Показано с 1 по 10 из 4107
Тема: разные вопросы новичка
Diminator разные вопросы новичка 26.02.2017, 14:41
Василий Кашуба Похоже вы выходы макроса... 26.02.2017, 15:22
Василий Кашуба И ещё вопрос. Зачем вы вход... 26.02.2017, 21:49
Василий Кашуба А вот т.измеренное ​значит,... 26.02.2017, 21:55
Василий Кашуба Если хотите быстрой помощи,... 26.02.2017, 21:52
Василий Кашуба Тогда задайте вопросы автору,... 26.02.2017, 23:07
Ревака Юрий Уставки таймеров задаются в... 15.01.2018, 10:11
Ревака Юрий Используйте запись уставки... 13.10.2020, 12:54
Сергей0308 Кстати, суточную выдежку не... 13.10.2020, 22:03
Сергей0308 Вероятно Вы используете... 30.11.2020, 19:11
дск Пр-102 30.12.2020, 13:37
Ревака Юрий Добрый день. Да, все должно... 30.12.2020, 15:18
89135146087 Мастер выключатель 17.02.2021, 16:40
игорь68 Для автора 8913******* Ну... 22.02.2021, 00:29
Ревака Юрий Примеры для раздельного... 22.02.2021, 09:42
Сергей0308 Бывает контакт прилипает и... 20.02.2022, 19:16
ВениаминШ щелчок пальцем не помог, а... 20.02.2022, 19:19
Сергей0308 Проблема то в чём? Токовый... 13.07.2022, 15:26
piligrim Добрый день. Ребят... 26.08.2022, 08:37
SanSannch petera, а Вы пробовали... 19.10.2022, 12:49
Сергей0308 И, что за счётчики, в смысле,... 05.05.2023, 11:31
EVGEN_ Попробую. Спасибо! 14.07.2023, 16:48
Сергей0308 Если у вас одновременно... 14.07.2023, 16:44
Евгений Fishing Подскажите как скачать... 14.05.2024, 11:44
МихаилГл Если поставщик не передал... 14.05.2024, 12:15
ai16russs Освещение 18.06.2024, 22:41
In_Da_Cher_A ну так сравнивайте две... 12.03.2025, 08:34
Сергей0308 Мне кажется, Вам подойдёт... 12.03.2025, 08:40
Diminator У меня сейчас вот так... 27.02.2017, 10:22
maximov2009 А что собственно Вас не... 27.02.2017, 10:28
Diminator Спасибо! Да, именно... 27.02.2017, 11:31
Алексей Геннадьевич В версии 1.7 было 8 знаков у... 27.02.2017, 11:56
Сергей0308 Так если он преобразует... 27.02.2017, 10:48
Diminator А как это сделать? 27.02.2017, 20:57
Сергей0308 Как-то так: 29762 27.02.2017, 21:06
Сергей0308 Вы же участвовали в... 27.02.2017, 20:21
Сергей0308 Да, замечательная фишка!... 28.02.2017, 00:39
Василий Кашуба Какой то вы пессимист. Я... 02.03.2017, 12:05
Diminator Нет, что вы! Я как раз... 02.03.2017, 15:11
Василий Кашуба Если вы можете составлять... 02.03.2017, 15:28
Василий Кашуба Сделайте вот так, правда для... 04.03.2017, 15:15
Василий Кашуба Ну тогда, вот так. 29853 04.03.2017, 19:33
Василий Кашуба Посмотрите мой вариант схемы. 07.03.2017, 23:01
Сергей0308 Вы мечтаете изобрести... 08.03.2017, 04:31
maximov2009 Добрый день. А зачем Вам... 07.03.2017, 04:35
Алексей Геннадьевич 1) Нужно следить за скоростью... 07.03.2017, 12:49
Игорюня Я это делал на 2ТРМ1 и двух... 07.03.2017, 13:49
Алексей Геннадьевич Здесь посмотрите в блоке АНР,... 07.03.2017, 13:51
melky Diminator не помню, вам... 07.03.2017, 13:29
Сергей0308 Вот извиняюсь, Вы похоже... 07.03.2017, 15:34
Сергей0308 Вашему регулятору, мягко... 07.03.2017, 16:22
Павел Братковский если ОЛ обновляли, то надо... 13.03.2017, 17:07
Василий Кашуба Перенесением связей и... 14.03.2017, 17:42
Diminator Очень жестко... 14.03.2017, 19:10
ferret_maybe Температуру нет смысла... 15.03.2017, 05:36
Павел Братковский всего три раза написал, не... 14.03.2017, 23:54
Сергей0308 Посмотрите здесь:... 15.03.2017, 01:59
Diminator Vyachep, спасибо! До RTRING... 15.03.2017, 12:26
Сергей0308 В связке с Д-триггером,... 15.03.2017, 12:52
zamnarzanom у меня стоит Импульс... 15.03.2017, 21:46
Алексей Геннадьевич Если делаете управление от... 16.03.2017, 08:04
Василий Кашуба Поищите макрос авария. 17.03.2017, 16:42
Василий Кашуба А это мой вариант схемы.... 20.03.2017, 00:33
Diminator Спасибо. Пока не могу... 20.03.2017, 00:54
Сергей0308 В ОЛ справка есть: 30137 20.03.2017, 01:29
Сергей0308 Извиняюсь, ваш не так... 20.03.2017, 00:46
Сергей0308 Посмотрите здесь, можно не... 20.03.2017, 16:17
Алексей Геннадьевич http://www.owen.ru/forum/showt... 21.03.2017, 09:39
Pavel_ Вот по этой... 20.03.2017, 21:32
Василий Кашуба Делать программное... 21.03.2017, 12:24
Алексей Геннадьевич Правильно переход делается... 21.03.2017, 13:54
Сергей0308 Вот сам макрос в проекте: 21.03.2017, 20:07
Diminator Блин, вот я дурень! все... 21.03.2017, 20:23
Ревака Юрий Самим кнопкам на приборе... 03.04.2017, 14:31
Василий Кашуба Это делается через блок... 03.04.2017, 15:03
Ревака Юрий Вот в качестве примера: 03.04.2017, 15:06
Василий Кашуба Все кнопки равноправны? 03.04.2017, 22:16
rovki регистр сдвига 03.04.2017, 22:47
Сергей0308 Вот предложу регистр сдвига... 03.04.2017, 23:55
Сергей0308 I1 - вход данных, I2 -... 04.04.2017, 01:40
Василий Кашуба А у вас прибор подключен?... 04.04.2017, 17:51
Алексей Геннадьевич 1) драйвер виртуального порта... 06.04.2017, 07:55
Сергей0308 Попробуйте так, как вариант:... 03.05.2017, 09:56
Ревака Юрий Добрый день, если я правильно... 03.05.2017, 09:34
Ревака Юрий Может, есть даже макрос в... 03.05.2017, 11:20
Pavel_ можно:... 04.05.2017, 11:58
anthrwpos Я никак не могу ничего... 04.05.2017, 14:59
Василий Кашуба А как вы её выберете, если у... 04.05.2017, 15:51
Сергей0308 Василий Кашуба предлагал: ... 08.05.2017, 19:34
Diminator Сергей0308 , а где можно... 08.05.2017, 20:19
Сергей0308 Ну это тоже самое: 31016 ... 08.05.2017, 20:48
Игорюня k = (Тотоп max - Тотоп min) /... 09.05.2017, 16:22
Игорюня На Кубани берется -25 ... +10 10.05.2017, 08:29
Сергей0308 А что я ссылку давал, чем так... 09.05.2017, 21:06
Сергей0308 Вы предлагаете гадать на... 09.05.2017, 22:05
Ревака Юрий Нужно смотреть логику, если... 11.05.2017, 15:59
Василий Кашуба На какой ПР будете... 26.06.2017, 22:23
Сергей0308 Можно как-то так: 31846 ... 27.06.2017, 22:20
Алексей Геннадьевич Sel Вот пара макросов, в... 28.06.2017, 10:27
Сергей0308 В принципе можно и регистр... 04.07.2017, 19:17
Сергей0308 Посмотрел в справку(F1), там... 10.07.2017, 06:43
Пьер Вопрос. На панель СПК... 05.07.2017, 16:03
Сергей0308 В INT в любой кодировке 11205... 05.07.2017, 18:40
Пьер Прибор AI4-I Pt1000... 06.07.2017, 08:37
Сергей0308 Наверно, как-то так: 39602... 03.11.2018, 23:37
Сергей0308 Например так: 32140 ... 19.07.2017, 18:54
KIPSHOP у меня ПР200-24.1.1.0 19.07.2017, 19:30
capzap Так перед тем как... 19.07.2017, 20:13
Сергей0308 Ну так воспользуйтесь... 19.07.2017, 20:16
Сергей0308 По-моему никак не изменится... 17.08.2017, 16:07
Ревака Юрий В данном случае это сделано... 29.08.2017, 12:44
Ревака Юрий Вся "правда" есть в... 29.08.2017, 14:15
Ревака Юрий Я про отсутствие... 29.08.2017, 14:48
Василий Кашуба По последнему значению, т.к.... 17.08.2017, 16:13
Сергей0308 Вы что видите внутренности... 17.08.2017, 16:22
Василий Кашуба Я знаком с небожителями. :) 17.08.2017, 16:27
Сергей0308 Ну в принципе Вы правы, даже... 17.08.2017, 16:34
Василий Кашуба Вы не в той теме. Это Овен... 20.07.2017, 13:47
Василий Кашуба Желательно разнести разные... 28.08.2017, 17:44
Василий Кашуба А зачем вам CTU, возьмите СТ.... 29.08.2017, 14:37
Василий Кашуба Тогда ваша схема упростится... 29.08.2017, 14:52
дрю 32894 Всё работает, и... 29.08.2017, 15:21
Ревака Юрий Read from FB, но для СТ это... 29.08.2017, 15:31
Василий Кашуба Тогда используйте счётчик CTN. 29.08.2017, 16:09
rovki Переменной 29.08.2017, 15:29
Вольд Если хочешь спалить... 04.09.2017, 12:25
Алексей Геннадьевич Можно, установив перемычку... 04.09.2017, 14:50
Сергей0308 Вот на сайте что написали: ... 04.09.2017, 15:07
Сергей0308 Значит не исправили! Об этом... 05.09.2017, 09:38
Алексей Геннадьевич Правда? ОЛ 1.8.107 Выбран... 05.09.2017, 09:56
Сергей0308 Мне непонятно, как Ваша... 05.09.2017, 10:12
Алексей Геннадьевич Проверил. "Баг"... 05.09.2017, 14:15
Ревака Юрий Он меряет и больше, просто... 05.09.2017, 10:55
Ревака Юрий На скорую руку можно так... 08.09.2017, 10:34
Сергей0308 Если срабатывания редки, не... 08.09.2017, 10:49
Ревака Юрий Тогда размножаете переменные... 08.09.2017, 12:51
игорь68 Всем спасибо кто помог. В... 09.09.2017, 11:45
Сергей0308 Проверил свой вариант в... 09.09.2017, 14:34
Ревака Юрий Добрый день. Видео уроки по... 12.09.2017, 09:22
игорь68 Сергей 0308. Что то не могу... 13.09.2017, 13:43
Сергей0308 Ну а сейчас чем по-вашему... 13.09.2017, 16:11
Ревака Юрий Добрый день, можно... 14.09.2017, 09:06
эндрю Спасибо буду пробовать 14.09.2017, 15:55
petera Например так 33128 14.09.2017, 16:04
эндрю Петра спасибо, сейчас... 14.09.2017, 16:08
эндрю Петра , ваше вариант... 14.09.2017, 16:51
Василий Кашуба Вам нужно входным переменным... 14.09.2017, 16:59
эндрю Понял, спасибо, работает. 15.09.2017, 09:13
Ревака Юрий http://www.owen.ru/uploads/sp3... 16.10.2017, 22:14
Сергей0308 У Вас на первой картинке по... 22.10.2017, 09:17
Ревака Юрий Добрый день, возможно, есть... 23.10.2017, 09:18
uJIb9IHAWK Разобрался с ПРМ, связь... 23.10.2017, 09:48
Сергей0308 Как-то так: Протокол Modbus... 23.10.2017, 12:39
rovki В слейв устройстве... 23.10.2017, 14:06
Ревака Юрий Встроенный Help, раздел... 26.10.2017, 16:40
Ревака Юрий Так как тема свежая, нужно... 30.10.2017, 14:35
СергейНовосиб Нашел в этой теме. Сообщение... 21.09.2020, 07:12
Ревака Юрий Много примеров в этой теме... 23.10.2017, 14:34
gryzet@gmail.com Добрый день. Выйдет ли... 23.10.2017, 20:20
Василий Кашуба Какой у вас ЧП? 23.10.2017, 20:37
Сергей0308 Всё зависит от Ваших... 23.10.2017, 20:41
gryzet@gmail.com ПР200 не исключаю, как... 23.10.2017, 22:14
По самые по... Не занимайтесь глупостями,... 25.10.2017, 21:37
Сергей0308 Имея аналоговые входа, я бы... 23.10.2017, 22:50
игорь68 Есть ПР200. Есть... 30.10.2017, 00:17
Ревака Юрий Все зависит от Вашего... 30.10.2017, 10:24
Сергей0308 А зачем Вам такие команды,... 30.10.2017, 10:04
игорь68 Это будет система вызова... 30.10.2017, 12:58
Ревака Юрий На Blink задаветь времена... 30.10.2017, 13:03
Ревака Юрий Если алгоритмы на приборах... 30.10.2017, 13:01
Солнечный заяц Не могу разобраться, как... 01.11.2017, 14:55
Василий Кашуба Используйте ФБ GT и ADD 01.11.2017, 15:22
Солнечный заяц Куда подключать выход блока... 01.11.2017, 16:36
