Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200 для самодельного септика
    К ПР200 что-то еще придется докупать? К, примеру, с датчиков уровня сразу на ПР сигнал же не отправить? Кто-то должен обработать сначала? Пытаюсь прикинуть примерную смету на оборудование) + датчики уровня
    20.11.2011
    2,552
    Можно отправлять напрямую и дискретный сигнал +24V, и токовый 4 - 20мА, и напряжение 0 - 10V.
    начните с того, что нарисуйте сначала структурную схему, что вы поставите и куда.
    потом нарисуйте схемы подключение этих устройств между собой - на основе их документации, схем подключения
    вам станет понятно, что вам нужно.
    ПР200 это не готовый "продукт из коробки" - включил и заработало
    если вы не умеете проектировать, хотя бы элементарно, читать и рисовать электрические схемы, то пути два
    либо вы сами всё осваиваете, либо нанимаете того, кто это будет делать.
    ну а потом всё тоже самое с программированием в овен лоджик
    поэтому не уверен, что самодельное изготовление всего этого хозяйства, не имея навыков, обойдётся вам дешевле готовых покупных изделий
    п.с. и реализация схемы очистки с непонятным набором насосов и компрессора со странных алгоритмом - абсолютно бессмысленна
    это не очистка, это тупо пузырения дерьма
    бестолковая трата оборудования и электроэнергии
    чисто на правах имхо
  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
