Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 107
Тема: Проблемы при переходе на прошивку 2.4.0923.1000 и их решение
  1. #61
    Завтра будет
  2. #62
    13,650
    Цитата Сообщение от VladimirRSK Посмотреть сообщение
    Завтра будет
    Тогда завтра (лучше ранним утром) пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.
  3. #63
    Добрый вечер.
    Модель СПК107. Обновил прошивку с 1.2 до 1.3 дважды потом до 2.4 единожды c флешки, загрузочное приложение не записывалось. Поменял область памяти как в инструкции (делал ранее все действия на другом СПК107) В разделах все встало как надо. Приложение встало, все отлично, выключил. Через неделю пришлось сделать изменения в проекте, при подключении обнаружилось что проект слетел (отсутствует загрузочное приложение). Создал загрузочное приложение, загрузил. При отключении питания выдает:"rised expection.retain identity does not match to current bootproject program identity". Можно ли перепрошить СПК107 с версии 2.4.0923.1000 на эту же версию 2.4.0923.1000? Для того чтобы заново переназначить разделы.
  4. #64
    13,650
    Цитата Сообщение от Makedonsky7 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Лучше обеспечьте завтра утром доступ по AeroAdmin.
    Для этого пришлите мне в личку ваш контактный телефон.
    Попробуем разобраться, что именно у вас происходит.
  5. #65
    Откат с версии 2.4.0923.1000 до версии 1.3 затем, прошивка на версию 2.4.0923.1000 не помог. Зато прошивка с 2.4.0923.1000 на версию 2.4.0923.1000 помогла. Загрузочное приложение встало как надо и после сброса питания сохраняется.
  6. #66
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    Аналогичная проблема, точно так починилась. И на 6 аппаратах. Только вопрос: хотфикс после этого надо накатывать опять или нет????
    Последний раз редактировалось Votrj1; 26.06.2023 в 23:51.
  7. #67
    Здравствуйте. После обновлении прошивки 1.3.xxxx.xxxx до версии 2.4.0923.1000 процедура была выполнена корректно. Но после сброса СПК через конфигуратор (не видел флеш карты с проектом), ушел в циклический ребут через заставку Овен в бесконечность. Как можно восстановить устройство (старое 2020), если доступен в режиме загрузки последовательный порт?
  8. #68
    13,650
    Если у вас есть проверенный конвертер RS-232/USB и проверенный нуль-модемный кабель - то обеспечьте завтра утром доступ по AeroAdmin - попробуем вам помочь.
  9. #69
    Обновил прошивку СПК1хх до 2.4.0923.1000, установил хотфикс. Настроил OpenVPN по инструкции, как и на остальных наших СПК1хх.
    Проблема: OpenVPN не запускается. При нажатии на кнопку "Запустить" служба запускается, появляется статус "Запущен" и PID, и через несколько секунд опять останавливается. Файл со статистикой не появляется.
  10. #70
    Нашёл для себя временное решение на зарубежных форумах. https://forum.openwrt.org/t/solved-o...l-error/141960
    По какой-то причине служба OpenVPN не может найти логин и пароль. Я указал в файле конфигурации вместо ключа auth-user-pass ключ auth-user-pass /etc/openvpn/credentials.auth. В файле credentials.auth написал логин и пароль в две строки. Файл залил в СПК в папку /etc/openvpn через WinSCP. Убрал галочку «Аутентификация по имени пользователя и паролю» в настройках конфигурации OpenVPN в СПК.
    Заработало, проверено на двух СПК.
  1. СПК 110 М01 Проблема с откатом прошивки с 2.4.0923.1000
    от AHrEJI_2012 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 07:47
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    от glider80 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 20.03.2023, 19:04
  4. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  5. решение проблемы с кабелем сау-мп!!!
    от GeglOFF в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:37