Солнечный заяц 33953вот такая конструкция... 01.11.2017, 17:05
Василий Кашуба Я бы сделал так. 33954 01.11.2017, 20:12
Сергей0308 И как у Вас получится? У ТС,... 01.11.2017, 22:47
Василий Кашуба Бывает, не... 01.11.2017, 23:57
Василий Кашуба Я думаю, что вот так. 33961 И... 02.11.2017, 10:21
Ревака Юрий Я думаю лучше использовать... 02.11.2017, 11:51
Ревака Юрий А что додумывать, делайте по... 02.11.2017, 17:31
Сергей0308 Я так думаю, Вам одному это... 02.11.2017, 20:19
Ревака Юрий Предлагая Вам взять мой... 03.11.2017, 16:50
Сергей0308 Недавно подобное обсуждали:... 03.11.2017, 19:03
Сергей0308 Так, это как? Раньше это... 03.11.2017, 21:15
Ревака Юрий На форуме примеров с датой и... 06.11.2017, 11:53
Pavel_ http://www.owen.ru/forum/showt... 06.11.2017, 18:56
игорь68 Pavel спасибо будем... 06.11.2017, 23:02
Сергей0308 Так спросите, что конкретно... 06.11.2017, 23:20
игорь68 Думаю развить тему Вашей... 08.11.2017, 08:20
Василий Кашуба Ловушка для булевых уже есть,... 08.11.2017, 10:24
Сергей0308 Если фиксировать событие с... 08.11.2017, 10:44
игорь68 Как сравнить два числа с... 09.11.2017, 16:44
Сергей0308 Посмотрите здесь в посте#82:... 09.11.2017, 18:56
игорь68 Сергей 0308 спасибо за... 10.11.2017, 10:25
АндрейГриг Добрый день! Кто сможет... 10.11.2017, 11:59
АндрейГриг К сожалению автор пропал... 10.11.2017, 12:40
Сергей0308 Хорошее, грамотное ТЗ - это... 10.11.2017, 13:37
АндрейГриг Управление задвижкой.... 10.11.2017, 13:38
Сергей0308 Подаются сигналы на... 10.11.2017, 13:44
АндрейГриг Концевики не задействованы.... 10.11.2017, 13:54
АндрейГриг Может схему Вам отправить,... 10.11.2017, 14:01
Сергей0308 Лучше прямо здесь... 10.11.2017, 14:05
АндрейГриг Вот 34067 10.11.2017, 14:07
АндрейГриг Почти угадали) очистная... 10.11.2017, 16:34
Сергей0308 Без датчика положения или... 12.11.2017, 20:27
Ревака Юрий Можно так, а можно... 15.11.2017, 15:57
Ревака Юрий Добрый день, уточните в каком... 29.11.2017, 10:09
Ревака Юрий В общем, сам макрос если не... 29.11.2017, 16:25
Марат Перухин Добрый вечер! ... 15.11.2017, 22:28
игорь68 Посмотрите я правильно... 17.11.2017, 10:41
Ревака Юрий И для кого я макросы... 17.11.2017, 12:08
игорь68 Есть два входа которые... 28.11.2017, 00:44
Василий Кашуба Посмотрите на мой вариант.... 28.11.2017, 10:23
игорь68 maximov2009 и Василий Кашуба ... 28.11.2017, 11:43
Сергей0308 Какой ещё комбобокс, вот ваш... 28.11.2017, 12:44
Алексей Геннадьевич Не согласен с вами. Если... 29.11.2017, 10:13
Ревака Юрий Токовый выход не... 30.11.2017, 10:52
игорь68 Купили для по пробовать... 30.11.2017, 10:36
maximov2009 Нифига себе бюджетный... 30.11.2017, 11:05
Гузей Максим Добрый день! Вам... 08.12.2017, 09:10
Василий Кашуба Задавайте время в целых... 24.12.2017, 15:49
anthrwpos На экране выводится... 24.12.2017, 19:47
Ревака Юрий Это у своих админов уточните,... 26.12.2017, 11:17
Алексей Геннадьевич А фаерволл есть? "Outpost"... 27.12.2017, 11:10
zamnarzanom он и рубит 28.12.2017, 09:07
zamnarzanom доктор веб стоит 28.12.2017, 09:06
Василий Кашуба И зачем вам аналог... 28.12.2017, 21:51
rovki Вот вам...... 28.12.2017, 23:28
Сергей0308 Лучше один раз увидеть, чем... 05.01.2018, 21:00
Сергей0308 Я в шоке, вроде на каждом... 06.01.2018, 01:15
Ревака Юрий Я же Вам вчера дал ссылку на... 17.01.2018, 12:34
Ревака Юрий Предполагается что задание на... 17.01.2018, 14:10
Ревака Юрий Сейчас же можно использовать... 17.01.2018, 15:00
L1ktus Помогите пожалуйста. 31.01.2018, 13:35
Ревака Юрий Добрый день, можно так. 31.01.2018, 13:59
Ревака Юрий Добрый день, я думаю... 06.02.2018, 11:25
Игорюня только автонастройка 11.02.2018, 19:53
Ревака Юрий Добрый день, в симуляторе все... 12.02.2018, 10:22
Ревака Юрий Вариантов несколько: -выход... 12.02.2018, 13:22
Спорягин Кирилл Как сравнить на равенство два... 13.02.2018, 11:43
Ревака Юрий Сравнение на равенство двух... 13.02.2018, 12:56
Спорягин Кирилл А как же блок fGT сравнивает... 13.02.2018, 13:02
Спорягин Кирилл Сам нашел:... 13.02.2018, 12:04
Спорягин Кирилл Да, интересные явления, но... 13.02.2018, 12:47
Спорягин Кирилл Я так понимаю, что описание... 13.02.2018, 13:43
Спорягин Кирилл В OL нет именнованных... 13.02.2018, 16:07
sertol64 Часы в программе 03.03.2018, 04:56
Ревака Юрий Попробуйте такой вариант,... 05.03.2018, 10:21
игорь68 Rofki вы делали Генератор... 08.03.2018, 12:41
melky ♣ ♠ ♦ ☻ љ © игорь68... 09.03.2018, 08:58
Ревака Юрий В OL ничего, а в меню... 22.03.2018, 13:06
Ревака Юрий Добрый день. Как вариант,... 22.03.2018, 16:51
melky kossn93 при помощи SEL.... 22.03.2018, 17:21
kossn93 да, уже попробовал sel... 22.03.2018, 17:28
Ревака Юрий Как вариант смотрите макрос... 12.04.2018, 11:30
Сергей0308 Вообще-то только в мс, через... 12.04.2018, 20:00
Никита Сергеев рекомендую обратить внимание... 13.04.2018, 09:30
Василий Кашуба Поиск по темам рулит. Просто... 13.04.2018, 10:11
Василий Кашуба Как то так. :)36599 13.04.2018, 19:29
Сергей0308 Для лучше много вариантов:... 14.04.2018, 16:27
ded_ivan помощь - не могу... 15.04.2018, 00:09
Сергей0308 Мой вариант, вместо этого: ... 15.04.2018, 12:04
Сергей0308 Я даже растерялся, что здесь... 15.04.2018, 12:45
Сергей0308 Вы объясните, что Вы хотите,... 17.04.2018, 01:11
Сергей0308 Наверно как-то так: 36663... 17.04.2018, 01:53
игорь68 дА грибок и ДОЛЖЕН быть с... 17.04.2018, 10:06
игорь68 Возникла необходимость... 18.04.2018, 20:12
Сергей0308 Никакой разницы не будет в... 18.04.2018, 20:26
Гость Добрый день. Опишите... 25.04.2018, 09:37
Василий Кашуба Вот так сделайте. 25.04.2018, 19:20
Сергей0308 Мне кажется, Вам бы стек... 29.04.2018, 14:36
Сергей0308 Мой вариант, по вашему ТЗ: ... 25.04.2018, 19:49
Сергей0308 Здесь можете только уставку... 26.04.2018, 11:28
Сергей0308 Если как можно проще, то... 29.04.2018, 19:51
Сергей0308 Да это тоже самое, просто... 29.04.2018, 21:28
Сергей0308 Если Вы про мой макрос, то... 29.04.2018, 22:07
capzap Вы даже этим постом... 17.05.2018, 12:52
melky capzap ваша картинка... 17.05.2018, 09:18
Ревака Юрий Нет ничего невозможного,... 21.05.2018, 16:35
Сергей0308 У меня штук пять переменных... 21.05.2018, 16:35
Ревака Юрий В шаблонах уже давно есть, и... 21.05.2018, 17:16
игорь68 Сергей 0308 что легче... 21.05.2018, 17:41
Сергей0308 Лучше Инт для начала, меньше... 21.05.2018, 17:49
Ревака Юрий В шаблонах есть готовый... 24.05.2018, 09:06
rovki тут посмотрите... 23.05.2018, 18:47
Ревака Юрий А вот так это выглядит в... 24.05.2018, 10:56
Никита Сергеев Смотрите какая ситуация. Для... 25.05.2018, 14:46
Никита Сергеев Кол-во считываемых... 29.05.2018, 11:30
Ревака Юрий Смотрите макрос ON_OFF в... 31.05.2018, 18:01
Балалай Хотя в макросах с XOR... 01.06.2018, 06:22
игорь68 Поздравляем. Маю только... 09.06.2018, 17:47
Сергей0308 Вообще-то в ПР200(ОЛ) уже... 26.06.2018, 18:09
Василий Кашуба Попробуйте вот так... 06.07.2018, 15:15
Сергей0308 Наверно примерно так: ... 06.07.2018, 18:54
игорь68 Сергей мне важно время... 07.07.2018, 00:18
Сергей0308 Время изменения и ступенька... 07.07.2018, 19:07
игорь68 Сергей 0308 посмотрел Ваш... 08.07.2018, 00:15
Сергей0308 Ставите в генераторе... 08.07.2018, 00:28
Goodwin2 Через SEL по команде... 11.07.2018, 15:30
tankdisko Через SEL по команде... 12.07.2018, 14:08
Василий Кашуба Вот так сделайте.37997 12.07.2018, 16:07
Ревака Юрий В Help OWENLogic последних... 29.07.2018, 16:12
Ревака Юрий Все там работает, просто... 30.07.2018, 09:22
Ревака Юрий А как Вы обновляли, поверх... 30.07.2018, 10:34
petera На пример 38237 02.08.2018, 13:24
Ревака Юрий Вопрос по обнулению актуален,... 02.08.2018, 13:38
Сергей0308 Мой вариант: 38240 Не... 02.08.2018, 14:17
Александр37 Здравствуйте товарищи.... 05.08.2018, 16:15
Ревака Юрий Добрый день, обычно когда... 06.08.2018, 10:36
Александр37 Спасибо, если сами... 06.08.2018, 17:26
Ревака Юрий Добрый день, в голову... 15.08.2018, 10:41
Василий Кашуба А где скрин? 20.08.2018, 20:25
Newcomer Вот........... 20.08.2018, 20:52
Василий Кашуба Так у вас в макросе входа... 20.08.2018, 21:43
Василий Кашуба Покажите мне это на третьем... 21.08.2018, 21:08
Newcomer Пост 702 посмотрите. 22.08.2018, 11:27
Сергей0308 Может быть изменения в... 20.08.2018, 23:52
Сергей0308 Я имел ввиду в макросе на 5... 21.08.2018, 12:50
Newcomer Хотелось бы почитать... 21.08.2018, 12:43
Ревака Юрий Все зависит от того куда... 21.08.2018, 14:27
Сергей0308 Там всё поправить 1 минуту,... 21.08.2018, 14:35
Newcomer И как поправить ? 21.08.2018, 14:37
Ревака Юрий Все Вам правильно написали,... 21.08.2018, 14:36
Ревака Юрий Скорее всего макрос поменяли,... 21.08.2018, 14:34
Сергей0308 Зачем Вам макрос... 21.08.2018, 16:12
Сергей0308 Если быть честным, мне... 21.08.2018, 16:20
Серёга Букашкин А в чём проблема? Переменная... 22.08.2018, 10:58
Сергей0308 Диапазон 0-100 занимает 7... 22.08.2018, 11:20
Aviator_VZh Ссылки на проект нет. 22.08.2018, 11:43
Сергей0308 http://www.owen.ru/forum/showt... 22.08.2018, 14:16
Aviator_VZh А можно, пожалуйста,... 22.08.2018, 11:14
Серёга Букашкин Принцип такой. Можно добавить... 22.08.2018, 11:59
Aviator_VZh Спасибо, буду пробовать. 22.08.2018, 12:12
Aviator_VZh Получилось вот так. 38446... 22.08.2018, 13:00
Сергей0308 ну а если как-то так... 22.08.2018, 13:41
Aviator_VZh Если переменные 1.1 - 1.4... 22.08.2018, 14:21
Сергей0308 Вот посмотрите по... 22.08.2018, 14:58
melky Aviator_VZh вам нужно... 22.08.2018, 14:49
Сергей0308 Очень рад за Вас, что всё... 22.08.2018, 20:54
Василий Кашуба Потому что переменные не... 22.08.2018, 21:27
Сергей0308 Вот мой вариант без... 24.08.2018, 08:45
Сергей0308 Может у меня какие-то... 22.08.2018, 21:34
Василий Кашуба [/COLOR]Про это я и писал. 22.08.2018, 21:36
melky Aviator_VZh ... 27.08.2018, 13:15
Сергей0308 Объём энергонезависимой... 28.08.2018, 01:46
melky Сергей0308 да что вы... 28.08.2018, 09:11
Ревака Юрий Если переменную для экрана... 28.08.2018, 09:20
Сергей0308 Зачем Вы на другую тему... 28.08.2018, 09:22
Ревака Юрий Конь не валялся, по причине... 28.08.2018, 11:18
Ревака Юрий Видимо работало до... 28.08.2018, 12:18
Сергей0308 Ну, если у Вас в проекте... 01.09.2018, 12:00
