Показано с 1 по 10 из 376
Тема: SCADA-система Simple-Scada
    Цитата Сообщение от Simple-Scada Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подробная таблица сравнения версий доступна по ссылке. Версия Demo-64 по характеристикам соответствует версии Minimal и ограничена 64-тегами. Других ограничений нет.
    Добрый день
    Нет ли примера по организации обмена с модулем по протоколу Modbus-RTU ?
    Здравствуйте.
    Simple-Scada получает данные с ПЛК/устройств через OPC-сервер. Вы можете использовать любой Modbus OPC-сервер, в соответствии с инструкцией OPC-сервера добавить в его конфигурацию устройство и необходимые теги. Затем импортировать теги с OPC-сервера в Simple-Scada(импорт с DA-сервера, импорт с UA-сервера), после чего их можно будет использовать в проекте.
    По умолчанию Обновление до версии 2.6.6.0
    Импорт/экспорт сообщений в excel и csv-файлы, подсказки в редакторе, отключение клиентов по бездействию и другое. Полный список ниже.
    Изменения:
    • импорт/экспорт сообщений в xls/csv файлы;
    • web: опция "отключать по бездействию" работает после перехода на другие вкладки браузера;
    • web: исправлен первый переход во вложенные группы сообщений через GoToMessagesClient. Также при переходе раскрывается иерархия групп;
    • web: у компонента Расписание улучшена точность отрисовки сетки;
    • OPC-UA: если сразу после создания подписки в неё не удалось добавить переменные, то будет предпринята новая попытка;
    • OPC-UA: в логи записывается доп. информация для UA-серверов;
    • архивация: улучшена обработка ошибки 1205 при работе с СУБД SQL Server;
    • свойство пользователей "Длительность сеанса" изменено на "Время бездействия". Определяет максимальное время бездействия пользователя, по прошествии которого сеанс будет завершен. 0 - без ограничений по времени;
    • сортировка шкал по алфавиту сразу после изменения имени шкалы;
    • в окне просмотра ссылок через двойной клик по строке можно быстро перейти к связанным трендам и сообщениям;
    • закрыть окна в редакторе можно кликнув СКМ по кнопке окна;
    • добавлены подсказки о изменении области просмотра в редакторе;
    • добавлено предупреждение о необходимости выбрать переменные для скрипта;
    • добавлено определение проблем с видеокартой и выдача соответствующего сообщения об ошибке;
    • удален лишний пробел из функции DateToStr;
    • автоматическое удаление пробелов по краям из адреса при импорте переменных с DA-серверов;
    • после удаления группы переменных/сообщений выделяется пред. группа и раскрывается путь к ней;
    • в окне импорта вместо удержания SHIFT теперь можно использовать раскрывающийся список;
    • исправлено раскрытие списка с выключенным свойством "Доступен" и включенной подсказкой;
    • исправлен подсчет новых групп перед импортом переменных из csv/xls файла;
    • исправлена ошибка блокировки в процедуре ReportBuildEx;
    • исправлен переход в меню сообщений при попытке редактировать выделенный объект, когда точка редактирования находится в области панели сообщений;
  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47
