Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Что такое с windows?
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Вот не поверю, потому что тогда нафига ему NET 4.8 ?
    Да и графика может доставить проблем при попытке запустить на другой ОС.
    NET4.8 и есть dot.Net. Я точку что бы разделить поставил.
    Графика - может, но если особо не выпендриваться (игры, 3D), то все работает без танцев с бубнами. Даже в играх и 3D.
    ЗЫ. В андроид же работает.
    Последний раз редактировалось keysansa; 06.04.2023 в 21:53.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
    13,594
    keysansa вы неправы .NET Framework 4.8 и .NET6 это совершенно разные вещи, последнее это уже продолжение, которое должно поддерживать все, что ниже.
    Если ПО требует установки и того и другого, значит оно не полностью портировано на новую платформу dotnet... явный косяк при программирование... где-то код использует код от .NET Framework 4.8 (зависим от него) а где-то уже от .NET6
    К тому же пакетов для .NET Framework непосредственно от Microsof для Linux не существует. ну если точнее это проект Mono Develop который потом купил Microsof и в Mono куча проблем с WCF
    а вот уже dotnet (.NET6 и далее) это продукт уже полностью от Microsoft для Linux... жаль только что процессор ARMv6 не поддерживается.
    Последний раз редактировалось melky; 07.04.2023 в 08:45.
  3. #13
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    ПО требует установки и того и другого - потому, что в NET попытались уйти от поддержки устаревшего кода. Но не получилось. Ваш код не требует 4.8, но вы используете библиотеки, написанные для 4.8 - поэтому надо и NET 4.8
    ЗЫ. И вы не путайте .NET и Mono. Это разные вещи, хотя когда-то были почти одинаковым. Но вышел Net.Core.
    Последний раз редактировалось keysansa; 19.04.2023 в 00:06.
  4. #14
    13,594
    keysansa ну почему-то другие ушли от .NET Framework 4.8 потому что по сути .NET Core и далее .NET6, 7, 8 повторяют весь требуемый код, который был ниже, ессно модернизируемый.
    Mono изначально была свободной разработкой сделать .NET Framework для Linux, потом их купил Microsoft ну а далее они уже самостоятельно (Microsoft) сделали dotnet для Linux. Жалко только не поддержали ARMv6
  5. #15
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    Для этого надо рефакторинг. При этом, у вас, скорее всего 4.8 все равно будет в системе, потому, что его потребует какая-то другая программа.
    keysansa
    "Выкупай и властвуй" )
  6. #16
    13,594
    keysansa хлам, который стоит на Windows не в счет. Именно на моем ПК. Речь о том, что при голой установке и одном требуемом ПО мне не требуется устанавливать .NET Framework 4.8 от слова совсем. Достаточно текущего рантайма dotnet 6.0.16. Я об этом и говорю, если ПО переписано полностью то версия 4.8 не требуется. В отличии от ОЛ
  7. #17
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    У меня другой вопрос, чем для пользователя NET6 отличается от NET4.8?
  8. #18
    13,594
    keysansa они не совместимы однако, то есть если ПО написано на NET6 оно не запустится если будет установлен NET Framework
  9. #19
    31.01.2019
    РФ/РБ
    918
    А если они написаны на 4.8? Будут ли они хуже?
  10. #20
    13,594
    keysansa 4.8 использует WPF для окон, а он хромал сильно в Mono, Насколько понимаю развитие пошло в сторону кроссплатформенности. а WPF на Linux не але вообще.
  1. что такое переход (для FB или POU)?
    от Салихов Ильдар в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 17:39
  2. Проблема с OPC UA в Windows 2012 R2 и Windows 10
    от ScooloV в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 09:27
  3. ИП320: что такое HEX/BCD
    от drvlas в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 13:43
  4. Возможно ли такое подключение
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:56
  5. что такое hash
    от maksimov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:21
