Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 87
Тема: Примеры по сокетам для ПЛК110/160 M02 и ПЛК1хх
  1. #71
    С кнопкой проверю. Сервер отправляет на IP контроллера, на тот порт, с которого пришло сообщение.
  2. #72
    Проверил версию с кнопкой. Всё без изменений. при МинВЦ=0 пролетает 4 запроса, при 1 мс - три запроса, при 50мс- 2 запроса.
  3. #73
    По умолчанию ModbusServer M2
    Добрый день коллеги! ПЛК110-30М2. Пробую запустить экземпляр modbus servera. Клиентом является Лектус. Связи не наблюдаю. Не силен в протоколах. Что не так?
  4. #74
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    А по 651 норм ?
  5. #75
    Лог после запуска в студию.
  6. #76
    А по 651 норм ?
    MB от конфигуратора работает
  7. #77
    Тогда выкладывайте modbus_tcp.lib. Какие еще варианты ?
    На первой странице этой темы выложен.
  8. #78
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    .. и забудте про эти таски, пока не разберетесь с стандартой работой
  9. #79
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,172
    ну вот и пусть TC выкладывет что со state/error и в динамике. Кому это надо-то ?
  10. #80
    Один раз, не знаю с чего, заработало соединение и данные пошли. От чего так произошло не знаю. По трассировке в шаге state = 1; BindSock= false; и все по кругу.
  1. Недостатки ОВЕН ПЛК1хх
    от Николай Федоров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 09:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.09.2014, 21:52
  3. ЕКОН134 и ПЛК1хх опрос по Ethernet
    от Makswell в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:00
  4. ПЛК1хх + GPRS
    от alext1981 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 18:22
  5. Пожарная сигнализация+ПЛК1хх
    от Gans в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 15:09
