Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ПИД-регулятор с автонастройкой
    Может надо весь ФБ сделать RETAIN ?
    Может быть, хотя наверно это неправильно. С кодесисом работаю недавно...
    Основная проблема всё же - это то, что в менеджере библиотек внутренние переменные, в т. ч. коэффициенты регулятора этого блока, не имеют комментариев. И нужно на наладку брать с собой бубен.)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Так не используйте эти малопонятные регуляторы от Овена, которые имеют столько невнятных параметров, что ярко олицетворяют бывшую подпись г-на Филоненко про чрезмерное количество параметров, есть Pid_Fixcicle из библиотеки Util, его вполне хватает для большинства применений, заодно научитесь коэффициенты подбирать.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Так не используйте эти малопонятные регуляторы от Овена, которые имеют столько невнятных параметров, есть Pid_Fixcicle из библиотеки Util, его вполне хватает для большинства применений, заодно научитесь коэффициенты подбирать.
    Этот регулятор с автонастройкой я и хотел использовать только для определения коэффициентов, а потом их использовать в нормальном регуляторе из Util.
    В общем, попробовать можно разок-другой. Не будет ясности и приемлемых результатов, тогда уж врукопашную.
    Всем спасибо.
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 10.05.2023 в 16:37.
  4. #14
    Всем спасибо.
    Даже не стоит пробовать. Коэффициенты регулирования в различных реализациях могут иметь совершенно другой смысл
  5. #15
    Это как? Например, коэффициент Ки может стать Кд и наоборот в зависимости от типа регулируемой системы?!
  6. #16
    Разные регуляторы могут работать по разному с одними и теми же коэффициентами.
  7. #17
    Это очень грустно. Не очень я понимаю в связи с этим, зачем тут люди пишут свои регуляторы и просят их потестить.
    Ведь для этого нужно иметь под рукой реальный объект и кучу времени.
    Если объект работает, то зачем его трогать, а если это наладка, то лишнего времени там тоже никогда нет. Имхо.
  1. ПИД регулятор
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 553
    Последнее сообщение: 14.09.2026, 22:51
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  3. ТРМ-148 проблема с автонастройкой
    от Kuznetsoff в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 13:40
  4. ПИД регулятор с автонастройкой
    от Dayran в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 00:28
  5. ПИ-регулятор
    от CRW в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 12:33
