Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Использование диалогов из библиотек
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    По умолчанию Использование диалогов из библиотек
    Вопрос: как правильно использовать диалог, который находится в библиотеке.
    Например, завожу кнопку, на событие нажатия ставлю "Открыть диалог" -> выбираю OVD.DateTimeSetOwen.
    После этого, становится невозможным использовать поиск или замену по всему проекту: получаем сообщение: Ссылка.png
    В пустом проекте это тоже воспроизводится?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Да, пустой проект из шаблона СПК1 + библиотека OwenVisuDialogs, задаю открыть диалог OVD.DateTimeSet
    Какую версию плагина визуализации вы используете?
    Если перезапустить CODESYS - проблема продолжает повторяться?
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    1) 4.2.0
    2) Да, продолжает
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    В SP16 все нормально
    Проверил с плагином визуализации 4.1.1.0 и 4.3.0.0 - проблема не воспроизводится.
    Проверить с 4.2.0.0 в данный момент возможности нет.
    Рекомендую вам обновиться до 4.3.0.0.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Установил 4.3.0. Создаю пустой проект из шаблона СПК1, завожу кнопку - на click задаю открыть диалог VisuDialogs.MessageBox. И та же проблема!
    Еще раз прошел по вашему сценарию - у меня ошибки нет.
    Давайте посмотрим на нее через удаленное подключение.
    Пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin.
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Отправил телефон и aeroadmin
  1. Нет загрузки библиотек
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 19.05.2024, 12:17
  2. Библиотек НЕТ!
    от FallenDAY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 11:34
  3. Конвертация библиотек
    от Антон12345 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 16:16
  4. Использование старых библиотек
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 17:06
  5. Реализация библиотек САУ-МП
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 23.05.2007, 07:25
