Страница 710 из 888 ПерваяПервая ... 210610660700708709710711712720760810 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 8880
  1. #7091
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Ну на самом деле, если уж ардуинка, то уж лучше сразу сделать на ней считыватель с Modbus. Библиотек и примеров полно, нужно только скрестить. А так конечно лучше ПЛК, вот только боюсь не потянет коллега.
  2. #7092
    А вы сделали всё как написано? После командной строки, перезагрузить комп и войти как Администратор
    Не обязательно заходить под другим пользователем, достаточно указать, что запуск от Администратора.
    Вообще если Win7 достаточно старая, то может быть все что угодно. Например отсутствие какого-то обновления и вы уже в такой ситуации...
    Спасибо всем любезно ответивгшим. Проблема была в том, что программа установки пытается поставить большое количество драйверов. На одной версии ОС насчитал их 8 шт (возможно из-за прерванных предыдущих установок), в другой версии к моменту успешного завершения работы установщика, согласно его списку, было 4 установленных драйвера. (2 для ПР, и 2 для панели Овен ? )
    Проблема решена.
  3. #7093
    19.06.2023
    Сочи
    18
    Доброе время суток.
    Может кто скинет ссылку на макросс DT_Io_UT_1
    Делаю программу на пр200 автополив, требование вкл-выкл по времени- ввод с панели (отсчёт времени не устроил)
    Заранее спасибо.
  4. #7094
    09.12.2013
    2,139
    Цитата Сообщение от boris.bv@ bk.ru Посмотреть сообщение
    Доброе время суток.
    Заранее спасибо.
    Не оно?
  5. #7095
    19.06.2023
    Сочи
    18
    да, всё верно к зтому макрасу и ищу вводнлй блок
  6. #7096
    В Менеджере компонентов, Дата и время, блок UNIX_TIME 1 UNIX_TIME.jpg 1 Недельный таймер.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.06.2023 в 00:35.
  7. #7097
    Здравствуйте.
    Можно ли с кнопок ПР200 вводить отрицательную величину?
    С панели СП307 все работает, отрицательное значение прописывается.
    Хотелось бы продублировать эту возможность в самом реле.
  8. #7098
    9,773
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Если редактируете переменную с плавающей запятой, то можно, только не забудьте расширить диапазон ввода в отрицательную сторону, если установлен контроль диапазона!
  9. #7099
    Не нашел такой фичи как контроль диапазона.
    пс
    В панели все это работает. Там все выставлено +10, -10.
  10. #7100
    13,406
    Юрий Н контроль диапазона указан в переменной, при привязке ее к экрану.
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