Aviator_VZh Как-то так. 38779 ... 17.09.2018, 09:18
jury_yamal Спасибо то что нужно! 17.09.2018, 14:10
Сергей0308 Мой вариант: 38786 ... 17.09.2018, 19:35
jury_yamal Спасибо и Вам! 18.09.2018, 05:50
игорь68 Что то совсем запутался.... 07.10.2018, 03:58
Сергей0308 Что-то Вы в двух соснах... 07.10.2018, 05:36
Сергей0308 Я понял, что приоритет по... 07.10.2018, 09:39
Сергей0308 Попробуйте, может и так... 18.10.2018, 23:56
Сергей0308 Вот этот один, наиболее... 07.10.2018, 14:08
Yaroslav_22 Здравствуйте. Не понял... 09.10.2018, 07:01
Ревака Юрий Добрый день, это баг, пока не... 09.10.2018, 09:09
Никита Сергеев Информация передана... 11.10.2018, 11:33
Uniqum globar var x:bool:=true;... 12.10.2018, 14:30
Алексей# Помогите есть ли какой ни... 14.10.2018, 13:38
игорь68 Добрый день. Можно как то... 18.10.2018, 15:10
Мимоход Проект "левый" - экрана... 18.10.2018, 19:35
Aviator_VZh Интересно, как у Вас в... 18.10.2018, 16:31
игорь68 Aviator VZh я вижу единичку в... 18.10.2018, 16:38
Aviator_VZh 39295 Переменная, по... 18.10.2018, 17:28
Aviator_VZh Пожалуйста, будьте... 19.10.2018, 22:50
игорь68 Правильно сказали будь... 22.10.2018, 14:04
WeSs А как осуществить... 23.10.2018, 17:05
Сергей0308 Что выводить собираетесь,... 23.10.2018, 17:56
Мимоход Регистр сдвига 39468 25.10.2018, 16:09
Сергей0308 Можно и кольцевой счётчик... 25.10.2018, 18:10
Сергей0308 Можно не мудрить, есть же... 05.11.2018, 00:45
Сергей0308 Вам всё равно надо как-то... 05.11.2018, 01:42
capzap CoDeSys из ST в FBD например 07.11.2018, 19:31
Сергей0308 Ну а зачем тогда говорили,... 07.11.2018, 23:26
petera to Sel Так и не понял,... 08.11.2018, 13:14
Ревака Юрий На разных интерфейсах адрес... 08.11.2018, 15:25
Ревака Юрий А, мне показалось что на... 08.11.2018, 16:19
Серёга Букашкин Общее пространство... 08.11.2018, 16:25
Сергей0308 Наверно Вы опять как то... 12.11.2018, 18:43
Пьер R_trig, F_TRIG, TON,TOF При... 11.12.2018, 15:17
Сергей0308 Сделать таймер на основе... 11.12.2018, 15:57
Сергей0308 Вы начните сначала: изучите... 15.12.2018, 02:28
Aviator_VZh Прямо из сервисных... 19.12.2018, 09:31
Ревака Юрий Посмотрите макрос CLOCK_WEEK,... 20.12.2018, 11:21
Сергей0308 Вот здесь когда-то делал на... 20.12.2018, 20:19
Сергей0308 Если только отображение, то... 23.12.2018, 14:39
melky Dallas планируете... 19.12.2018, 22:26
Aviator_VZh Если управлять с экрана... 19.12.2018, 23:32
Сергей0308 Такое уже в какой-то теме... 23.12.2018, 18:36
Ревака Юрий Можно на переменную типа... 24.12.2018, 10:54
Ревака Юрий Смотрите описание в Help к... 26.12.2018, 14:20
Салихов Ильдар ошибся... :) 26.12.2018, 13:16
Ревака Юрий Можно, смотрите Help у меня в... 08.01.2019, 15:32
Ревака Юрий Там же все с картинками... 08.01.2019, 16:49
Ревака Юрий Добрый день. Какая цель всего... 13.01.2019, 12:16
Ревака Юрий А какое у Вас техзадание?... 15.01.2019, 12:31
Ревака Юрий Описание дает больше... 19.02.2019, 11:55
Сергей0308 Тогда до кучи, мой вариант: ... 19.02.2019, 13:17
эндрю нашёл видио... 19.02.2019, 11:26
Алексеев Все программы с форума... 21.02.2019, 09:26
Алексеев Можно не обновлять а... 21.02.2019, 10:04
ВладиславВладимирович Всем доброго времени суток.... 10.03.2019, 20:32
ВладиславВладимирович Нужно отдельные биты... 10.03.2019, 20:51
Сергей0308 Наверно так: 41607 10.03.2019, 21:44
игорь68 Как точнее перевести... 11.03.2019, 17:48
Сергей0308 Я так предполагаю диапазона... 11.03.2019, 18:31
игорь68 Продолжение о переводе... 12.03.2019, 10:21
Сергей0308 Вот подобное делал, Вам... 12.03.2019, 10:33
Ревака Юрий Так в моем примере уже все... 12.03.2019, 10:37
Сергей0308 Что там непонятного?! При... 11.04.2019, 11:38
Алексеев Для удобства . Только мне... 11.04.2019, 12:29
Сергей0308 Каждую переменную можно... 11.04.2019, 12:37
Алексеев Это понятно . Эти... 11.04.2019, 12:55
Алексеев И последнее в руководстве... 11.04.2019, 13:22
игорь68 Вопрос в VK в группе ОВЕН.... 12.04.2019, 10:17
Сергей0308 Вам правильно сказали! Без... 12.04.2019, 10:32
Сергей0308 Не только OK, но и SEL!... 12.04.2019, 10:43
игорь68 пусть будет так как вы... 12.04.2019, 11:11
Ревака Юрий Это более удобнее, чем если... 12.04.2019, 12:03
Ревака Юрий Я как бы и не против,:) но... 12.04.2019, 13:27
Алексеев У ВАС в ПР200 есть 2 кнопки... 12.04.2019, 13:40
Алексеев Я согласен . Повторюсь если... 12.04.2019, 14:23
Ревака Юрий Наверное я не точно... 12.04.2019, 15:05
Алексеев SEL это допустимо теперь буду... 12.04.2019, 15:36
petera 42257 Для управления... 13.04.2019, 06:38
Сергей0308 Допустим пришёл сигнал... 13.04.2019, 15:57
Виталий_khv Доброго времени суток.... 14.04.2019, 06:39
Ревака Юрий Не уверен, что получится,... 14.04.2019, 09:29
Сергей0308 У вас допускается в случае... 14.04.2019, 18:21
Сергей0308 Это абсолютно не важно как... 14.04.2019, 18:54
Алексеев Только по изменению... 17.04.2019, 08:18
Van0lik Добрый день! К ПР-200... 17.04.2019, 13:22
Алексеев Вы Сами подключали ПР200 к ... 17.04.2019, 14:06
Van0lik Спасибо за ответ!... 18.04.2019, 03:31
Сергей0308 Насколько мне известно, в... 18.04.2019, 08:18
Алексеев Иногда удобней разъединить... 18.04.2019, 09:58
Сергей0308 Мне кажется дублировать... 18.04.2019, 19:04
Алексеев Задумка очень простая .Для... 18.04.2019, 21:43
Сергей0308 Наверно, как-то так: 42391... 22.04.2019, 09:22
Ревака Юрий В менеджере компонентов есть,... 22.04.2019, 09:29
verpup спасибо, попробую 22.04.2019, 08:56
Ревака Юрий А если все таки открыть в ... 22.04.2019, 11:29
Ревака Юрий Интересно какой номер этой... 22.04.2019, 13:12
Сергей0308 Если это не шутка, Вы не... 23.04.2019, 13:19
Сергей0308 Вы хотите изменять булеву... 24.04.2019, 08:24
Сергей0308 Может так? 42429 24.04.2019, 09:12
Сергей0308 Если он её(сетевую... 24.04.2019, 11:20
Сергей0308 Случаи и хотелки бывают... 24.04.2019, 11:44
Сергей0308 От кого Вы хотите ответ... 24.04.2019, 12:05
Сергей0308 И что, Вы хотите сказать, что... 25.04.2019, 07:00
Ревака Юрий Добрый день. Возможно просто... 25.04.2019, 19:22
Ревака Юрий Все зависит от того, как... 26.04.2019, 09:06
Алексеев Темы подходящей не нашел... 08.05.2019, 08:44
Сергей0308 Вот не разу не сталкивался с... 09.05.2019, 02:23
Ревака Юрий Ответ первый, макрос можно... 13.05.2019, 19:37
Алексеев Я Вот столкнулся и не могу... 13.05.2019, 19:34
Сергей0308 Не знаю к чему они там... 13.05.2019, 21:29
Сергей0308 Ваше право у кого спросить,... 13.05.2019, 23:16
petera 43082 43083 43084 ... 07.06.2019, 02:34
Палыч Прям не знаю как Вас и... 07.06.2019, 05:49
Ревака Юрий https://www.owen.ru/uploads/15... 07.06.2019, 08:09
Василий Кашуба Юрий, передайте чтобы... 07.06.2019, 17:57
Алексеев Ты не пробовал её сделать... 10.06.2019, 10:01
Ревака Юрий Покажите логику, если не... 10.06.2019, 10:52
zamnarzanom программа просит чтото... 10.06.2019, 12:06
zamnarzanom Здравствуйте! не могу... 10.06.2019, 12:05
Ревака Юрий Сложно сказать что у Вас на... 10.06.2019, 20:42
zamnarzanom Здравствуйте! как... 13.06.2019, 08:37
Сергей0308 Проблема то в чём?... 13.06.2019, 10:34
zamnarzanom нет, это Я не правильно... 13.06.2019, 10:30
Алексей Геннадьевич 43145 Вот проблему-то... 13.06.2019, 11:36
zamnarzanom https://yadi.sk/d/nlpli_mOBs1i... 13.06.2019, 12:04
zamnarzanom Извините, Я Вас ввёл в... 13.06.2019, 11:56
Lukas Так бы сразу 13.06.2019, 11:59
zamnarzanom От Спасибо!!! 13.06.2019, 12:05
Алексей Геннадьевич Процедуру сброса аварий... 14.06.2019, 08:11
zamnarzanom а если оператор захочет... 13.06.2019, 12:14
Lukas тогда можно так 13.06.2019, 12:30
Lukas Нет, вот так)) 13.06.2019, 12:38
Сергей0308 Насколько понял, наверно... 13.06.2019, 20:20
Ревака Юрий Может это поможет Проект... 21.06.2019, 10:38
Ревака Юрий Вспомнить бы, а я как его Вам... 25.06.2019, 21:12
игорь68 Добрый день Юрий. Вы это... 26.06.2019, 12:35
Ревака Юрий https://www.owen.ru/forum/atta... 26.06.2019, 13:48
Сергей0308 А чем датчик избыточного... 29.06.2019, 20:07
rovki Сделайте сами 02.07.2019, 22:42
bayk А чем счёт в минус... 02.07.2019, 20:57
Сергей0308 Наверно с реалом как раз... 02.07.2019, 22:39
Massmeter Иногда возникает... 08.07.2019, 22:36
Ревака Юрий Я постоянно так делаю, я... 08.07.2019, 22:44
Aviator_VZh Ctrl+C - скопировать, Ctrl +... 09.07.2019, 09:50
Ревака Юрий Кстати да, проверил через... 09.07.2019, 20:02
Massmeter Спасибо. опробую. 09.07.2019, 19:57
Massmeter Спасибо. работает 09.07.2019, 20:20
Сергей0308 У Вас с цифрами проблема, Вы... 24.07.2019, 09:13
verpup :) спасибо!!! 24.07.2019, 09:22
maximov2009 Добрый день. Обычно... 26.07.2019, 10:35
Алексеев К входу элемента добавить... 26.07.2019, 11:58
Вячеслав@ Добрый день. Подскажите,... 06.10.2019, 10:07
Ревака Юрий Добрый день. Точность... 06.10.2019, 10:43
Вячеслав@ Спасибо за ответ. Секунд не... 06.10.2019, 11:10
Вячеслав@ Да, этот макрос помог.... 06.10.2019, 12:00
Вячеслав@ Добрый день. Заблудился в... 28.10.2019, 10:16
nickbeljaev Видимо через тернарный SEL 22.01.2020, 18:25
Вячеслав@ Этого не будет. Три входа -... 28.10.2019, 10:52
Вячеслав@ Тоже отличная реализация,... 28.10.2019, 11:09
Вячеслав@ Спасибо, работает! 45332 28.10.2019, 11:07
petera Макрос от AI! 45729 21.11.2019, 04:05
Сергей0308 Может проще отвести на два... 23.11.2019, 16:51
Сергей0308 Так это же Вы сами так... 23.11.2019, 18:31
Ollema Спасибо, наверное,... 23.11.2019, 18:25
Василий Кашуба Оба примера идентичны для... 28.11.2019, 17:37
melky TRISsys вы из битовой... 12.12.2019, 22:05
Ревака Юрий Смотрите не по циклам, а в... 27.12.2019, 16:41
Ревака Юрий Что значит до конца? сама... 27.12.2019, 21:28
Серёга Букашкин Это было в ОЛ до 2016, я... 29.12.2019, 16:31
stanislau Далеко не всегда есть... 31.12.2019, 12:16
Юрий Н Доброго дня. Всех с... 01.01.2020, 13:59
Андрей 77 Подскажите пожалуйста... 01.01.2020, 18:19
Filini Еще например для... 01.01.2020, 18:31
Андрей 77 А где вы видите 22?По иде да... 01.01.2020, 18:40
Сергей0308 ШИМ бывает и встроенная,... 01.01.2020, 23:07
Сергей0308 Если коротко, чтобы все жили... 01.01.2020, 23:39
Сергей0308 Есть настройки в свойствах... 02.01.2020, 02:24
Андрей 77 Спасибо за ответ.А какая... 02.01.2020, 14:50
