Страница 67 из 69 ПерваяПервая ... 17576566676869 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #661
    10,649
    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Перестал вдруг работать кусок кода элементарный, при соблюдения условия IF не проваливается в тело IF.
    Сижу ломаю голову почему такое может быть и из-за чего)
    Заводской сброс имеет смысл в такой ситуации? При нем удаляется пользовательская программа, но я заливаю и работаю пока в режиме отладки всё равно.
    Пользовательская программа также зашита и в ПЛК, не самой актуальной версии.
    скрин куска кода:
    Отладчик всё время попадает на строчки 105 и 111, но никогда в тело IF.
    До сегодняшнего дня это работало как и должно, сегодня код или настройки проекта не менял.
    и Вы прямо внутри условия счетчик ставили и он не "движется" или чисто визуально по переменной UL_stopped определяете?
  2. #662
    Попробовал сейчас 2 счётчика - в теле каждого IF, не инкрементируются
    По-любому не заходит туда
  3. #663
    10,649
    Проект >> Очистить всё сделайте
  4. #664
    Большое спасибо, помогло.
    Да, пересобирать проект иногда стоит)
  5. #665
    Есть задача управления сервоприводом с помощью ПЛК110 М2 через STEP/DIR. Конкретней: движение с заданной скоростью в заданную позицию. По пути ни скорость, ни заданная позиция не меняются, не считая разгона/торможения. В программировании ПЛК ОВЕН практически новичок, но вопрос не в этом.
    Вопрос в том, возможно ли это?
    Я прочитал более-менее внимательно всю эту ветку и не только и, честно сказать, четкий ответ на этот вопрос не сложился. С одной стороны, ФБ Ситникова, вроде бы эти задачи решает. С другой, довольно много негатива, в том числе от представителей ОВЕН. С третьей, у меня сложилось впечатление, что сам ОВЕН ничего внятного по управлению серво не предлагает. Чтобы не влезать в дискуссии в стиле "приведи номер поста, где такое сказано", скажу сразу: возможно, я что-то неверно понял и поэтому прошу тех, кто в теме:
    1. Растолковать, возможно ли реально, а не теоретически, решить поставленную задачу?
    2. Если можно, то коротко путь: взять то-то, загрузить то-то, с помощью этого написать ФБ под свою задачу.
    Предваряя стандартные ответы, замечу: я не прошу бесплатно написать программу за меня, я не прошу научить меня программированию в CodeSys. Только: возможно ли это и вкратце путь. Я бы с удовольствием поэкспериментировал сам, тем более, что все железо в наличии, но, к сожалению, ситуация такая, что я не могу потратить пару недель и прийти к выводу, что надо покупать другой контроллер и начинать все заново.
    Был бы очень благодарен за ответы.
    И да, не сочтите за наглость.
  6. #666
    Конечно возможно!
    Решал подобную задачу на ПЛК110(М02) через быстрые выходы и тайминги.
    Двухкоординатный станок.
    Если бы в системе присутствовали энкодеры (позиционеры), то вышло бы и быстрее и точнее.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #667
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Конечно возможно!
    Большое спасибо за ответ. Если не трудно:
    1. Пользовались ли наработками Ситникова или, может, какими-то еще? Может, у Овна появились средства управления серво, которых я не обнаружил?
    2. Тут видно изменение скорости. А точное позиционирование не реализовывали?
    3. Дерганья на видео - это механические резонансы?
    Еще раз спасибо.
  8. #668
    1. Нет не пользовался. Все писал самостоятельно. У ОВЕН есть документация по работе с быстрыми выходами и входами.
    16_Timer.Lib
    Но как по мне, так не сразу во все въехал, потребовались эксперименты.
    Чего не вышло: вести в онлайн подсчет выдаваемых импульсов
    Готовых решений не ищите, проще купить драйвер со встроенным Modbus и управлять по интерфейсу. Наверное так проще выйдет
    2. Задача касалась именно позиционирования. Достигали сложно, таймерами. Ведь если известна скорость и время, то расстояние тоже известно.
    Вопросы лишь в точности. Нам хватало +/- 1мм, были установлены концевые выключатели. Коэффициенты перерасчета в панели, так как рампа постоянно меняла расстояние (разные длины заготовок)
    3. Да там встретились проблемы, на определенных скоростях встречали явление резонанса. Обошли это настройками самих драйверов
    Тут описан сам проект:
    https://fast-project.ru/projects/sta...plotneniy.html
    Последний раз редактировалось krollcbas; 02.09.2023 в 12:30.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  9. #669
    krollcbas, еще раз огромное спасибо за подробный ответ и информацию, которой Вы поделились.
    Modbus пока, к сожалению, отпадает, имеющийся драйвер без коммуникационных портов. Поэтому и STEP/DIR. Есть, правда, еще аналоговый вход и соблазн попробовать задавать скорость через него, а позицию отслеживать по энкодеру, своевременно притормаживая и останавливая. В общем, пока постараюсь исполнить песню "Я его слепила из того, что было" (железо подбирал не я).
    Последний раз редактировалось Виталий Светашов; 02.09.2023 в 13:07.
  10. #670
    10,649
    1. Пользовались ли наработками Ситникова.
    Здесь смотрели?https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23013
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
