Заменить тип выхода нельзя - схемотехника прибора и прошивка микроконтроллера, встроенного в прибор, жестко заданы. Даже если перепаять ЦАП, контроллер не сможет работать с другим типом выхода.
Менеджер по продуктам АН "КИП"
Я про прошивку и спрашиваю. Как перепрошить?
Код для прошивки контроллера не предоставляем. В любом случае, даже перепрошивка не позволит изменить выход, аппаратная часть внутри контроллера сконфигурирована под конкретный тип выхода. Грубо говоря, придется самостоятельно пересобирать схемотехнику прибора, то есть собирать контроллер с нуля. По таким вопросам не консультируем, проще будет купить другой вариант контроллера.
Последний раз редактировалось Илья89; 05.05.2023 в 12:48.
