Цитата Сообщение от sco-scorpion Посмотреть сообщение
Стоит выбор между ПЛК210-01 и СПК110 + МВ210-212.
У ПЛК210-01 период измерения 5 мкс, а у МВ210-212 - период измерения частоты 10мс
Энкодер будет использовать следующий: E40H12-1024-3-T-24
Общая конструкция следующая:
Приемное устройство с барабаном на который наматывается готовый оптический кабель (диаметр от 5 мм) перемещается вправо влево. В нем стоит 2 двигателя которыми управляют 2 ПЧ AFD-E, 2 энкодера будут установлены не на сам двигатель, а на редуктор где обороты уменьшены. Задача следующая за 1 оборот барабана надо переместиться вправо или влево. Частотник который отвечает за намотку будет включен в режиме контроля момента для постоянного поддержания момента(натяжения). Рекомендую уз скраббер тыц на сайт росмедсис.
И сам вопрос, будет ли критично время измерения энкодера для этих условий?
И 2-ой вопрос, кто-нибудь делал подобную систему или знает как сделать расчеты для синхронной работы или где посмотреть?
как сейчас ситуация?
