Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Насосы
    По умолчанию Насосы
    Всем доброе утро, посмотрите на код, как считаете, нормальный? SendUp - датчик, pump - насос.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,473
    Было бы здорово, если бы перед заливкой картинок они проверялись. Всё размыто, ничего не понятно.
    Ну и поставленную задачу неплохо бы описать более подробно.
    Задача: осуществить передачу воды из одной емкости в другую при срабатывании датчика, посредством насоса.
    Я сделал так: когда датчик срабатывает насос передающий воду в след емкость срабатывает, иначе он не работает и мы переходим к след метке.
    Картинку более точную сейчас сделаю
    10,664
    есть ли хоть какой то опыт работы с контроллерами или только работали с компьютерными языками программирования. По коду, Вы вроде не поняли принцип работы плк
    Новичок в этом, вы правы, что не так, что изменить надо?
    10,664
    как минимум прыжки вовсе не обязательны, код и так выполнятся, потому что в контроллерах весь код выполняется с периодичностью называемой время цикла/скана, с лева на право с верху в низ. Если хотите чтоб программа застревала на каком то этапе, вместо меток должны быть кейсы оператора CASE
    ЗЫ такую задачу, более расторопный студент уже задавал здесь, попробуйте поискать возможно решение уже давалось
    Понятно, есть ли критические ошибки? Беспокоюсь что не так как задумано будет работать.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,473
    Exen3city
    Ну вот как-то так:
    Не хватает защиты от дребезга датчиков.
    10,664
    если этот код работает как задумано, то значит критических ошибок нет. Хотя если смотреть на задание, сам код одна сплошная ошибка
  1. подсобите подобрать оборудование (КЗР ST-0 + насосы)
    от demian27 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 10:19
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 15:52
  3. ПЧ Delta VFD-F, ПД100-ДИ, каскад электродвигателей (насосы)
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 11:26
  4. Циркуляционные насосы ГВС
    от Созонов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.11.2008, 14:01
