Страница 4 из 24 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 235
Тема: Проверенные временем ПЧ
  1. #31
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    04.07.2015
    Казахстан, город Петропавловск
    506
    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Тогда логично. У центробежного насоса перед пуском вход должен быть открыт, а выход - закрыт.
    Это же и относится к центробежным вентиляторам типа улитка?
  2. #32
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Для вентиляторов без разницы, что закрыто перед пуском: вход или выход.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  3. #33
    А обязательно на насосную нагрузку подбирать ПЧ на ступень выше по мощности?
    На некоторых ПЧ вообще указывается две мощности, типа 5,5/7,5 кВт. Вторые 7,5 кВт как бы для насосной и вентиляторной нагрузок
    Это Вы про ЧРП EKF??? Не берите продукцию этой "фирмы". Могу много про нее рассказать, у одного заказчика.
    И подумайте, как такое м.б., вот допустим насос работает на номинальной частоте, с номинальной или близкой к номиналу мощностью. Как может быть ступень ниже???
    А вообще, насосная или вентиляторная нагрузка весьма "мягкая" нагрузка. Не зря есть ЧРП именно для такого применения, они стОят дешевле аналогичной мощности общего назначения у одного производителя.
  4. #34
    Так ведь мощность двигателя, указываемая на шильдике, это механическая мощность на валу. Электрическая полная потребляемая мощность больше на величину КПД и косинуса фи.
    Вот и получается, что приходится выбирать на ступень больше.
  5. #35
    Не говорите ерунду!
    Вы всерьез утверждаете, что производители ЧРП про это не знают, и сознательно занижают мощность?
  6. #36
    10.02.2013
    г. Владимир
    325
    Eugene.A говорит о том, что мощность, указанная на шильдике электродвигателя, стоит там не для выбора частотника.
  7. #37
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Не говорите ерунду!
    О чём это вы?
  8. #38
    8,308
    ПЧ большей мощности для вентиляторных нагрузок выбирают с целью "переваривания" непродолжительных перегрузок, в смысле, чтобы ПЧ лишний раз в аварию не выпадал и при повышении температуры, например плохая вентиляция или летом солнышком припекло, уменьшается значение номинального тока ПЧ.
  9. #39
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    О чём это вы?
    О токе двигателя и максимальном токе ЧРП.
    Просто приведите мне пример ЧРП и двигателя одинаковой мощности, когда максимальный ток ЧРП < тока двигателя.
  10. #40
    Зачем это? Зачем вы приписываете мне свои измышления? То я якобы утверждаю что-то там про производителей, то какой-то ток меньше какого-то.
    Я просто напомнил, что у двигателей потребляемая электрическая мощность больше, чем указанная на шильдике. И именно на неё следует ориентироваться.
  1. Как воспользоваться временем СПК
    от alek4322 в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 16:45
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Манипулирование системным временем
    от meattt в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 08:42
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 07:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:28
