Какие еще параметры меняли? Просьба отправить все значения параметров группы "Насосы" - время работы насоса до смены, время паузы. Желательно отправить конфигурацию - это все настройки прибора в одном файле. Скачать конфигурацию можно, подключив прибор по USB к ПК. Нужно будет установить нашу программу для настройки приборов - Owen Configurator: https://owen.ru/documentation/907
Затем, добавить прибор в программе и выгрузить файл конфигурации через меню "Файл - Сохранить как". Если сделать это не удастся, просьба описать все настройки, указанные выше.
