И что???
Вполне нормальная величина. Грубо при прикидках "в уме" всегда использую мощность в кВт * 2 = ток в А (я понимаю, что попугаи разные, но это прикидка) для напряжения 380В.
Теперь берем скажем ПЧВ3 и имеем выходной ток в 90А, что вобщем почти соответствует. Но и двигатель не совсем стандартный. 6 полюcной, (обычно используются 2 или 4 полюсные) и явно недотягивает даже до IE1.
Ответить с цитированием
