Показано с 11 по 20 из 28
Тема: ПЛК210 Обнуление показаний энкодеров
    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Текущая координата тележки изменяется в соответствии с изменением данных с энкодера, т.е. с частотой 10кГц в течение 10-16 часов (она же бегает непрерывно туда-сюда, пока работает оборудование). При каждом изменении переменная в RETAIN будет перезаписываться. Возникает вопрос каков ресурс памяти области RETAIN по перезаписи? И разумно ли это? В плк100 я по спаду питания записывал необходимые данные в файлик, а после включения плк считывал их из этого файлика. И все было было хорошо. А как это сделать в плк210? Есть такая возможность?
    В ПЛК210 энергонезависимые (RETAIN) переменные сохраняются в микросхеме MRAM.
    Ее ресурс перезаписи крайне велик (порядка 10^16).
    Перезапись происходит по изменению любой из RETAIN-переменных, но не чаще раза в секунду.
    Так что в данном случае нет особого смысла усложнять ситуацию сохранением данных в файл.
    Впрочем, конечно, вы можете поступить и так.
    Здравствуйте.
    Хорошо, давайте иначе сформулируем вопрос : каким образом можно проконтролировать момент пропадания питания ?
    Это необходимо, например, для перевода выходов в безопасное состояние или экстренного останова приводов.
  3. #13
    9,970
    Здравствуйте.
    У Вас имеется автономное питание?
  4. #14
    автономного питания нет
  5. #15
    9,970
    Тогда как без питания Вы собираетесь что-то делать?
  6. #16
    Использую несколько источников питания, один для плк и панельки, другой для питания датчиков, третий для питания реле и управления. Если пропадает питание плк, это не означает, что пропадают и остальные. У плк210 нет безопасного состояния выходов, значит остаются какое-то время в прежних состояниях, а контроля уже может и не быть. За это время можно подать команду отключения силовой приводов, например. Я так думаю...
  7. #17
    За это время сделать ничего нельзя. В контроллере нет конденсаторов.
    Пропажа питания приходит к мгновенному отключению.
  8. #18
    9,970
    У многих БП есть сигнал(контакт) исправности(работы), в смысле если контакт разомкнулся, можно что-то и выключить!
  9. #19
    Т.е. две таргет-переменные TargetVars.stPlc210.xPowerInput1 и TargetVars.stPlc210.xPowerInput2 введены просто "до кучи". И использовать их никак невозможно?
  10. #20
    Их, конечно, можно использовать. Каждая переменная отражает состояние соответствующего порта питания (у ПЛК210 их два).
    Соответственно, если вы резервируете питание, используя оба порта - то сможете в программе определить, что на одном из портов питание пропало.
  1. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 15:47
  3. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  4. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  5. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
