Страница 705 из 893 ПерваяПервая ... 205605655695703704705706707715755805 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,041 по 7,050 из 8925
  1. #7041
    Цитата Сообщение от nartiwin Посмотреть сообщение
    Добрый день, кто нибудь в курсе, будет ли обновление в скором времени для Owen Logic ФБ на ST ? и есть ли планы у компании ОВЕН сделать язык ST вторым основным для Owen Logic ?
    Планы то есть, а когда неизвестно, 55 станиц наобсуждали https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35489
    Сейчас заканчиваем реализацию функциональных блоков на ST, в июне выпустим бета версию, в середине лета оф.релиз
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  2. #7042
    Друзья, подскажите.
    Если в Blink Tl=0, он будет держать 1 постоянно или в одном цикле будет проскакивать 0?
  3. #7043
    9,969
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите.
    Тогда время будет равно времени цикла программы, в смысле несколько миллисекунд, если время и включённого и время выключенного состояния назначить равным "0" - состояние выхода генератора импульсов будет меняться каждый цикл программы!
  4. #7044
    Th>0. Значит через время Th один цикл программы на выходе Blink будет 0?
  5. #7045
    13,628
    Легко же проверить, ставите F-Trig и просто триггер на сработку после него
  6. #7046
    9,969
    Не совсем так, в смысле, если время назначено меньше цикла программы, например 0-39 мс, а время цикла программы будет 40 мс, то назначенное время игнорируется и генератор имеет время равное времени цикла программы(40 мс), то есть нельзя назначить время меньше чем время цикла программы(минимальное время ограничено временем цикла программы), это и к другим ФБ относится!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2023 в 15:08.
  7. #7047
    Сейчас на железе нет возможности проверить.
  8. #7048
    Не совсем так, в смысле, если время назначено меньше цикла программы, например 0-39 мс, а время цикла программы будет 40 мс, то назначенное время игнорируется и генератор имеет время равное времени цикла программы(40 мс), то есть нельзя назначить время меньше чем время цикла программы, это и к другим ФБ относится!
    Понял, спасибо!
  9. #7049
    13,628
    Да вроде и в эмуляции все проверяется, что импульс будет
  10. #7050
    Пользователь Аватар для Mike__
    05.08.2010
    Екатеринбург
    16
    ПР200 как слэйв. В нём сетевые переменные - входящие и выходящие. Они ВСЕ нормально считаются по запросу от мастера? Т.е. входящую можно и записывать и считывать? Извините, нет возможности проверить самому.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
