Показано с 11 по 13 из 13
Тема: ПР200. Проверить макрос. Снова энергонезависимый счетчик наработки.
    8,315
    Цитата Сообщение от Shiryaevo Посмотреть сообщение
    MUL (операция умножения) графически компактнее.
    SEL - теоретически уместнее.
    Однако результат в конкретном случае будет тотже.
    Обоснуйте, пож-та, почему нужно выбрать SEL?
    Я не против, у Вас больше опыта работы с прибором.
    Бывает задаваемое значение принимаемое при сбросе не всегда ноль требуется. Например я кольцевой счётчик заданного диапазона делал, там задаются максимальное значение диапазона и минимальное и минимальное значение можно задать отличное от ноля. Короче, лучше иметь возможность назначать(задавать) значение принимаемое счётчиком при сбросе, если это универсальное решение!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2023 в 20:32.
    20.11.2011
    2,525
    Вот посмотрите.
  3. #13
    Вот посмотрите.
    Согласен
    Если нужно уставку менять ( «нулевое» значение).
    Принято.
  1. ПР200. Проверить МАКРОС.
    от Shiryaevo в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 09.04.2023, 22:25
  2. Энергонезависимый циклический счетчик
    от Stranger_121 в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 14.09.2020, 11:44
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.07.2018, 12:59
  4. энергонезависимый счетчик импульсов
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 09:04
  5. ПР200 счетчик времени наработки. Помогите новичку.
    от mitya1698 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.10.2016, 10:20
