Страница 696 из 891 ПерваяПервая ... 196596646686694695696697698706746796 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,951 по 6,960 из 8910
  1. #6951
    Можно попробовать использовать два выхода ПР200(0-10В), в смысле, тогда и полярность выходного напряжения должна меняться.
    Разве у ПР не общий минус для выходов? Двуполярное тогда не получится.
    Нужны 2 изолированных выхода.
  2. #6952
    Цитата Сообщение от Kulman Посмотреть сообщение
    Коллеги, доброе утро. Задача такая - необходимо подавать двуполярные сигналы на управляющую обмотку рулевой машинки.
    Напряжения -5...+5В было бы достаточно. Сопротивление обмотки 2,5 кОм. Сигнал медленно меняющийся, частота менее 0,5Гц.
    Собираюсь применить ПР200, т.к. дешевое и простое решение. Можно ли к реле ПР200-220.4.1.0 подключить нагрузку, как показано на схеме?
    Может ли ток не только вытекать, но и втекать в аналоговый выход от блока питания 5В? Либо подскажите другое решение.
    Боюсь так ничего не выйдет.
    Один из возможных вариантов, поставить на выход операционный усилитель с двуполярным питанием и транзисторным выходным каскадом. Тогда +5 В на выходе будет 0 для операционника.
    0 и 10 В будут -5 и +5 В
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 09:36.
  3. #6953
    9,860
    Вот это как раз и плюс, что у них есть общая точка, в смысле, если на каждом из выходов формируется напряжение 0-10В относительно общей точки, то относительно друг друга напряжение должно меняться в диапазоне 0-10В с изменением полярности, возможно придётся создать нагрузку для каждого выхода.
  4. #6954
    Как вы из 2 выходов 0-10 В сделаете -5В, если у них общий минус ?
    Для двуполярного надо - одного соединить с + второго и будет КЗ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2023 в 09:47.
  5. #6955
    9,860
    Нак вы из 2 выходов 0-10 В сделаете -5В, если у них общий минус ?
    Так напряжение между выходами надо мерить, а не между одним выходом и общей точкой, такое впечатление, что Вы про мостовую схему не слышали для подключения нагрузки, когда меняется полярность выходного напряжения при однополярном питании.
  6. #6956
    Коллеги, спасибо за мнения.
    Вообще-то надо управлять четырьмя машинками, поэтому 1 выход=1машинка, планировал использовать или 2 шт. ПР200 или ПР200+ПРМ. Да и вопрос останется тот же: в выход с меньшим потенциалом ток будет втекать от выхода с большим потенциалом, а так можно?
    Да, думал про ОУ, но хотелось бы без пайки обойтись, попроще как-нибудь.
    Видел подобное обсуждение про ПЛК-160 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=18077 , но хотел бы использовать вариант дешевле и проще на ПР200.
    Вопрос к разработчикам ПР200: выходной элемент ЦАП позволяет, чтобы ток втекал в выход с более высокого потенциала?
    Последний раз редактировалось Kulman; 19.04.2023 в 10:27.
  7. #6957
    9,860
    Создайте точку с потенциалом +5В, относительно неё напряжение должно меняться в пределах ±5В, в смысле, как Вы хотели!
  8. #6958
    Хотелось бы подтверждение от разработчиков. Для выхода "У" разрешена нагрузка >2кОм, т.е. ток <10В/2кОм=5мА. Что там на выходе ЦАП? Втекающий ток может быть такой же по величине, как и вытекающий?
  9. #6959
    9,860
    Насчёт направления тока в полупроводниках - это интересный вопрос, в смысле, если проводимость электронная(при донорной примеси) ток(электроны) идёт от минуса к плюсу, если проводимость дырочная(при акцепторной примеси) ток(дырки) идёт от плюса к минусу!
    Можно добавить, что при переменном токе заряженные частицы(носители) практически стоят на месте, меняется только направление электромагнитного поля.
  10. #6960
    У приемника сигнала 2 конца, а если сделать среднюю точку, то у источника сигнала получится 3 конца.
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
