.
    Прикладываю пример, где это сделать не удаётся, при том что диалог, созданный в этом же проекте успешно открывается.
  10. #2190
    Если поставить эту галочку - то диалог откроется.
    Но авторизоваться и закрыть диалог вы не сможете.
    Диалоги управления пользователями не предназначены для использования совместно с данными ФБ.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
