Показано с 21 по 30 из 31
Тема: пр200 переход на Гл.Экран
  1. #21
    Цитата Сообщение от Владимир_СПб Посмотреть сообщение
    С одной стороны у меня получилось сделать переход по переменной на экран "авария", но после ликвидации аварии экран не могу заставить возвращаться на номер 1. А экранов аварии у меня выходит много.Вложение 67533
    есть только один вариант через кнопку отмена, то есть если человек аварию снял и ПР200 увидел результат, то надо ещё нажать эту кнопку, но хотелось бы автоматически решить...
    Возможно у вас активны одновременно обе переменные, управляющие переходами, попробуйте поставить RTRIG перед ними.
    Может вам стоить изменить сам подход к индикации: фиксировать номер аварии, и сделать единственный аварийный экран с выводом аварии в виде "Динамический текст" по её номеру.
  2. #22
    02.06.2015
    Санкт-Петербург
    10
    местами RTRIG уже ставлю и по поводу единого экрана аварий тоже хорошая мысль, где-то тут я уже видел такой вариант, обсуждали, возможно, что это даже лучше будет.
  3. #23
    09.12.2013
    2,198
    Я таким макаром аварии отображаю
  4. #24
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Здравствуете! Подскажите пожалуйста нет ли у кого готовых решений по циклической индикации экранов, с возможностью остановить цикл и ручного перебора, по типу реализации на ТРМ138
  5. #25
    Сделайте генератор с требуемой частотой переключения, привяжите его выход через RTRIG к булевой переменной. Для включения/отключения генератора используйте отдельную энергонезависимую переменную.
    Создайте необходимое число экранов и настройте в каждом из них по 2 перехода на следующий экран: один - по созданной переменной, другой - по выбранной кнопке на ПР.
  6. #26
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Спасибо конечно я решил эту проблему, но мне нужны готовые решения почерпнуть что-то новое улучшить свой макрос. Я не знаю как сейчас, но раньше через RTRIG переключение экранов было нестабильным. Импульс детектор не успевает переключить экран и я вводил задержку 100мс для гарантированного перехода
  7. #27
    для этого всегда все ставили после rtrig таймер tp на 200 мс
  8. #28
    09.12.2013
    2,198
    Простейший вариант
    Вариант 1.owl
    Но бывает, что ПР-ка при импульсе не переходит на экран. Поэтому вот, чуть посложней
    Вариант 2.owl
  9. #29
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    Простейший вариант
    Вариант 1.owl
    Вариант 2.owl
    Спасибо! У меня практически такой же только на счётчике
  10. #30
    08.01.2019
    Тамбов
    50
    УРАааа! заработала, нашёл неисправность. Макрос почти готов, одна мелочь нарушала всю работу
  1. вывод ошибок на экран ПР200
    от Koren в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 23:21
  2. Как в ПР200 вывести время на экран
    от os1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 00:48
  3. переход на нужный экран
    от werg в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 12:51
  4. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16
  5. СПК переход на экран под паролем
    от Ярослав555 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:21
