Страница 711 из 891 ПерваяПервая ... 211611661701709710711712713721761811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,101 по 7,110 из 8910
  1. #7101
    9,872
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Не нашел такой фичи как контроль диапазона.
    пс
    В панели все это работает. Там все выставлено +10, -10.
    Так можно же посмотреть:
  2. #7102
    Вона оно как...
    Спасибо!
  3. #7103
    19.06.2023
    Сочи
    18
    Большое спасибо, блок нашёл.
    Вопрос на ввод недели можно 0 поставить или какие другие действия надо сделать таймер нужен только час и минуты?
    Заранее спасибо.
  4. #7104
    Заранее спасибо.
    Вам же 2 скрин готовый выложил, Маска недели 255, если надо каждый день ( а вообще обычная маска из 7 бит, по дням недели)
  5. #7105
    19.06.2023
    Сочи
    18
    Всё понял, Большое спасибо).
  6. #7106
    Доброе время суток.
    Может кто скинет ссылку на макросс DT_Io_UT_1
    Делаю программу на пр200 автополив, требование вкл-выкл по времени- ввод с панели (отсчёт времени не устроил)
    Заранее спасибо.
    Если попроще, то используй такой
  7. #7107
    ПР114 работает преобразователь интерфейсов ми485 скорость обмена 115200 опрашивается с СПК расстояние между ними не больше 3 метров периодические теряется связь на подряд идущие запросы один раз не отвечает затем снова все нормально что можно сделать кроме изменения скорости
  8. #7108
  9. #7109
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Увеличить паузу между запросами
  10. #7110
    19.06.2023
    Сочи
    18
    Спасибо Большое
    Ответов: 8862
    Последнее сообщение: Вчера, 16:56
    Ответов: 11911
