Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПР200 и макрос RAMP для каскада котлов
    Question ПР200 и макрос RAMP для каскада котлов
    Добрый день форумчане. Требуется помощь с макросом RAMP в среде Owen Logic. На выходе блока RAMP не формируется сигнал. Требуется сглаженный сигнал для каскада котлов. В чём проблема понять не могу. Внутри макроса всё работает. Есть идеи? Проект прилагаю. Заранее спасибо.
    4,204
    Сделай "Сглаженная мощность" энергонезавсисмой, хотя бы.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Всё заработало. Спасибо!
    Достаточно Q1-Q4 привязать к дискретным выходам.
    9,773
    Вы уверены, что правильно используете макрос мёртвой зоны, в менеджере компонентов вроде на него описание должно быть, в смысле, может на его вход уставку приделать?
    каскад без всякой пид..
    второй год работает.
    термосопротивления PT1000.
    в конкретном случае на 2 котла по 2 ступени.
  1. КаСкада для Андроид устройств
    от rovki в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 3474
    Последнее сообщение: Вчера, 21:37
  2. ПИД макрос в ПР200
    от lnso в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 26.07.2024, 19:20
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.05.2023, 22:23
  4. ПР200. Проверить МАКРОС.
    от Shiryaevo в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:25
  5. макрос энкодера для ПР200
    от lamburov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.07.2022, 23:22