Андрей 77 На насосах сетевых там до 10... 02.01.2020, 15:46
Юрий Н Это простой логический... 03.01.2020, 16:13
Сергей0308 Если Вы используете... 05.01.2020, 06:09
Сергей0308 Мне кажется, в менеджере... 13.01.2020, 09:41
Алексей Геннадьевич Есть. Держите. 13.01.2020, 09:45
Сергей0308 Как вариант: применить... 15.01.2020, 15:10
syrman Как это поможет... 15.01.2020, 15:38
Сергей0308 А Вы давно этот макрос из... 15.01.2020, 16:31
syrman Месяц назад. 15.01.2020, 16:32
syrman https://owen.ru/forum/showthre... 15.01.2020, 16:32
ВалераМ Всем здравствуйте! Не могу... 23.01.2020, 07:02
Сергей0308 Вероятно Вы к RS-232 Debug... 23.01.2020, 12:22
farikpwnz Все сделал,спасибо 26.01.2020, 11:56
farikpwnz Ну это понятно 26.01.2020, 12:06
farikpwnz все получается 26.01.2020, 12:18
Newcomer Добрый день. В режиме... 04.02.2020, 12:34
rovki Используйте SEL 09.02.2020, 13:03
Сергей0308 Я так понял, что одна из... 09.02.2020, 13:03
borovvitalij5 Спасибо, разобрался. Не... 09.02.2020, 22:11
Сергей0308 Приделайте Т-триггеру вход... 10.02.2020, 09:21
Сергей0308 Для симуляции время можно... 12.02.2020, 13:40
VladGC Добрый день! Не могу... 12.02.2020, 14:56
игорь68 [QUOTE=mihatin;325864]Добрый... 12.02.2020, 19:28
Юрий Н А зачем ? 13.02.2020, 08:41
игорь68 Видимо для того что бы... 13.02.2020, 08:46
VladGC Вот так ? 47273 ... 13.02.2020, 09:43
dan75 А, ну да, точно. В CTU... 12.02.2020, 19:59
mihatin Спасибо большое! 12.02.2020, 16:26
Newcomer Нет, не подсвечивается. 18.02.2020, 18:36
Сергей0308 Зачем обнулять выходную... 18.02.2020, 19:52
alexx751 Сергей0308, ну по ПР-кам... 18.02.2020, 20:16
Ревака Юрий Пересохранить сейчас все... 20.02.2020, 12:01
Сергей0308 Мне кажется это не совсем... 20.02.2020, 18:41
stanislau Такой вопрос. Int в OL 32... 22.02.2020, 12:29
melky stanislau вам нужно... 22.02.2020, 13:38
stanislau А можно "склеить" 24... 24.02.2020, 13:14
Серёга Букашкин Вот есть запароленный макрос.... 25.02.2020, 14:01
Сергей0308 Удалите пароль, оставив... 25.02.2020, 14:53
Сергей0308 Вот пример, как я... 24.02.2020, 23:01
Сергей0308 Это один из вариантов, не... 24.02.2020, 23:31
Сергей0308 Если Вы хотите сделать... 25.02.2020, 12:58
Сергей0308 Наверно и подписать надо... 26.02.2020, 00:06
Юрий Н Доброго дня. Подскажите... 07.03.2020, 13:19
Сергей0308 Примерно так: 47799 ... 07.03.2020, 15:12
Юрий Н Нет, это не задачка. :) ... 07.03.2020, 16:23
Сергей0308 Для насосов тоже делали... 07.03.2020, 19:45
Сергей0308 Ничего вечного не бывает,... 08.03.2020, 01:34
Сергей0308 Так у меня так и сделано,... 08.03.2020, 09:46
Ревака Юрий Вот тут... 26.03.2020, 12:57
Юрий Н Что за блок И.Реле? 26.03.2020, 13:35
SergeyDon почему с элементарным... 03.04.2020, 10:00
Ревака Юрий Все так, если выход "висит" в... 04.04.2020, 11:49
Ревака Юрий Два выхода с одним именем... 04.04.2020, 12:35
rovki Сохранение в... 04.04.2020, 10:02
manjey73 SergeyDon а вы в Zelio первый... 04.04.2020, 10:20
capzap как обычно, открыть... 07.04.2020, 08:59
Sima42 48326 48327 48328... 07.04.2020, 09:55
Алексеев Коллега понял ,что как он... 07.04.2020, 12:42
Сергей0308 Боюсь, такая конструкция... 07.04.2020, 10:08
Алексеев Или вот так 48331 СС -... 07.04.2020, 10:12
Алексеев rovki ... 07.04.2020, 12:22
Сергей0308 По сети невозможно изменить... 07.04.2020, 12:49
melky Алексеев сетевые... 07.04.2020, 17:41
Сергей0308 Много тем про аварии: ... 08.04.2020, 22:33
Юрий Н В общем ни чего не... 09.04.2020, 09:00
Ревака Юрий По ней идет переход на... 09.04.2020, 09:22
Ревака Юрий Добрый день. "1" защелкнуть... 09.04.2020, 09:27
petera https://owen.ru/forum/attachme... 27.04.2020, 21:40
Ревака Юрий Если это косяк OwenLogic, то... 27.04.2020, 21:58
Aviator_VZh Да, спасибо, помогло! 27.04.2020, 22:30
Сергей0308 Это как? Регистр из регистра... 27.04.2020, 22:33
Aviator_VZh Друзья, подскажите еще!... 29.04.2020, 15:36
Aviator_VZh Отлично, спасибо! 29.04.2020, 16:24
Сергей0308 Привести к диапазону 0-1,... 12.05.2020, 16:29
Ампер Уравнение прямой это... 12.05.2020, 16:56
Ревака Юрий Макрос SCALE в базе, где вход... 12.05.2020, 17:21
Ампер Юрий, большое спасибо! 12.05.2020, 18:34
Ревака Юрий Делал пример на похожем... 26.05.2020, 13:41
Ревака Юрий Если событие одноразовое, то... 27.05.2020, 13:23
Сергей0308 Там имеются настройки в... 28.05.2020, 16:33
Сергей0308 Это функции записи/чтения... 28.05.2020, 18:35
Сергей0308 У вас имеется 8 кнопок, и 8... 09.06.2020, 12:52
Saint999 Да, именно так! 09.06.2020, 13:25
Сергей0308 Я примерно как-то так делал:... 09.06.2020, 13:50
Сергей0308 В этой теме аварии на экран... 09.06.2020, 21:41
Сергей0308 Возможно макрос попался с... 12.06.2020, 10:53
Saint999 49609 Мы берем число в... 12.06.2020, 15:43
Сергей0308 Это я такую логику придумал... 12.06.2020, 17:03
Сергей0308 Ну, чудес не бывает, то... 12.06.2020, 17:08
Ревака Юрий Из первого: пункт 1 были тут... 12.06.2020, 17:46
megadocent Понятно. Спасибо. Как я... 12.06.2020, 18:30
qwertyfuck Собственно вопрос: как... 13.06.2020, 17:27
capzap я не знаю, с момента... 13.06.2020, 21:04
Сергей0308 И в чём проблема, ограничьте... 13.06.2020, 21:45
Сергей0308 Аварии Вы вроде правильно... 15.06.2020, 18:20
Сергей0308 Ещё раз посмотрел что Вы... 17.06.2020, 22:48
Сергей0308 Вам для своих 8-ми постов с 8... 19.06.2020, 09:22
Сергей0308 По второму пункту: сделайте... 22.06.2020, 12:59
Сергей0308 Если сделаете как я... 22.06.2020, 13:22
petera Так не работает? 49759 ... 22.06.2020, 13:25
Alebard работает, благодарю. 22.06.2020, 13:31
petera По п.1 49758 22.06.2020, 13:11
Ревака Юрий В менеджере компонентов... 22.06.2020, 15:06
Евгений Леонтьев Добрый день! Подскажите, есть... 22.06.2020, 20:08
Василий Кашуба Схема подключения такая же... 22.06.2020, 21:21
Сергей0308 Многие, слышал, стремятся... 22.06.2020, 22:02
Евгений Леонтьев Заказчик поставил задачу... 22.06.2020, 22:28
Сергей0308 Мне вот кажется аналоговые... 22.06.2020, 22:45
Сергей0308 Это я давно делал, 3 года... 23.06.2020, 23:55
Евгений Леонтьев Добрый день. Подскажите, как... 28.06.2020, 18:14
Евгений Леонтьев Это я уже пробовал. На входе... 28.06.2020, 18:25
Евгений Леонтьев Импровизировать пробовал, но... 28.06.2020, 18:49
Евгений Леонтьев Что то не работает эта схема... 28.06.2020, 19:15
melky Saint999 у вас при I8=1... 29.06.2020, 10:36
Saint999 https://owen.ru/forum/showthre... 29.06.2020, 11:31
Сергей0308 Вы сами попросили сделать... 29.06.2020, 12:59
Евгений Леонтьев Нужна ваша консультация, в... 30.06.2020, 20:26
Евгений Леонтьев Там давление падает в течении... 30.06.2020, 21:01
Сергей0308 Так Вы же говорили, чтобы с... 30.06.2020, 21:10
Евгений Леонтьев Добрый день. Кто нибудь может... 27.07.2020, 13:08
Евгений Леонтьев Добрый день. Подскажите, как... 27.07.2020, 14:50
Алексеев А Вы считаете что если... 27.07.2020, 15:33
Евгений Леонтьев Да. Проверяли раз 20.... 27.07.2020, 15:45
Алексеев Используйте BLINK TP ... 27.07.2020, 16:00
Алексеев Разберись с макросами и... 27.07.2020, 15:39
Сергей0308 Мне кажется, как вариант,... 27.07.2020, 15:46
Ревака Юрий А почему Owencloud не хотите?... 29.07.2020, 12:50
игорь68 Коллеги. Возможно глупый... 29.07.2020, 17:36
Сергей0308 Так у Вас СМИ2 или СМИ1, а то... 29.07.2020, 19:48
игорь68 СМИ2 две штуки. АС4 есть. В... 29.07.2020, 21:06
Сергей0308 Хорошо, Вы хотите, чтобы на... 29.07.2020, 21:22
игорь68 Да там отдельно минуты и... 29.07.2020, 22:11
Сергей0308 Мне не понятно в чём... 29.07.2020, 22:23
Ревака Юрий Если Вы в симуляции это... 03.08.2020, 09:19
Ревака Юрий Какие у Вас приборы, при... 04.08.2020, 00:10
Ревака Юрий Может этот пример поможет... 11.08.2020, 00:00
melky SEL применить 10.08.2020, 14:25
Василий Кашуба Нужно скоммутировать выход с... 10.08.2020, 21:56
lord2210 День добрый, поясните... 12.08.2020, 09:42
Ревака Юрий Это что время цикла 3 сек?... 12.08.2020, 11:01
lord2210 это отладка 12.08.2020, 11:39
Сергей0308 И что это? 12.08.2020, 15:08
Ревака Юрий Забыл что время в мс... 12.08.2020, 11:39
capzap а этот пост читали?... 15.08.2020, 10:33
melky capzap к чему ссылка в... 16.08.2020, 10:56
Ревака Юрий Разница между лого и ПР в... 17.08.2020, 09:35
Ревака Юрий Блок SEL смотрите. 18.08.2020, 12:55
Saint999 День добрый, можно ли... 19.08.2020, 10:37
Ревака Юрий Добрый день. Проблем быть не... 19.08.2020, 11:35
Алексеев Я так понимаю вы хотите... 19.08.2020, 12:13
Ревака Юрий Добрый день. Какой у Вас тип... 20.08.2020, 09:27
kingoff PEC16-4220F-S0024, Энкодер... 20.08.2020, 15:37
Ревака Юрий Проблема с этими энкодерами... 20.08.2020, 16:20
Сергей0308 Тоже была такая проблема,... 27.08.2020, 23:10
Ревака Юрий Подбирать коэффициенты в... 01.09.2020, 14:02
Сергей0308 Ну, изменения могли и не... 04.09.2020, 13:58
Ревака Юрий Думаю самый простой вариант... 08.09.2020, 17:25
Ревака Юрий Ээ.. а это не одно и тоже,... 09.09.2020, 10:53
Aviator_VZh Понял. Время UNIX делим на... 09.09.2020, 11:17
Василий Кашуба Скорее всего выход макроса не... 17.09.2020, 19:48
Kondratev.S Да, спасибо, так и есть.... 17.09.2020, 20:07
Сергей0308 А температуру бойлера Вы... 17.09.2020, 20:21
Сергей0308 Чудеса, это когда... 17.09.2020, 20:40
Алексеев Это удобно . Если не... 21.09.2020, 09:45
Ревака Юрий У вас из-за желтых линий... 21.09.2020, 14:09
Алексеев Если хоть одна циклическая... 21.09.2020, 14:19
Ревака Юрий Затрудняюсь ответить, у меня... 21.09.2020, 14:33
Сергей0308 Можно и переменную сделать... 21.09.2020, 14:27
СергейНовосиб У меня задача: при превышении... 24.09.2020, 07:15
Ревака Юрий Посмотрите тут:... 24.09.2020, 08:00
СергейНовосиб Спасибо. Правда не сразу... 24.09.2020, 10:46
lord2210 Добрый день. Есть ли... 25.09.2020, 10:22
lord2210 Спасибо, не знал! 25.09.2020, 11:25
Сергей0308 Делал бегущую строку из... 25.09.2020, 11:51
dan75 Ну, в процессе... 25.09.2020, 13:53
petera Вариант 51358 Макрос... 14.10.2020, 10:01
ахметыч Добрый день, подскажите... 02.11.2020, 16:09
Алексеев Используйте SEL 51661 03.11.2020, 09:40
Saint999 День добрый Нужно... 04.11.2020, 09:34
petera Можно еще применить... 04.11.2020, 11:42
Sergej_ Было бы интересно и... 04.11.2020, 13:37
