Показано с 1 по 10 из 4061
    Цитата Сообщение от AndeyL Посмотреть сообщение
    Спасибо коллега за ответ!
    Вопрос а чем связано то что я не могу получить битовые переменные, переменные Word я могу получить на стороне панели.
    Прилагаю снимки. Пробовал использовать и зону Coils и Зону Holding Registers. Но индикаторы не могу настроить.ModbusTCP_Slave.JPGModbusTCP_Slave1.JPG
    Если вы передаёте ( читаете) регистр с адресом 0 из ПЛК, то и переменную задавайте для регистра WORD ( битовой маски), например Mask,
    а упаковать, распаковать в неё биты в программе, можно через точку, например так Mask.0, Mask.1, Mask.2 и т. д.
    в нанели уже будете читать, записывать 4х0 бит 00, 4х0 бит 01, 4х0 бит 02 и т. д.
    А сбросить бит в ПЛК можно например так 1 Бит всязи.jpg время 300 ms можно и уменьшить
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2023 в 15:07.
    Сделал как Вы рекомендовали, не помогло.ModbusTCP_Slave2.JPGModbusTCP_Slave3.JPGModbusTCP_Slave4.JPG
    Вы что то пропустили, например у вас только 1 ФО, на скине видна. Выкладывайте проекты
    Бит должен взводиться каждую секунду в панели, отправляться в ПЛК, а в ПЛК сбрасываться.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2023 в 15:55.
    Как и все новички, вы сначала сделали программу, а потом начинаете разбираться с битами.
    А надо было разбираться на чистом проекте.
    Короче если сейчас включить бит 4х0 бит 12 на панели, то он попадает как и должен на 0 регистр, бит 12 Input регистры в ПЛК ( регистры временного хранения).
    Он попал точно на ваш бит Application.PLC_PRG.Watchdog_HMI. Смотри скрин 1 Бит ватчдог.jpg
    А чтобы сбросить бит в панели, в регистре 0 бит 12 надо его записать во Входные регистры адрес 0 бит 12. Скрин 1 Входные регистры.jpg
    В ФО панели тоже неправильно, надо не Инвертировать бит, а включить.
    Советую сделать чистый проект и разобраться с нулевым регистром ( и остальными) и битами в нём.
    Так же 0 регистр бит 12, можно читать 1х12, записать выбрав в панели бит 0х12, но лучше работать с регистрами и маской бит.
    Все вышеописанное относится и к регистрам, в регистры Временного хранения получаете данные из панели, во Входные регистры записываете в панель
    Панели сейчас нет, проверял на ПЛК150 мастер, с панелью возможно будет не совсем так, надо тестировать.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2023 в 08:41.
    Только методом накидал кучу кнопок и индикаторов - выяснил что у меня идет замена байтов внутри слова....
    Это нормально, у меня при связи с ПЛК150 и виртуального ПЛК 3.5, тоже переставлены байты, если читать (записывать) биты 1х и 0х. Можно просто поставить переменные в соответствие.
    Поэтому и писал попробуйте 4х, там должно быть правильно, то есть 4х0 бит 0 соответстует 0 регистру 0 биту ( Mask.0).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.06.2023 в 11:14.
    Ответов: 30
