Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Вопрос по 485-modbas-owen opc server, за помощь красное винишко :)
    13,092
    ну так если мигает, значит порт открыт и доступен для OPC, а то, что не отвечает, уже надо разбираться, что вы неправильно указали или собрали...
    Собственно если у вас Атмега, на которой не указан AB, а Tx, Rx вот в первую очередь местами махните, ну и Адрес устройства проверьте, правильно ли 16-й
    У меня странный вопрос еще
    А может быть дело во фьюзах ? Шью через Avrdude
    У меня
    Lock 3F
    High D9
    Low C4
  3. #13
    13,092
    Ну по Атмеге в частности я точно не подскажу ничего... сам их не программирую... Просто вы утверждаете что оно работает, а если работает то Адрес, четность, битность, скорость + AB местами. Другого как бы и не дано.
  4. #14
    Ну это я так понимаю что работает. Прост я понять не могу куда теряется адрес. И как обще это проверить.
    Сейчас сканирую порт через ModBus RTU, и пока с 1 по 70 порт тишина (на 9600)
  5. #15
    Схему всего можно выложить?
    Как подключены TxRx Ардуино и RS-485 A и B? У Ардуины стоит преобразователь из TTL в RS-485?
  6. #16
    Там не ардуинка, а голый камень с запиткой от внутреннего кварца.
    По схеме увы не могу показать т.к только в формате платы.
    Фото готового ...
    Преобразователь ...
  7. #17
    13,092
    zorro_112 ну так возьмиет даташит на микросхему, посмотрите что у нее с Rx,TX вы же на какие-то ножки подключаете. Просто вы писали, что там есть RS485 а по факту там может TTL
    Обвязка простая, стаб с 12 до 5 вольт, и adm485 интерфейс.
    так там есть 485-й или это вранье ?
  8. #18
    Там сие как сляпано ...
    12 вольт питание, стаб на 9 и с 12 на 5 вольт через малошумящий и т.д понижатель.
    От него питается камень и ADM485ARZ, он лапами висит на RX-TX (30-31 лапа МК).
  9. #19
    13,092
    Если напрямую с лап 30,31 идет Rx, Tx то там скорее всего TTL уровень. Вам нужен преобразователь RS485-TTL с авто определением передачи, у китайцев есть. Если вы его далеко вешать собрались. По месту с ПК есть USB-TTL преобразователи
    • TXD – Port D, Bit 1
    TXD, Transmit Data (Data output pin for the USART). When the USART Transmitter is enabled, this pin is configured as an output regardless of the value of DDD1.
    • RXD – Port D, Bit 0
    RXD, Receive Data (Data input pin for the USART). When the USART Receiver is enabled this pin is configured as
    an input regardless of the value of DDD0. When the USART forces this pin to be an input, the pull-up can still be
    controlled by the PORTD0 bit.
    Кстати через какой переходник вы ее програмируете?
    Последний раз редактировалось melky; 05.07.2023 в 15:13.
  10. #20
    чип на 2-3 сидит
    Там чуть выше я фото скидывал согласователя, он на 340 чипе.
    Шью через программатор на атмеге 8 (совпадение).
    Фьюзы чуть выше писал.
  1. Owen OPC Server
    от GPS в разделе OPC Серверы
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: Вчера, 16:20
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. OWEN OPC Server Где настройки?
    от Alor в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 17:17
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