Сергей0308 Не знаю как там, не смотрел,... 04.11.2020, 16:42
Сергей0308 У Вас в переменной ввода... 04.11.2020, 18:21
Сергей0308 Насколько понял, это давно... 05.11.2020, 21:12
petera Вариант... 51760 Только... 05.11.2020, 22:28
Сергей0308 Вы прямо маньяк, на всю... 07.11.2020, 02:15
Ревака Юрий Слева есть чекбоксы скачать в... 07.11.2020, 20:17
Sergej_ "вектор изменения... 09.11.2020, 15:28
Сергей0308 Примерно как-то так: 51822... 09.11.2020, 16:04
Сергей0308 Может так хочется? 51825 ... 09.11.2020, 19:55
Ревака Юрий Я думаю, шансы решения... 19.11.2020, 11:32
ElectricTver Вот проектик 20.11.2020, 09:53
Сергей0308 А что положение штор другим... 20.11.2020, 10:06
Сергей0308 Не до конца ясно, как должно... 27.11.2020, 02:00
Сергей0308 Насколько я смог понять, Вы... 28.11.2020, 14:01
Alex469 Сергей0308, спасибо за... 28.11.2020, 14:29
Ревака Юрий Добрый день. 80 для... 15.12.2020, 15:46
Алексеев Если вы хотите изменить... 20.12.2020, 14:34
Ревака Юрий Смотрите сверху... 23.12.2020, 13:22
Myaroslav Увидел, нужно было в... 23.12.2020, 13:40
Aviator_VZh Это Вам нужно в тему... 26.12.2020, 15:48
megadocent Эмм... Ну ок, вариант 1 - 10... 26.12.2020, 00:21
Ревака Юрий В этом ролике ... 26.12.2020, 16:36
Ревака Юрий По маске, в смысле из ПР биты... 30.12.2020, 10:28
Ревака Юрий Ну я бы так не утверждал, не... 26.12.2020, 16:30
megadocent Спасибо. Понятно всё. 26.12.2020, 17:19
Ревака Юрий А если просто удерживать... 30.12.2020, 10:31
megadocent Так я написал об этом. ... 30.12.2020, 11:55
Сергей0308 Я в соседней параллельной... 30.12.2020, 23:21
Сергей0308 Попробуйте округлить до... 15.02.2021, 13:53
Сергей0308 Мне кажется дополнительные... 17.02.2021, 13:02
Евгений8686 Доброго дня. Подскажите как... 17.02.2021, 11:14
Алексеев Вот это меня и смутило ... 17.02.2021, 13:07
Евгений8686 Подскажите, а с дисплея я... 17.02.2021, 15:09
Евгений8686 Огромное спасибо! Получилось. 17.02.2021, 15:30
Сергей0308 Что там понимать, на верхней... 17.02.2021, 19:50
игорь68 Керн почитай в справке о... 25.02.2021, 14:46
Ревака Юрий Да, мало того что не... 25.02.2021, 15:06
Dokole Думаю, что человека,... 28.02.2021, 20:49
Сергей0308 А что здесь много вариантов,... 28.02.2021, 21:50
Солнечный заяц Здравствуйте. Как выбрать... 05.03.2021, 09:43
Солнечный заяц Есть кусок программы, который... 09.03.2021, 13:50
аскар а у вас код аварии... 09.03.2021, 17:10
Солнечный заяц Нет, не сбрасывается. ничего... 09.03.2021, 17:15
Ревака Юрий Сброс аварии можно сделать... 10.03.2021, 10:07
Сергей0308 А зачем полсекунды... 10.03.2021, 12:13
игорь68 Дом тестовая 1.19****. А на... 09.03.2021, 20:21
Сергей0308 Что-то очень мудрёно и... 10.03.2021, 12:12
Солнечный заяц Пробовал ставить TP вместо... 10.03.2021, 13:44
Ревака Юрий "Запись в конце цикла" для... 10.03.2021, 13:52
Солнечный заяц Максимально упростил цепь... 10.03.2021, 14:15
Артем Петров Всем привет! Подскажите... 11.03.2021, 03:00
Ревака Юрий Добрый день. Видимо потому... 11.03.2021, 10:46
Артем Петров На втором скрине, я задал... 11.03.2021, 10:55
Ревака Юрий НЕ очень удобно каждый раз... 11.03.2021, 11:38
Солнечный заяц Подскажите еще такой момент,... 11.03.2021, 16:47
Ревака Юрий У меня тоже не получилось,... 11.03.2021, 17:12
игорь68 Увы это не доступно с... 11.03.2021, 17:52
Солнечный заяц Спасибо, понял. Возьму другой... 12.03.2021, 11:15
Сергей0308 Можно вот так: 54140 22.03.2021, 18:23
Сергей0308 Боюсь это невозможно! Если... 23.03.2021, 09:38
2ar Спасибо за ответ. 23.03.2021, 13:21
игорь68 Это в версиях для ПР110.... 23.03.2021, 11:19
Павел Братковский пр110 вроде как не имеет... 24.03.2021, 05:01
bayk https://owen.ru/forum/showthre... 15.04.2021, 00:30
Ревака Юрий Добрый день. Может. По... 13.05.2021, 12:44
Сергей0308 А если нарушится ваша... 20.05.2021, 15:44
Сергей0308 Здесь может быть множество... 20.05.2021, 22:16
Василий Кашуба Вот погодозависимый график. 21.05.2021, 23:42
Юрий Н Если бы вы ещё... 22.05.2021, 08:17
Сергей0308 Мне кажется, там не хватает... 23.05.2021, 12:41
Ревака Юрий Есть на 4, который можно... 24.05.2021, 10:06
Сергей0308 И где то, что натворили?... 20.06.2021, 23:24
Сергей0308 Попробуйте так: 55641 21.06.2021, 06:17
Kondor416 Немного по другому... 21.06.2021, 09:08
des_na_laes@mail.ru Коллеги, добрый день! Задача... 22.06.2021, 14:39
Василий Кашуба Вы теме ПР, а не ПЛК.... 22.06.2021, 15:49
Серж.78 Всем добра! Знатоки,... 14.11.2021, 11:02
Серж.78 Благодарю за ответ! все... 14.11.2021, 13:38
Ревака Юрий Добрый день. Есть подробные... 14.11.2021, 12:29
Серж.78 Благодарю заподсказку!... 14.11.2021, 13:39
Ермишкин Александр Уважаемые форумчане, привет.... 15.11.2021, 12:17
Ревака Юрий Добрый день. Экраны пока... 15.11.2021, 12:57
Ермишкин Александр Понял, большое спасибо! 15.11.2021, 14:33
Ревака Юрий Используйте макросы SelChg,... 17.11.2021, 13:20
Ревака Юрий Добрый день, при обновлении... 24.11.2021, 10:55
Ревака Юрий Добрый день. Из OwenLogic нет... 24.11.2021, 10:52
K123 Добрый день. ПР200... 28.11.2021, 00:31
Сергей0308 Посмотрите здесь в 30 посте:... 28.11.2021, 00:41
Сергей0308 Тогда уточните тип данных,... 28.11.2021, 00:58
petera signed word будут иметь... 28.11.2021, 01:00
Сергей0308 Так он пишет что... 28.11.2021, 01:06
Сергей0308 В INT16 нет такого числа... 28.11.2021, 09:50
Сергей0308 Может он имеет ввиду код... 28.11.2021, 09:44
Сергей0308 У Вас крутой счётчик, в... 28.11.2021, 22:31
Сергей0308 Посмотрел Ваш счётчик, я так... 28.11.2021, 23:59
lagutin Спасибо. Самое оно то. 10.12.2021, 16:35
Сергей0308 Да нет там никаких... 09.12.2021, 13:34
Сергей0308 Если Вам не к спеху, я в... 09.12.2021, 14:18
Newcomer Интересно посмотреть. 09.12.2021, 15:56
Ревака Юрий Можно макрос BOOL_INT... 10.12.2021, 11:33
kondor3000 dan75, хороший счётчик, я... 10.12.2021, 14:12
Ревака Юрий Добрый день, так и будет... 20.12.2021, 09:35
kondor3000 Например так, запись... 20.12.2021, 10:34
Дмитрий520 Подскажите пожалуйста! Есть... 23.12.2021, 18:28
volodyap63 Здравствуйте. Помогите... 23.12.2021, 19:17
Сергей0308 Надеюсь, Вы описание к этому... 23.12.2021, 19:40
Сергей0308 Куда конкретней, даже в... 23.12.2021, 21:05
Dimensy Вот так можно 58744 16.01.2022, 18:52
Vladimir F Dimensy спасибо за помощь.... 16.01.2022, 19:23
игорь68 Добрый день. Есть вопрос.... 18.01.2022, 06:07
Сергей0308 Так есть такой ТРМ251(151),... 18.01.2022, 06:19
Ревака Юрий Есть видео "Плавный выход на... 18.01.2022, 09:42
capzap трм251 ага, ни кого не... 18.01.2022, 10:21
Сергей0308 Так рубашка здесь каким... 18.01.2022, 11:08
игорь68 Capzap , Сергей0308, Юрий.... 18.01.2022, 13:37
Cheon [QUOTE=petera;374252] 3.... 02.02.2022, 22:59
petera https://owen.ru/forum/attachme... 02.02.2022, 23:12
petera https://owen.ru/forum/attachme... 02.02.2022, 23:21
Cheon Спасибо большое! 02.02.2022, 23:36
Cheon Спасибо! Работает 04.02.2022, 01:56
Сергей0308 Много раз это обсуждалось,... 05.02.2022, 16:45
Сергей0308 Не знаю, чем Вам помочь, или... 06.02.2022, 01:59
Сергей0308 Так ПИД-регулятор не может... 10.02.2022, 08:57
Сергей0308 А что не хотите как я... 10.02.2022, 22:42
Сергей0308 Да, я выкладывал макрос... 11.02.2022, 18:25
игорь68 Спасибо. Таки будем... 11.02.2022, 23:56
petera https://owen.ru/forum/showthre... 16.02.2022, 16:19
noi Точно , запарил 17.02.2022, 16:15
kondor3000 Сброс по R, надо делать... 17.02.2022, 16:38
Сергей0308 А смысл, менять значение N... 17.02.2022, 16:45
игорь68 Да можно. Привязываем... 17.02.2022, 17:20
kondor3000 Вы же про счётчик СTN ... 17.02.2022, 18:18
Mashina Добрый день. Можете... 18.02.2022, 13:33
kondor3000 https://owen.ru/forum/showthre... 22.02.2022, 16:32
Dimensy Меню Файл - Менеджер... 22.02.2022, 17:18
игорь68 Mashina. Я сегодня брился в... 20.02.2022, 00:50
Сергей0308 Поставьте задержку при... 20.02.2022, 18:11
Сергей0308 Много вариантов, например... 20.02.2022, 19:08
игорь68 Где-то было на форуме тип... 21.02.2022, 08:20
игорь68 Увы я не представляю как... 22.02.2022, 04:16
Mashina Понял, спасибо 22.02.2022, 08:28
игорь68 Mashina. Стандартно мы... 25.02.2022, 02:49
Михаил85 Подскажите, для... 02.03.2022, 08:43
Василий Кашуба Вы или темой ошиблись, или... 02.03.2022, 17:08
Ollema 50М попробуйте :) 02.03.2022, 17:18
Алексеев Джампера переустановили . ... 03.03.2022, 08:53
Михаил85 У меня ПР103 и ПРМ220.2... 03.03.2022, 13:45
ASo И что? Реальное... 03.03.2022, 08:57
Михаил85 Сопротивление 57 Ом при 22... 03.03.2022, 13:46
Сергей0308 Однако, сложновато будет, ... 06.03.2022, 19:44
Сергей0308 Никто не запрещает менять... 06.03.2022, 20:40
Сергей0308 Мой вариант: 59568 59569 06.03.2022, 20:07
Сергей0308 Это уже полдела, макрос... 06.03.2022, 22:58
Сергей0308 Вроде пару страничек тому... 08.03.2022, 01:08
Tanragod Как в FBD правильнее... 18.03.2022, 14:31
Сергей0308 Можно примерно как-то... 18.03.2022, 15:16
Tanragod Спасибо! Статья очень... 18.03.2022, 20:48
Tanragod му110-224.8И без проблем... 21.03.2022, 17:38
Денисов Максим Сергеевич Подключается без проблем, для... 22.03.2022, 09:48
Tanragod Благодарю! 22.03.2022, 21:05
Сергей0308 Для простоты можно каждый... 16.05.2022, 10:04
Сергей0308 Так Вы вроде сначала хотели... 16.05.2022, 10:15
Денисов Максим Сергеевич Каждое устройство,... 17.05.2022, 17:06
Сергей0308 В подобном случаях(для... 23.05.2022, 11:25
DkCat Спасибо! Только, к... 24.05.2022, 12:51
Sergej_ Через интерфейс RS-485... 24.05.2022, 12:37
Сергей0308 Да, это надо чтобы разобрать... 24.05.2022, 14:08
kondor3000 Это разложение на биты... 24.05.2022, 14:09
Dimensy Вот так можно 60942 27.05.2022, 17:14
Максим74 Здраствуйте, я студент... 27.05.2022, 19:31
Сергей0308 Вам нужно было родится... 27.05.2022, 20:36
Сергей0308 Посмотрите здесь в 30 посте:... 06.06.2022, 11:55
zsm7 СПАСИБО!!! 06.06.2022, 12:03
Сергей0308 Хотел добавить, что в этих... 06.06.2022, 14:06
Роман АБ Доброго дня. Вопрос от... 09.06.2022, 16:47
Сергей0308 Тыкаешь мышкой в эту... 09.06.2022, 18:07
Роман АБ Ну вот почему то нет.... 09.06.2022, 18:33
Сергей0308 Вы знаете, как связь... 09.06.2022, 18:46
Александр SPB Добрый вечер. Подскажите, как... 09.06.2022, 23:32
