Страница 5 из 24 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
  1. #41
    Следует ориентироваться на максимальный ток ЧРП. Он указан в спецификации. Его обычно уменьшают в настройках до указанного на шильдике двигателя.
    Считайте, что мощность ЧРП указывают для удобства выбора.
    Полный аналог контактора, с указанием мощности для АС3.
  2. #42
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    ПЧ большей мощности для вентиляторных нагрузок выбирают
    Вообще-то, центробежный насос и вентилятор - это из сравнительно лёгких нагрузок ("нормальных"):
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  3. #43
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    О токе двигателя и максимальном токе ЧРП.
    Просто приведите мне пример ЧРП и двигателя одинаковой мощности, когда максимальный ток ЧРП < тока двигателя.
    Просто ради прикола:
    Модель Выходная мощность,кВт Выходной ток (A)
    ISD453M43B 45 90
  4. #44
    И что???
    Вполне нормальная величина. Грубо при прикидках "в уме" всегда использую мощность в кВт * 2 = ток в А (я понимаю, что попугаи разные, но это прикидка) для напряжения 380В.
    Теперь берем скажем ПЧВ3 и имеем выходной ток в 90А, что вобщем почти соответствует. Но и двигатель не совсем стандартный. 6 полюcной, (обычно используются 2 или 4 полюсные) и явно недотягивает даже до IE1.
    Последний раз редактировалось ASo; 25.05.2023 в 11:33.
  5. #45
    Немного или совсем не так.. Вот описание выбора частотника для модели Aqua фирмы Fuji
    Добавлю, от себя, что частотник выбираю с некоторым превышением по току двигателя при номинальной нагрузке.
  6. #46
    В 1,5 раза это не так много, учитывая, что в шкафу нет вентиляционных отверстий. Если вы не против, можем выложить фото размещения ПЧ в Шкафу.
  7. #47
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    723
    Выкладывайте.
  8. #48
    10.02.2013
    г. Владимир
    423
    можем выложить фото
    Вас сколько? Вдвоём будете выкладывать7
  9. #49
    фото.jpg Размещение в шкафу
  10. #50
    Это что-то с чем-то!
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 07:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
