Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Настройка ABZ энкодера в ПЛК210
    По умолчанию Настройка ABZ энкодера в ПЛК210
    Здравствуйте! У меня такой вопрос: имею ПЛК210 и энкодер e40h12-1000-3-t-24. Энкодер должен выдавать 1000 импульсов за один оборот. Но в ПЛК210 переменной Application.TargetVars.stLeftSide.diPulseCounterAb zEncoder03 = 4000 за один оборот. как можно это понять? Что надо сделать чтобы в ПЛК210 переменная измерила Application.TargetVars.stLeftSide.diPulseCounterAb zEncoder03 = 1000 за один оборот? Какие параметры отрегулировать? Следует Отметить что скорость вала зависит от скорости стегального станка.
    Последний раз редактировалось Ereke; 07.09.2021 в 07:22.
    Обработчик энкодера отлавилвает все фронты фаз А и Б тем самым обрабатывая все четыре состояния энкодера. поэтому значение в переменной в четыре раза больше чем количество импульсов в одной фазе. просто поделите значние на 4
    Ничего не надо делить, ибо после деления точность измерения уменьшится в 4 раза. Автору темы надо прочесть хорошую статью про то, что такое инкрементальный энкодер.
    Всем большое спасибо за ответ! Побоялся что на больших скоростях частота сигнала увеличится и контроллер не успеет обработать сигнал. Паспорте написано что при обработке сигнала энкодера максимальная частота 45 кГц. При 15 оборотов в секунду если умножить на 4000 будет 60 кГц. Сегодня тестировали без ткани контроллер видимо справляется. Конечном итоге еще с тканью попробуем.
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    ДОбрый день!
    Подскажите пожалуйста, кто знает, где можно увидеть ПРИМЕР настройки TargetVars.
    Цитата Сообщение от Serg52 Посмотреть сообщение
    ДОбрый день!
    Что именно вы хотели бы увидеть в таком примере?
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Выложите ваш проект - посмотрим.
    Отправил на почту.
    Отправил на почту.
    Вам нужно добавить в проект библиотеку OwenTypes и привести TargetVars к следующему виду:
    {attribute 'qualified_only'}
    VAR_GLOBAL
    	stDebug: OwenTypes.TRG_Debug;
    	stDrives: OwenTypes.TRG_Drives;
    	stRTC: OwenTypes.TRG_RTC;
    	stInfo: OwenTypes.TRG_Info;
    	stWatchdog: OwenTypes.TRG_Watchdog;
    	stPLC200: OwenTypes.TRG_PLC200_04;
    END_VAR;
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2024, 14:10
  2. ПЛК210-03 + ТРМ202
    от Lex Ф в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 14:39
  3. ПЛК210 или СПК110?
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 04.09.2020, 19:08
  4. ПЛК210
    от and909 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 18:51
  5. Подключение энкодера , и настройка чп на работу с энкодером
    от kalevman в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 16:44