keysansa Спасибо. Да, я обе... 20.06.2022, 14:19
keysansa У вас датчик... 20.06.2022, 14:28
игорь68 Kondor3000,Melky,Petera ... 20.06.2022, 12:04
keysansa Testo - это не железо?... 20.06.2022, 17:48
Dimensy Вот так можно 61336 21.06.2022, 18:41
Сергей0308 Мне кажется для счётных... 21.06.2022, 18:47
Сергей0308 Надеюсь, это не шутка такая,... 21.06.2022, 20:26
Василий Кашуба Вот попробуйте, если что,... 22.06.2022, 15:47
Василий Кашуба Ваш проект открыть не... 22.06.2022, 15:51
Рогов Алексей День добрый, подскажите,... 22.06.2022, 15:50
игорь68 Добрый день Коллеги. С... 23.06.2022, 16:10
Александр SPB Добрый день. Имеется ПР200 и... 07.07.2022, 09:43
Никита Сергеев Справедливое замечание. Не... 08.07.2022, 12:06
Никита Сергеев 1. Как вы это диагностируете?... 08.07.2022, 11:59
Сергей0308 Эту тему посмотрите, там... 11.07.2022, 12:18
Сергей0308 Вот Вы уже несколько раз... 12.07.2022, 11:05
kondor3000 Есть 2 варианта: Можно... 02.08.2022, 16:05
AntonKiselev Я не могу этого сделать:... 02.08.2022, 16:21
kondor3000 Уже исправил, "write to FB"... 02.08.2022, 16:29
kondor3000 Нормальное 04.08.2022, 08:15
hodryyww Доброе утро! Делаю... 08.08.2022, 07:20
1exan Занятный баг 09.08.2022, 13:11
Mihali4 После деления 30 на 1,2... 09.08.2022, 12:36
kondor3000 Ага, забил на вход 0.71 и... 10.08.2022, 08:44
kondor3000 Проверял в CDS 2.3, да в... 10.08.2022, 09:19
kondor3000 Выйдите из симуляции и... 12.08.2022, 16:59
Mr_Camel Переменная не весит в... 12.08.2022, 17:43
Александр SPB В принципе я это так и... 21.08.2022, 20:08
Ruslanadm Макрос из менеджера... 21.08.2022, 22:39
Александр SPB Все верно. Перед изменением... 22.08.2022, 10:55
Dimensy Попробуйте вот так 22.08.2022, 11:05
Александр SPB Dimensy В ПР прошивку... 22.08.2022, 21:37
Александр SPB Всем спасибо за ответы.... 22.08.2022, 11:29
Александр SPB Проверил. После прошивки на... 24.08.2022, 22:50
Александр SPB melky, Dimensy всем спасибо!... 25.08.2022, 21:56
melky Но записав в Termodat в... 23.08.2022, 15:44
Александр SPB Как только подаешь значение в... 24.08.2022, 12:17
Александр SPB В симуляторе, меня смутило,... 24.08.2022, 15:00
melky piligrim Scada систему на... 26.08.2022, 09:13
Aviator_VZh Коллеги, добрый день.... 29.08.2022, 13:59
capzap https://owen.ru/forum/showthre... 29.08.2022, 14:01
Aviator_VZh Спасибо. Способ борьбы... 29.08.2022, 14:40
игорь68 Petera подскажите а где что... 05.09.2022, 19:22
Сергей0308 Так Овен и так прекрасно... 06.09.2022, 12:13
Сергей0308 Есть же макросы ... 10.09.2022, 13:27
Сергей0308 Развели демагогию, там всё... 10.09.2022, 14:49
AlexBut Да,спасибо, попробую 13.09.2022, 13:05
AlexBut Да спасибо получилось 20.09.2022, 10:52
AlexBut Схема можно сказать... 14.09.2022, 12:38
EFrol Пробуйте так: 62608 13.09.2022, 13:42
Dimensy вот так сделайте 62793 26.09.2022, 19:25
игорь68 Спасибо пробуем. Dimensy ... 26.09.2022, 20:06
товарищ Здравствуйте. Может кто... 05.10.2022, 20:08
товарищ уже пробовал, не помогает.... 05.10.2022, 20:57
товарищ Чего-то всё равно не... 06.10.2022, 11:02
товарищ вот что получается. 07.10.2022, 09:04
Сергей0308 Можно нескромный вопрос:... 07.10.2022, 12:04
товарищ Если Вы про "Тот", то ей... 10.10.2022, 10:13
товарищ Точнее было даже не... 12.10.2022, 18:24
товарищ Спасибо, именно так, как Вы... 19.10.2022, 20:36
SanSannch Сергей0308, EFrol, 1exan... 19.10.2022, 13:59
Сергей0308 Я же и проект выложил,... 19.10.2022, 14:34
Dimensy мой вариант 19.10.2022, 17:47
SanSannch Dimensy, хороший вариант,... 20.10.2022, 12:34
Сергей0308 Так разберитесь в азах,... 19.10.2022, 23:09
Сергей0308 И мой готовый вариант: ... 19.10.2022, 15:53
Dimensy вот так можно 20.10.2022, 18:04
Сергей0308 Мне кажется, День сурка не... 20.10.2022, 18:21
игорь68 Сергей0308 , Dimensy ... 21.10.2022, 08:39
ProRus Описал выше.... 24.10.2022, 08:47
Сергей0308 Это что за лабуда? Куда Вы... 23.10.2022, 19:27
ProRus Спасибо! Посмотрю. 24.10.2022, 11:32
ProRus Круто, тогда не буду... 24.10.2022, 11:34
Flying Labrador Добрый вечер, помогите... 24.10.2022, 20:07
Flying Labrador В общем, я по rs-485 пробую... 25.10.2022, 07:13
Flying Labrador Так сделать? регистр 3508,... 25.10.2022, 10:08
Flying Labrador в ПЧ Выставлены такие... 25.10.2022, 10:59
Flying Labrador параметр меняется без... 25.10.2022, 11:08
Flying Labrador там время в секундах, я его... 25.10.2022, 11:10
Flying Labrador Проблема с записью данных... 27.10.2022, 08:13
1exan Не сделали ещё, ждём 28.10.2022, 12:30
Сергей0308 Есть же в менеджере... 31.10.2022, 03:05
spring Приветствую Вас!... 06.11.2022, 14:01
Сергей0308 Может обновить надо ОЛ, если... 06.11.2022, 15:18
spring Версии должны быть... 06.11.2022, 17:16
Alex_koltushi Здравствуйте, нужна... 07.11.2022, 09:45
Сергей0308 Мне кажется, такая приблуда... 07.11.2022, 10:24
Сергей0308 Если выходов хватает, можно,... 10.11.2022, 22:12
Сергей0308 Это стандартный вид числа,... 12.11.2022, 09:53
Filini так каждая схема... 22.11.2022, 21:43
товарищ Ну судя по тому, что внутри... 25.11.2022, 09:07
товарищ Dimensy, извините, Вы были... 28.11.2022, 19:53
Эдуард_Н Почему если сделать... 08.12.2022, 04:55
Dimensy Вот, попробуйте 08.12.2022, 20:22
jury_yamal Спасибо Dimensy! Скачал... 08.12.2022, 21:44
Dimensy Немного накосячил. Я... 08.12.2022, 22:20
Dimensy Вот так можно 64501 13.12.2022, 15:45
Saint999 Спасибо, работает! 13.12.2022, 16:15
АлександрН макрос "битовая маска - код... 24.12.2022, 16:01
АлександрН Весь проект не могу выложить,... 24.12.2022, 16:24
Валенок 1.Здесь всем на..рать на... 24.12.2022, 18:31
АлександрН Изначально стояла задача... 24.12.2022, 20:19
Сергей0308 Передавайте на ИПП120(по... 24.12.2022, 21:05
Dimensy Попробуйте так 25.12.2022, 18:41
Сергей0308 Посмотрел проект, в смысле,... 25.12.2022, 19:09
АлександрН Dimensy, cпасибо за проект,... 26.12.2022, 10:38
Валенок Варианты: 1. Циклически... 25.12.2022, 00:03
sertol64 Здравствуйте! Дайте... 26.12.2022, 12:36
kondor3000 http://ftp-ow.owen.ru/softupda... 26.12.2022, 12:44
Евгений5213 Здравствуйте! Подскажите,... 30.12.2022, 08:51
Виталийй Здравствуйте,... 23.01.2023, 15:09
Виталийй Так смотрите возможно... 23.01.2023, 15:48
Виталийй Показания с датчиков... 23.01.2023, 15:55
Виталийй Так и есть.Меня интересует... 23.01.2023, 15:50
Виталийй Физическое подключение... 23.01.2023, 15:44
kondor3000 Так и задавайте вопрос... 23.01.2023, 15:51
Виталийй [QUOTE=kondor3000;399308]Так... 23.01.2023, 16:06
Виталийй Поправляю с учетом паспорта... 24.01.2023, 08:41
Виталийй Я правильно понимаю мне... 24.01.2023, 11:00
IgorCh86 Добрый день! Есть... 24.01.2023, 12:44
kondor3000 Конечно не работает, вы... 24.01.2023, 14:14
kondor3000 Вот так надо 65411 На ИПП ... 24.01.2023, 14:32
Виталийй Понял.Тогда вот этот момент... 24.01.2023, 14:43
Виталийй вот я и не мог понять как вы... 24.01.2023, 15:04
kondor3000 Всё лишнее сотрите и... 24.01.2023, 15:29
Сергей0308 Пусть лучше по-человечьи... 24.01.2023, 15:13
kondor3000 Я вам дал все возможные... 24.01.2023, 15:42
Виталийй В итоге теперь окончательно... 24.01.2023, 15:47
Виталийй Насколько я понимаю... 24.01.2023, 15:52
kondor3000 Ну да, всё верно. А по... 24.01.2023, 16:18
Виталийй Надеюсь что не придется... 24.01.2023, 16:22
Виталийй Спасибо делал по вашим... 25.01.2023, 11:46
Сергей0308 Какой-то очень странный... 25.01.2023, 23:44
Николай Суриков А сколько аварий? 2, 4, 16,... 26.01.2023, 00:39
Валенок Очень плохо. Реально... 26.01.2023, 10:49
Сергей0308 Вот свой вариант сумматора... 26.01.2023, 11:48
Сергей0308 Так у Вас всего семь аварий,... 26.01.2023, 22:34
Валенок melky, то что хотелось бы - и... 27.01.2023, 15:23
petera Потому, что 1 000 000(dec)... 30.01.2023, 12:56
kondor3000 Там по ссылке, ещё на 4-5... 30.01.2023, 15:23
Виталийй Нет не знаю, попробую... 01.02.2023, 13:54
Виталийй Попробовал, получилось,... 01.02.2023, 14:44
Виталийй Имеем след.схему. Имеем 6... 01.02.2023, 16:20
Сергей0308 И, не надо выражаться... 01.02.2023, 18:00
Виталийй Тогда не правильно расписал... 03.02.2023, 09:33
Сергей0308 Тогда ещё один бит придётся... 03.02.2023, 15:14
kondor3000 Вы так и не ответили на... 18.05.2023, 11:14
Виталийй Добрый день,полностью... 18.05.2023, 11:26
Виталийй У меня вот что вышло.67882 18.05.2023, 13:06
Виталийй Ого...Спасибо попробую... 18.05.2023, 13:08
Виталийй Теперь уже да. 01.02.2023, 15:05
Сергей0308 Здесь выкладывал проект с... 01.02.2023, 16:24
Эдуард_Н У нас ПР200-220.2.2.0 какой... 16.02.2023, 18:34
Dimensy ПР200-220.2(4).Х 16.02.2023, 18:57
Эдуард_Н Спасибо, а то что-то с этими... 16.02.2023, 19:00
kondor3000 Руководство читать не... 20.02.2023, 10:46
Сергей0308 Не пойму в чём проблема, у... 21.02.2023, 15:30
kondor3000 Вот тут все версии, 320... 21.02.2023, 16:48
RomanKk Спасибо. ;) 21.02.2023, 19:09
movyster уточню: с экрана ПР200 27.02.2023, 20:53
kondor3000 Какие проблемы udint (32... 28.02.2023, 12:58
Сергей0308 Если ПР инициатор сетевого... 28.02.2023, 14:00
kondor3000 Вот Макрос заполнения 0... 06.03.2023, 14:50
Traveller Ок! Спасибо, чёт сам не... 06.03.2023, 15:35
Сергей0308 В этом и вопрос был, почему... 08.03.2023, 23:43
Dimensy Вот так 66500 14.03.2023, 16:34
movyster Отлично, спасибо ! 14.03.2023, 23:27
In_Da_Cher_A не могу понять к чему это... 17.03.2023, 00:57
1exan Если обнаружится... 17.03.2023, 07:11
Pvalp А можно их еще и... 20.03.2023, 14:01
Сергей0308 А этот процесс циклически... 17.03.2023, 13:59
Денисов Максим Сергеевич Коллеги! Приглашаем вас... 21.03.2023, 13:42
kondor3000 Читайте 309 и 310 страницы... 23.03.2023, 12:51
По самые по... На вход АI подайте 201, на... 23.03.2023, 14:46
keysansa Таки да, флюрография ))) 24.03.2023, 23:32
Королев Кирилл Добрый день! Напишите,... 27.03.2023, 09:49
kondor3000 Например вот так 66965 03.04.2023, 11:30
Сергей0308 В текущей теме недавно биты... 09.04.2023, 22:30
melky MAX12360 WireShark 07.04.2023, 14:33
игорь68 Спасибо.😂😂😂😂😂🤫 08.04.2023, 19:48
Evgeniy_K Спасибо за подсказки,... 07.04.2023, 20:23
RomanKk Изменение уставки в... 09.04.2023, 13:48
Dimensy как вариант 67126 09.04.2023, 14:37
