Страница 312 из 484 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3111
    13,399
    meta11ist87 SEL, выход завести на один вход. По импульсу на второй вход подаете номер первой аварии. Справка подскажет что и как. Соответственно на второй вход нужно подать с какого-то FB номер первой аварии по принципу значение больше 0, даем импульс, потом ничего не делаем.
  2. #3112
    Как правильно настроить ДТПК065М-0110.160.1,0.И и ПР-200 в ОвенЛоджик? Не имею датчика на руках для проверки вживую, но через пару дней потребуется настроить эту радость через Энидеск. Я так понимаю требуется настроить в ОвенЛоджик верхние и нижние границы режима 4-20мА как "-40 до +800" из 5 страницы "ОВЕН ДТС-И ОВЕН ДТП-И Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом 4-20 мА". Я ничего не упустил?
  3. #3113
    Доброго времени суток.
    Задался вопросом работы с ПЛК-110-ТЛ через ПМ-01. Необходимо принимать сообщение с конкретного номера и в зависимости от текста либо переключать напряжение на одном из дискретных выходов, либо отправлять данные о напряжении на этом выходе. В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1) Можно ли решить эту задачу в Телемеханике ЛАЙТ?
    2) В видеоуроках по Телемеханике говорится о настройке связи по SIM-карте, однако там не говорится, где собственно можно взять данные о номере отправителя SMS и содержание SMS (среди переменных модуля УСО, я такового не нашёл)?
    3) При попытке создать переменную, в которой будет храниться номер телефона, чтобы с ней можно было сравнивать отправителя SMS возникла проблема, что переменная любом формате (целочисленный, вещественный) не позволяет сохранить последние 2 цифры номера телефона (получается 8 (911) 999-99-). Изменение границ на это не влияет, так как можно записать число больше?
  4. #3114
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Здравствуйте. Пишу впервые программу для ПР, конкретно для ПР100. Планируется, что на базе БКК1 Овен и ПР100 будет работать контроль уровней в 7 танках с молоком. По сути нужна защита от перелива молока в танке, то есть контроль по верхнему уровню. То, есть танк наполнился, загорелся светодиод, соответствующий определенному танку, сработал ревун, оператор услышал, отключил насос подачи молока, нажал кнопку без фиксации на щите, чтобы отключить звуковой сигнал.
    Не пойму как в программе завести все сигналы(I2-I8) на вход I функционального блока TON1 2023-07-14_19-11-57.png
  5. #3115
    Можно использовать несколько OR (ИЛИ), собрать все сигналы в один.1 4 ИЛИ.jpg
    В менеджере компонентов есть 4 ИЛИ, соберёте сразу 4 входа
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2023 в 16:50.
  6. #3116
    9,764
    Если у вас одновременно бывает заполнено более одного танка, то ваша логика не будет работать, в смысле неверная!
  7. #3117
    04.07.2015
    723
    Да, будет одновременно работать более одного танка. Почему?
  8. #3118
    04.07.2015
    723
    Попробую. Спасибо!
  9. #3119
    04.07.2015
    723
    Да, точно, не работает.
  10. #3120
    04.07.2015
    723
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
