Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Owen Logiс ,Версия 1.23.301.0 не отображаются значения переменных на экране .
    По умолчанию Owen Logiс ,Версия 1.23.301.0 не отображаются значения переменных на экране .
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Только недавно начал изучать Oven Logic, очень интересно.
    Пока практически все понятно. Вот только один вопрос. Пытаюсь в эмуляторе вывести значения переменных на экран. Делаю все по инструкции на сайте производителя. По вот при симуляции переменные не отображаются на экране. реального прибора у меня пока нет.
    Подскажите, пожалуйста, где я ошибся. Файл программы прилагаю.
    заранее спасибо.
    13,512
    Есть ограничение на количество переменных если не ошибаюсь. Выделяйте требуемую часть изображения.
    Еще должны быть окончательные связи всех переменных, хотя бы привязать к экрану или сделать энергонезависимой.
    Какой ваш случай не знаю, программу не смотрел
    4,220
    заранее спасибо.
    Думаю, что традиционно - значения в переменной на выходе ФБ не отображаются в эмуляторе потому, что они больше нигде не используются
    Нужно или временно сделать энергонезависимой или поместить ее на экран ПРки, если это ПР200.
    Мой канал на РУТУБЕ
    09.12.2013
    2,161
    Эмуляцию экрана ПР200 в Лоджике не завезли, от слова совсем
    9,841
    В любом случае, у Вас сделано неправильно, в смысле, на экране ПР200 значения этих переменных могут только отображаться, редактировать их нельзя, так как значения в эти переменные пишутся каждый цикл программы соответственно из константы или с дискретного входа, короче, редактирование с экрана нужно убрать!
    Если Вы хотите и с экрана редактировать, привел пример изменения целочисленной переменной из трёх мест, в смысле из двух входных переменных и с экрана, откуда последним значение введёте, то и будет на выходе:
    Изм_3.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.04.2023 в 04:54.
    всем огромное спасибо. буду разбираться дальше
  1. Не отображаются переменные в Owen Logic
    от ks21 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.03.2025, 13:12
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 13:05
  3. Чисто формально. Версии прошивок, встроенного firmware и Owen Logiс
    от Karkade в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.02.2018, 16:10
  4. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 08:55