kondor3000 Вы пишите в раздел... 10.04.2023, 11:05
Сергей0308 ПРМ-2 не поддерживает данный... 20.04.2023, 14:29
ДмитрийТ69 ПР-200, подключил датчик... 21.04.2023, 14:35
Сергей0308 Ещё можно связи делать с... 28.04.2023, 05:28
dreambelarus Доброго дня. Вопрос... 03.05.2023, 04:09
RomanKk Связь ПР200 по Modbus с... 04.05.2023, 13:20
RomanKk Хм, спасибо. 15.05.2023, 11:41
Сергей0308 По фронту включения... 21.05.2023, 21:38
Dimensy Вот концепт 67923 21.05.2023, 23:46
Эдуард_Н Как реализовать блок MOVE ?... 23.05.2023, 06:16
Эдуард_Н Спасибо. Совсем из головы... 23.05.2023, 11:57
meta11ist87 Парни, подскажите как... 25.05.2023, 02:56
lagutin Переменные нигде не... 25.05.2023, 08:19
ProRus Я уже понял почитав... 25.05.2023, 13:22
Юрий Н Пробовал, что то не... 20.06.2023, 10:44
melky meta11ist87 SEL, выход... 21.06.2023, 17:10
АлексейЕльцов Доброго времени суток.... 26.06.2023, 02:48
Сергей0308 А, задержка включения на 3... 14.07.2023, 18:07
Dimensy Вот так попробуйте 14.07.2023, 22:05
1exan Хороший вариант. ... 14.07.2023, 18:12
Сергей0308 Я так вижу индикацию,... 14.07.2023, 19:11
Сергей0308 Ну что за лабуда, в смысле,... 15.07.2023, 12:54
Сергей0308 Вы имеете ввиду когда с... 15.07.2023, 19:13
Кастян Себастьян Камрады, подскажите плиз... 03.08.2023, 13:03
Кастян Себастьян Да, модбас 03.08.2023, 14:57
Кастян Себастьян Скопировать в область... 03.08.2023, 15:06
Солнечный заяц Здравствуйте, не могу... 11.08.2023, 12:09
Солнечный заяц Вроде разобрался. Нужно... 16.08.2023, 11:50
kondor3000 А питание на ПР подали?... 16.08.2023, 19:05
Сергей0308 У Вас проблемы с... 16.08.2023, 19:23
Сергей0308 Что Вы к человеку... 17.08.2023, 14:57
Валенок Там BCD-формат чтоли ?... 17.08.2023, 22:27
Dimensy Так пересчет идет из... 18.08.2023, 06:00
kondor3000 Как раз выложил тут... 22.08.2023, 12:37
PupaJr CODESYS 3.5 на СПК107М1 ... 29.08.2023, 11:39
petera 69868https://owen.ru/forum/att... 29.08.2023, 11:49
petera В ОЛ это ФБ SEL 30.08.2023, 11:12
Сергей0308 Такое уже делали, в одной из... 31.08.2023, 20:46
Сергей0308 Если булева логика... 03.09.2023, 03:48
kondor3000 Сделал ФБ на ST, кнопки... 31.08.2023, 23:21
Королев Кирилл Добрый день. Привяжите... 06.09.2023, 11:33
Сергей0308 Такое впечатление, что Вы... 01.09.2023, 17:56
EVGEN_ Спасибо!)... 01.09.2023, 18:09
AlexandrGr Все просто. Читаете... 27.09.2023, 14:42
kondor3000 Что добавить скрин как... 28.09.2023, 22:25
meta11ist87 В подписи "Причина... 29.09.2023, 01:06
Andry_EXO-Space Здравствуйте! подскажите... 13.10.2023, 17:02
Andry_EXO-Space Вообще у меня затык - как... 13.10.2023, 17:30
Сергей0308 Вот сумматор как пример: ... 13.10.2023, 17:34
Andry_EXO-Space Спасибо!!! 13.10.2023, 20:51
Dimensy Вам нужно провести... 13.10.2023, 19:20
Andry_EXO-Space Так тут сигналы с входов, я... 13.10.2023, 17:37
Andry_EXO-Space кажется я решил эту задачу.... 13.10.2023, 20:49
Сергей0308 Типичный пример, как не надо... 15.10.2023, 02:26
Oleg Berger Пишу ФБ на ST. В ФБ входит... 15.10.2023, 11:10
Сергей0308 Дурное дело не хитрое, можно... 15.10.2023, 12:53
Сергей0308 Это Вы описываете как раз... 15.10.2023, 13:14
Сергей0308 Если Вы думаете что... 15.10.2023, 13:50
АРТ.Кар 64 Мощность ПИД-регулятора... 15.10.2023, 14:00
Эдуард_Н Смена целевой платформы... 20.10.2023, 04:09
Эдуард_Н И не предвидится наверное. 20.10.2023, 06:49
kondor3000 Обычный проект в FBD... 20.10.2023, 09:49
Сергей0308 Я вот проект открыл для... 20.10.2023, 06:24
kondor3000 Описание как и новые... 25.10.2023, 14:58
Денисов Максим Сергеевич Вся основная информация... 26.10.2023, 10:50
Andry_EXO-Space Здравствуйте! ПР200 имеет 12... 26.10.2023, 17:34
Andry_EXO-Space и еще не понятно, как в овен... 26.10.2023, 17:43
Sergej_ По не является СИ.... 26.10.2023, 17:45
Andry_EXO-Space мне на форуме сказали. А... 27.10.2023, 03:18
Юрий Н Ясно. Больше ни чего не... 27.10.2023, 08:31
МихаилГл Там скорее не modbus...... 03.11.2023, 10:37
Newcomer А что такое Hercules ? 03.11.2023, 13:44
melky полагаю это. ... 03.11.2023, 14:18
МихаилГл Да, эта... 03.11.2023, 16:00
Dimensy Есть все в справке... 25.11.2023, 12:39
Юрий Н при помощи fSEL 25.11.2023, 10:32
melky Используйте fSEL 25.11.2023, 10:39
novinky Спасибо. Подскажите... 26.11.2023, 09:07
EFrol Сброс в 0 при ВКЛ: 71893 26.11.2023, 09:19
МихаилГл А может он хочет типа... 27.11.2023, 08:35
capzap https://docs.owen.ru/product/p... 27.11.2023, 08:36
Leopold62 Всем большое спасибо! 30.11.2023, 09:35
Dimensy Вот концепт... 28.11.2023, 15:06
Королев Кирилл Добрый день! При любом... 29.11.2023, 09:26
Сергей0308 Может так: 72294 AI1 -... 11.12.2023, 12:21
Taras_trsv Добрый день. Форумчане,... 11.12.2023, 14:03
EFrol Есть!!! У OW и ST есть!! 11.12.2023, 17:37
МихаилГл Даже на флэшку вроде... 11.12.2023, 16:44
EFrol I2 is TRUE -> Move = 8 I3 is... 11.12.2023, 21:32
Сергей0308 Может товарищ Т-триггер... 11.12.2023, 23:45
Сергей0308 Надеюсь это не у меня в... 13.12.2023, 21:23
CoollFox Спасибо огромное! Все... 16.01.2024, 21:18
sav-62 Modpull возвращает 0.... 22.01.2024, 08:40
kondor3000 Вы вообще время в ПР... 21.01.2024, 14:55
kondor3000 Так не будет работать,... 21.01.2024, 16:36
Сергей0308 Здесь выкладывал таймер с... 23.01.2024, 19:09
1exan На ФБД: 73080 Можно... 24.01.2024, 16:22
АлександрМарк Добрый день. подключен... 26.01.2024, 10:53
МихаилГл Надо энкодера подключать к... 26.01.2024, 11:37
АлександрМарк так и идет речь о переменных... 26.01.2024, 12:28
МихаилГл https://owen.ru/forum/showthre... 26.01.2024, 12:34
Nerion Добрый день! Какое... 29.01.2024, 08:58
Тимур Назарбоев Добрый день, у СПК и ПЛК210... 29.01.2024, 09:35
Sergej_ Так пробовали? 02.02.2024, 15:57
товарищ то есть с каждого экрана... 02.02.2024, 16:40
товарищ Спасибо, а то пытаюсь... 02.02.2024, 17:10
Mikhail Кусочек схемы 03.03.2024, 12:53
Mikhail Спасибо, всем кто... 03.03.2024, 17:31
1exan Импорта нет 08.03.2024, 19:23
МихаилГл Неправильно перевели, тут... 10.03.2024, 17:56
Сергей0308 Могу добавить, что если... 10.03.2024, 21:10
kondor3000 Весь и вопрос в том, что... 12.03.2024, 21:29
Сергей0308 Если потребуется, настройки... 15.03.2024, 11:28
Cs-Cs Nsft Какие ужасные и... 12.03.2024, 13:54
Nsft Данная переменная... 12.03.2024, 13:57
FPavel Вот просто вывод 64... 12.03.2024, 20:06
EFrol А если так: 74322 13.03.2024, 16:12
p-nik Это уже другая тема 13.03.2024, 18:11
p-nik https://disk.yandex.ru/d/wMALo... 13.03.2024, 18:09
Сергей0308 На форуме была подобная... 13.03.2024, 19:34
maintenancekbk24@gmail.com Добрый день! Уважаемые... 18.03.2024, 14:24
maintenancekbk24@gmail.com Спасибо за помощь! 19.03.2024, 07:47
Newcomer Спасибо, узрел. 21.03.2024, 09:36
Newcomer Добрый день На экране... 22.03.2024, 13:24
Newcomer И какая это кнопка ? 22.03.2024, 14:25
Королев Кирилл Если на экране находятся... 22.03.2024, 16:48
rapuk Подскажите как 22.03.2024, 16:04
EFrol Можно: 74614 22.03.2024, 18:13
rapuk Элегантно, спасибо 27.03.2024, 20:21
Сергей0308 Вот здесь, в посте #3526... 27.03.2024, 20:55
kondor3000 Вот таймеры TOF и TOF_P с... 28.03.2024, 16:16
Сергей0308 Здесь таймер выкладывал с... 28.03.2024, 13:36
rapuk Вроде в OWEN Logic всё... 28.03.2024, 15:08
Королев Кирилл Порядок выбора элементов... 28.03.2024, 16:26
ProRus Спасибо за подсказку! 01.04.2024, 14:14
ProRus 74893 74895 01.04.2024, 14:11
Валенок Да там не 32 бита, а какой-то... 01.04.2024, 16:19
Traveller Доброго времени суток... 25.04.2024, 19:18
kondor3000 У вас в первом цикле,... 25.04.2024, 19:57
Сергей0308 Так какой смысл, велосипед... 25.04.2024, 20:16
СергейПалехов Здравствуйте! Описание... 26.04.2024, 09:50
Dimensy Напишите ... 03.05.2024, 14:06
novinky Можно больше строк... 05.05.2024, 02:27
Dimensy Пожалуйста function... 05.05.2024, 02:37
novinky Если i1=1, Затем i2=1, то... 03.05.2024, 12:35
kondor3000 Например так 75542 05.05.2024, 12:57
Сергей0308 После изменения макроса... 07.05.2024, 16:12
Sergej_ Никак не скачать. 14.05.2024, 11:46
Сергей0308 Есть сервисные переменные:... 17.05.2024, 19:44
kondor3000 Кто вам мешает, взять... 18.05.2024, 09:33
Сергей0308 Речь о работе Д-триггера, в... 24.05.2024, 12:30
meta11ist87 За этот совет лучи... 04.06.2024, 06:51
товарищ Здравствуйте. Первый раз... 06.06.2024, 14:00
Traveller deleted message 03.06.2024, 11:01
МихаилГл Сейчас все уважающие себя... 04.06.2024, 10:03
МихаилГл В том смысле, что зачем... 04.06.2024, 10:08
1exan Данный функционал... 04.06.2024, 13:42
Traveller Ок! Спасибо! Помогло! :) 10.06.2024, 15:20
Королев Кирилл Добрый день. 76469 11.06.2024, 10:30
Traveller Нда... Очень узкое поле... 11.06.2024, 11:41
Cs-Cs Да, пожалуйста. 19.06.2024, 21:03
Dimensy Как вариант 77017 03.07.2024, 12:50
Сергей0308 Много раз подобное... 03.07.2024, 12:55
Sergelectro RFID метка в ПР200 09.07.2024, 12:20
Сергей0308 Так у товарища вероятно... 03.07.2024, 21:54
Ollema Проблема в качестве... 04.07.2024, 17:24
АРТ.Кар 64 Брелок работает по Теч... 09.07.2024, 13:07
Sergelectro Спасибо, попробоую. Еще... 09.07.2024, 16:45
Aviator_VZh Плохо искал ) Спасибо! 20.07.2024, 19:53
Василий Кашуба Поставьте макрос Limit,... 05.08.2024, 15:34
МихаилГл Это похоже на махинации. Для... 05.08.2024, 15:41
Сергей0308 Не до конца понял, Вы... 05.08.2024, 15:52
Eldarbl4 Благодарю! Макрос limit... 06.08.2024, 04:40
Dimensy Да, понятно, что не... 06.08.2024, 11:03
Dimensy 78210 78211 ... 26.08.2024, 10:13
Traveller И тем не менее вопрос... 26.08.2024, 10:35
Dimensy А справку по Лоджику... 26.08.2024, 10:46
melky Traveller ну а если вам... 26.08.2024, 16:20
melky https://owen.ru/forum/showthre... 26.08.2024, 19:52
melky Traveller защита от... 27.08.2024, 09:54
МихаилГл Да всё это от лукавого. Эти... 27.08.2024, 19:35
FPavel В ПР205 возможна... 27.08.2024, 18:52
Сергей0308 В смысле, Вы забыли как это... 21.09.2024, 08:08
Сергей0308 Значения переменной... 21.09.2024, 10:07
Сергей0308 Мне кажется, что никакие... 21.09.2024, 20:53
МихаилГл Ну как вариант любая ПР и... 22.09.2024, 10:23
kondor3000 Зачем это? Если вам так... 22.09.2024, 13:02
Валенок Такое себе. ПИД около *5... 22.09.2024, 14:11
Dimensy Это Сигнетикс что-ли? 06.10.2024, 16:21
