Добрый день
Каковы ограничения при использовании бесплатной демо-версию Simple-Scada 2 на 64 тэга ?
Добрый день
Последний раз редактировалось IVM; 18.04.2023 в 11:22.
Здравствуйте.
Подробная таблица сравнения версий доступна по ссылке. Версия Demo-64 по характеристикам соответствует версии Minimal и ограничена 64-тегами. Других ограничений нет.
Здравствуйте.
Simple-Scada получает данные с ПЛК/устройств через OPC-сервер. Вы можете использовать любой Modbus OPC-сервер, в соответствии с инструкцией OPC-сервера добавить в его конфигурацию устройство и необходимые теги. Затем импортировать теги с OPC-сервера в Simple-Scada(импорт с DA-сервера, импорт с UA-сервера), после чего их можно будет использовать в проекте.
Импорт/экспорт сообщений в excel и csv-файлы, подсказки в редакторе, отключение клиентов по бездействию и другое. Полный список ниже.
Изменения:
- импорт/экспорт сообщений в xls/csv файлы;
- web: опция "отключать по бездействию" работает после перехода на другие вкладки браузера;
- web: исправлен первый переход во вложенные группы сообщений через GoToMessagesClient. Также при переходе раскрывается иерархия групп;
- web: у компонента Расписание улучшена точность отрисовки сетки;
- OPC-UA: если сразу после создания подписки в неё не удалось добавить переменные, то будет предпринята новая попытка;
- OPC-UA: в логи записывается доп. информация для UA-серверов;
- архивация: улучшена обработка ошибки 1205 при работе с СУБД SQL Server;
- свойство пользователей "Длительность сеанса" изменено на "Время бездействия". Определяет максимальное время бездействия пользователя, по прошествии которого сеанс будет завершен. 0 - без ограничений по времени;
- сортировка шкал по алфавиту сразу после изменения имени шкалы;
- в окне просмотра ссылок через двойной клик по строке можно быстро перейти к связанным трендам и сообщениям;
- закрыть окна в редакторе можно кликнув СКМ по кнопке окна;
- добавлены подсказки о изменении области просмотра в редакторе;
- добавлено предупреждение о необходимости выбрать переменные для скрипта;
- добавлено определение проблем с видеокартой и выдача соответствующего сообщения об ошибке;
- удален лишний пробел из функции DateToStr;
- автоматическое удаление пробелов по краям из адреса при импорте переменных с DA-серверов;
- после удаления группы переменных/сообщений выделяется пред. группа и раскрывается путь к ней;
- в окне импорта вместо удержания SHIFT теперь можно использовать раскрывающийся список;
- исправлено раскрытие списка с выключенным свойством "Доступен" и включенной подсказкой;
- исправлен подсчет новых групп перед импортом переменных из csv/xls файла;
- исправлена ошибка блокировки в процедуре ReportBuildEx;
- исправлен переход в меню сообщений при попытке редактировать выделенный объект, когда точка редактирования находится в области панели сообщений;
