Все эти датчики кислорода быстренько выйдут из строя. Электрохимические мгновенно просто от температуры отходящих газов. Остальные от продуктов горения щепы. Элементарно засмолятся.
Из сотен котлов, находящихся у нас на обслуживании, есть всего два, SAACKE, которые имеют датчик кислорода, управляющий соотношением газ/воздух. Горелки газовые, но и на них стоит насос-пробоотборник, перед ним отходящие газы охлаждаются, отбирается конденсат, затем фильтр, и уж тогда газы поступают на датчик. После чего сигнал преобразуется трансмиттером в стандартный 4-20 мА.
За время эксплуатации, около 10 лет, неоднократно меняли и датчики, и фильтры, и насосы. К счастью, горелка способна работать и без датчика, просто по лекалу. Теперь с запчастями, видимо, придётся туго.
Весь смысл датчика - в выжимании единиц процентов КПД из котла. Он позволяет поддерживать около 2%кислорода в отходящих газах без риска недожога и образования сажи.
Ежемесячная проверка газоанализатором с подстройкой горелки способна поддерживать 3-4%, да и то для перестраховки. Вряд ли возможно вычислить экономию газа при использовании датчика кислорода при этом. Это всё перфекционизм. Идеальное враг хорошего.
А вот со щепой - фиг знает. Качество топлива, видимо, нестабильно, непредсказуемо. Но вот найти датчик, способный работать в этой среде, думаю, задача неразрешимая, да ещё за вменяемые деньги. Проще проанализировать состав атмосферы на Венере. Те же автомобильные датчики выходят из строя нередко просто от некачественного бензина. А тут щепа.