In_Da_Cher_A ну я пока не вижу другой... 06.10.2024, 16:51
In_Da_Cher_A ну я пока пользую это как... 06.10.2024, 18:43
FPavel "Мой" эмулятор -... 08.10.2024, 13:59
kondor3000 Вот делал для работы,... 09.10.2024, 09:09
Traveller У меня ПР200 и я вообще... 09.10.2024, 09:41
Dimensy https://owen.ru/forum/showthre... 17.10.2024, 08:52
Денисов Максим Сергеевич Динамический текст со скрытой... 17.10.2024, 10:18
EFrol Стр. 33 РЭ: 79589 25.10.2024, 08:21
Dimensy В ПР205 низзя 29.10.2024, 06:00
МихаилГл Ну как бы "начальное... 29.10.2024, 07:35
МихаилГл Во первых, овенцы... 29.10.2024, 09:10
Василий Кашуба А если Вы загрузите... 29.10.2024, 14:50
Валенок Наверно нужно взять за... 29.10.2024, 16:12
Валенок Точно? --- вот прям недавно... 29.10.2024, 15:54
GeraZverev ОК, спасибо. Пытаюсь... 05.11.2024, 16:27
GeraZverev EFrol, спасибо! Немного... 08.11.2024, 13:49
kondor3000 Ваш блок ON_OFF не... 08.11.2024, 14:05
GeraZverev Описка. Возможно, и на... 08.11.2024, 15:41
kondor3000 Макрос, это блок на FBD, в... 08.11.2024, 16:38
GeraZverev EFrol, kondor3000 огромная... 08.11.2024, 19:38
GeraZverev kondor3000, разрешите еще... 10.11.2024, 05:59
GeraZverev kondor3000, все так! "Запись... 10.11.2024, 11:08
АРТ.Кар 64 ТЭН, летний душ, голый... 10.11.2024, 08:43
melky In_Da_Cher_A а там есть с... 10.11.2024, 09:51
GeraZverev Бак пластиковый, где-то... 10.11.2024, 18:51
GeraZverev kondor3000,можно у Вас... 11.11.2024, 21:36
EFrol https://owen.ru/product/owen_a... 12.11.2024, 08:05
melky GeraZverev я имел ввиду... 12.11.2024, 09:04
Dimensy 7 тыс 79998 12.11.2024, 09:13
GeraZverev melky, прошу прощения за... 12.11.2024, 10:15
Сергей0308 Зачем тогда что-то писать,... 12.11.2024, 09:51
Kolunayev Частотомер 14.11.2024, 17:38
kondor3000 В примере есть макрос... 14.11.2024, 18:36
EFrol Попробуйте: 80059 ... 14.11.2024, 18:38
Сергей0308 Может есть смысл подать... 14.11.2024, 20:32
Сергей0308 И у Овена такие есть,... 15.11.2024, 22:14
МихаилГл А чем не устраивает:80094 ... 16.11.2024, 08:45
МихаилГл Вам надо узнать зависимость... 16.11.2024, 09:08
АРТ.Кар 64 80098 Пифагор пусть... 16.11.2024, 10:07
МихаилГл Я дал формулу измерения... 16.11.2024, 10:19
МихаилГл Да, датчик давления это... 16.11.2024, 11:44
АРТ.Кар 64 https://disk.yandex.ru/d/ZiDFS... 16.11.2024, 11:52
МихаилГл Да там датчик давления всё... 16.11.2024, 11:53
Сергей0308 Надеюсь плотность налитой... 17.11.2024, 00:09
МихаилГл Вроде тангенс, а не... 17.11.2024, 07:28
Сергей0308 Наверно потому, что выше 60... 17.11.2024, 10:07
АРТ.Кар 64 https://disk.yandex.ru/d/hUyNm... 17.11.2024, 00:40
melky https://owen.ru/forum/showthre... 17.11.2024, 11:16
ivanov_wanx УПП ONI 19.11.2024, 07:10
kondor3000 Делаете опрос одного,... 19.11.2024, 07:53
ivanov_wanx Благодарю, попробую. 19.11.2024, 09:15
FPavel Это в SciLab? 18.11.2024, 12:24
FPavel Спасибо. Богат Python... 18.11.2024, 12:34
melky Alex2023 1. в разных... 02.12.2024, 12:23
Сергей0308 Меню "Файл", далее "Смена... 10.12.2024, 20:32
Kolunayev Огромное спасибо)))) 10.12.2024, 20:37
Черепанов Сергей Спасибо, разобрался 30.12.2024, 14:08
Nikseln Здравствуйте, пишу... 06.01.2025, 04:55
EFrol Пробуйте такой: 81132 06.01.2025, 09:17
Черепанов Сергей 81028 Добрый день, вопрос по... 30.12.2024, 09:45
Сергей0308 Так одинаковые адреса... 30.12.2024, 13:43
Сергей0308 Вы сами-то как думаете? Если... 30.12.2024, 15:04
Saint999 С Новым годом! На ПЛК... 03.01.2025, 09:44
МихаилГл Во-первых, верхняя ветвь на... 06.01.2025, 08:46
МихаилГл Cs-Cs, а потом еще... 06.01.2025, 11:46
МихаилГл Команда ресет откуда идет?... 06.01.2025, 12:24
МихаилГл Cs-Cs, кстати, решение... 06.01.2025, 12:23
МихаилГл TOF тоже...? Там же вроде... 06.01.2025, 12:38
МихаилГл Согласен что именно выход Q... 06.01.2025, 14:23
МихаилГл Я не говорю, что такого нет.... 06.01.2025, 14:40
МихаилГл Кратковременное нажатие... 06.01.2025, 19:43
МихаилГл Сколько не встречал этих... 08.01.2025, 13:25
Dimensy Чуть подшаманить 81403 18.01.2025, 15:49
Сергей0308 Я предпочитаю внешние... 18.01.2025, 16:10
Сергей0308 Да, уж, короче, вот вам... 18.01.2025, 16:51
Newcomer C внутренней... 18.01.2025, 17:27
Сергей0308 Если вам не надо доступа к... 18.01.2025, 17:34
kondor3000 Либо снаружи мароса... 19.01.2025, 13:51
Newcomer Добрый день В проекте... 23.01.2025, 13:29
Newcomer Так должно быть ? 23.01.2025, 14:02
kondor3000 Да так, трудно было... 23.01.2025, 14:03
Newcomer Железа на руках нет,... 23.01.2025, 14:51
Newcomer Ясно, спасибо. 23.01.2025, 15:33
kondor3000 На языке FBD правильный 1... 25.01.2025, 13:08
Newcomer Для того что бы ПР200... 27.01.2025, 11:46
kondor3000 Программа должна быть... 27.01.2025, 12:20
Newcomer Датчик Pt1000. А в чем... 28.01.2025, 17:05
Сергей0308 Я пожалуй дополню: 1000П -... 28.01.2025, 20:14
Сергей0308 Всё правильно, только... 03.02.2025, 15:12
melky применяю кабель от... 03.02.2025, 15:28
Traveller Ну да, не все шнурки... 03.02.2025, 21:34
Сергей0308 Так вроде как это не шнурок,... 10.02.2025, 09:46
Traveller Ну таки да, у Zelio... 10.02.2025, 19:32
EVGEN_ У меня проект для... 21.02.2025, 15:19
kondor3000 FTP сервер сейчас висит.... 22.02.2025, 12:22
Alexandr88 Спасибо получилось 22.02.2025, 12:48
Сергей0308 Тема вроде про ОЛ, как... 13.05.2019, 21:37
Андрей 77 Я просто показал что имею... 03.01.2020, 18:34
Андрей 77 Все работает у меня как на... 03.01.2020, 20:44
Андрей 77 Спасибо разобрался.У меня... 03.01.2020, 21:26
dan75 давно пора 05.01.2020, 13:19
Сергей0308 Заново конечно не нужно... 06.05.2020, 21:04
Алексеев Глаз замылился . Пытаюсь... 06.05.2020, 22:39
Евгений Леонтьев Типы данных я ещё не изучал.... 28.06.2020, 19:46
Алексеев Может это поможет . Макрос... 06.07.2020, 10:15
Алексеев Ты же можешь его доработать... 06.07.2020, 10:31
Ревака Юрий По работе с чтением/записью в... 12.07.2020, 18:21
Ревака Юрий Вы пишите про регистрацию в... 13.07.2020, 08:40
MrGavai добрый день! ПР200 owen... 13.07.2020, 10:24
Сергей0308 Мне так кажется, Вам... 13.07.2020, 11:02
Ревака Юрий Разговор не про время цикла... 13.07.2020, 13:10
Ревака Юрий Вы видимо не дочитали Help... 15.07.2020, 13:32
Алексеев Я вот где использую ... 15.07.2020, 14:49
capzap не ради забавы, а в... 18.07.2020, 11:40
Сергей0308 Диапазон измеряемых... 21.07.2020, 00:00
Сергей0308 Тогда логично применить... 21.07.2020, 06:11
Сергей0308 Образно выражаясь, если... 23.07.2020, 08:35
Сергей0308 Ещё раз повторю, для тех кто... 23.07.2020, 09:24
Сергей0308 Может не по теме: Вы вообще... 25.07.2020, 15:24
Алексеев Откуда берётся время , а... 27.07.2020, 10:20
Алексеев Спасибо это просто :o Век... 27.07.2020, 10:39
Сергей0308 Можно из шаблонов добавить,... 09.12.2021, 13:21
Сергей0308 Про ПР205 не знаю, а зачем их... 01.06.2023, 19:11
Эдуард_Н Спасибо, что подсказали. 05.06.2023, 04:10
Сергей0308 Я же не про вашу задумку... 02.06.2023, 10:30
    Цитата Сообщение от Виталийй Посмотреть сообщение
    Добрый день,прошло время был занят некоторыми другими задачами.Пришло время доделать начатое.
    Напомню что необходимо,нужно сделать последовать из 4 выходов с заданным интервалом времени.При чем чтобы после отключения одного выхода по времени включался следующий.
    В проекте со светофором не смог толком разобратся.
    Вы так и не ответили на вопросы:
    Когда должны включаться режимы вперёд и назад? Есть ли ручной режим и автоматический?
    Про уставки температуры, тоже ничего не написали.
    Добрый день,полностью разобрался в этих деталях.
    Смотрите про ручной режим и автоматический забудьте.Это чисто механическая(электрическая часть).Которая нам в данном случае не нужна.
    Всего 6 клемм:
    1.Вращение вперед
    2.Авар.останов
    3.Скорость 1
    4.Скорость 2
    5.Скорость 3
    6.Скорость 4
    Клеммы 1 и 2 нам полностью не нужны - это просто управление с кнопок.Направление вращения клемма 1 я могу менять в самом приводе.То есть в 1 клемме есть внутренние параметры.
    То есть 1 и 2 клемма, это отдельные режимы,несвязанные со скоростями.
    3,4,5,6 это отдельные режимы связи нет между ними.Ранее я думал что нужна связь.После общения с тех.поддержкой на привод этот момент я прояснил.
    То есть сначала мы включаем 1 клемму двигатель понимает направление вращение(вперед),далее Нам необходимо ему включить скорость чтобы он понял с какой скоростью вращаться.
    То есть в данном случаем про клеммы 1 и 2.Они нам не нужны.
    Мне только необходимо включать последовательно клеммы 3-4-5-6 по 5 минут в разных очередностях.
    То есть после того допустим как клемма 3 проработала 5 минут,мне необходимо сразу включить клемму 3 и 5 (пример).
    На 8 вариаций клемм я написал следующий макрос.На сочетание клемм в зависимости от оборотов.Да простой,но мне необходимо попробовать как все это будет работать.
    • Тип файла: png 222.png (85.7 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Виталийй; 18.05.2023 в 11:51.
    Вот что у меня получилось на основе примера Валенка. Клеммы вперёд, назад можно убрать.
    Для проверки, минуты можно переключить на секунды.
    Ого...Спасибо попробую разобраться.
    Сразу вопрос возник.
    Пример программы и у Вас и как я сделал по примеру.Выполнен у нас таким образом что параметры FC-00 выполняются по возрастанию.Но допустим мне будет необходимо выполнить через параметр.
    Пример для ясности:
    FC-00 5 мин
    FC-01 5 мин
    FC-02 5 мин
    FC-03 5 мин
    FC-04 5 мин
    FC-05 5 мин
    FC-00 5 мин
    FC-08 60 мин
    FC-12 10 мин
    FC-13 20 мин
    FC-14 20 мин
    FC-15 20 мин
    FC-00 5 мин
    Конец программы
    Последний раз редактировалось Виталийй; 18.05.2023 в 13:46.
    Конец программы
    Меняйте как вам надо, можно в программе изменить, можно с экрана, если выведите на экран FC-00 - FC-15
    Сейчас сделано так, с 1 по 4 режим, FC-00 - FC-07, с 5 по 6 режим FC-08 - FC-15 и не по порядку FC-00 вставлена и в середине и в конце.
    Время тоже можно изменять, если вывести на экран.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2023 в 14:40.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
