Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
Использую несколько источников питания, один для плк и панельки, другой для питания датчиков, третий для питания реле и управления. Если пропадает питание плк, это не означает, что пропадают и остальные. У плк210 нет безопасного состояния выходов, значит остаются какое-то время в прежних состояниях, а контроля уже может и не быть. За это время можно подать команду отключения силовой приводов, например. Я так думаю...
За это время сделать ничего нельзя. В контроллере нет конденсаторов.
Пропажа питания приходит к мгновенному отключению.
