Страница 20 из 31 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 306
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #191
    1. В теории конечно да, просто не использовать встроенный профиль Дельты в приложении для создания HMI. Но надо будет конечно переназначать все адреса в интерфейсе HMI.
    2. Weintek. Была мысль заставить макрос в панели брать данные и просто кидать пакет данных в нужном формате, который бы ловил СМИ2, но на это пока не хватает знаний.
  2. #192
    1. Если есть возможность - проведите тест с Modbus RTU.
    У СМИ2-М есть недочеты при работе в режиме Spy по протоколу Modbus ASCII.
    Мы внесли некоторые правки, но прошивка с ними еще не попала в релиз.
    Если понадобится - мы вам ее отправим (потребуется указать серийный номер вашего индикатора).
    2. Для режима Spy требуется на стороне мастера задать параметр Framing Time (пауза между получением ответа и следующим запросом) не менее 5 мс.
    У Weintek этот параметр называется Мин. время команды:
  3. #193
    Беда с выводом строки.
    Видимо точки и двоеточие считаются за полноценный символ и при выводе например '0.1:2.3' отображается '0.1. ', и почему то двоеточие пропало.
  4. #194
    Воспроизвел баг.
    А что означает такая строка? Какую информацию должен из нее извлечь оператор?
  5. #195
    Здравствуйте, у меня СМИ2-М, подключил по USB - устройство от GigaDevice.
    Нет драйверов на странице сайта. Где взять?
  6. #196
    Драйвер устанавливается вместо со свежей версией OwenConfigurator:
    https://owen.ru/product/owen_configu...n_and_software
  7. #197
    Воспроизвел баг.
    Именно эта строка была для наглядности и толку от неё никакого.
    Сам с багом столкнулся когда пытался вывести время строкой с двоеточием, в результате стал передавать через переменную типа времени.
    Может кому то захочется к примеру мигать каким то разделителем, а вместе с ним будет пропадать последний символ строки, не хорошо получается.
  8. #198
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,206
    ... пытался вывести время строкой с двоеточием...
    asci-код 3A.
    Открываем СМИ2-М/РЭ(1.31)/таб 7.6
    Смотрим изображение символа. Думаем много
    Я очень хотел на 7-сегментах написать "Ж..". Получилось только "_оPА"
    20h - не ?
  9. #199
    asci-код 3A.
    20h - не ?
    Уважаемый Валенок, так много "умных" слов написали, наверное долго думали?!
    В таблице 7.6 действительно двоеточия(0x3A) нет, а зря.
    Проблема заключается в том что в конце строки пропадает столько символов сколько разделителей в строке.
    Если выводить строку '123.4' то отобразится только "123. ". Будете выводить '1.2.34' увидите только "1.2. "
  10. #200
    9,949
    Здесь и думать не требуется, достаточно иметь глаза(зрение), в смысле, где Вы видите на семи сегментном индикаторе двоеточие?
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
