Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПР103 отправка данных по modbus
    По умолчанию ПР103 отправка данных по modbus
    Уважаемые форумчане. Добрый вечер. Вот такая есть нестандартная что ли задача. Есть пр103 , и есть генератор который умеет общаться по modbus. Есть регистр при записи в который 1 генератор запускается , при 0 выключается. Так же он может включаться и выключаться с самой панели генератора с кнопки. Итак сам вопрос, можно ли с пр103 как то импульсом отправить в регистр значение 1 на одну секунду например и больше вообще ничего не писать. (если брать задержку тон например то после 1 функция пишет дальше 0). тоесть я в регистр отправил 1 , генератор завелся. но я могу пойти его с кнопки выключить. А тут получается такая ситуация что есть конфликт управления по сети и ручного управления. не знаю смог ли изложить мысль правильно . Спасибо за ранее всем за помощь.
    еще уточнение , таймером посылаю 1 , генератор заводится, таймер заканчивается и отправляет 0, и генератор тогда выключается. а мне нужно что бы значение в регистре не перезаписывалось. вот .тоесть отправили 1 и забыли , надо выключить отправили 0 или пошли с кнопки выключили.
    так сделай чтобы кнопка помимо стопа гены, также ресетила тебе запись в регистр - ты же всё равно его хочешь остановить!
    это классика грибков аварийного стопа
    или тупо - прохождение команды на запуск должно идти через НЗ кнопку с фиксацией
    Вы предлагаете это со стороны генератора осуществить? вообще, я сам не совсем понимаю логику мероприятия, если у генератора есть телеуправление значит как то с двух мест управление должно быть реализовано. и причем каким то очень простым способом. Хотя вот в пр нашел галочку, запись регистра по команде, и переменная указана... видимо надо искать в этом направлении.
    8,346
    Мне кажется и запись по изменению подходит, в смысле, прежде чем что-то делать надо РЭ изучить, разобраться как он(генератор) работает, предположения дело такое, не очень надёжное и они не нужны, я бы сказал вредны, в смысле, лучше РЭ посмотреть!
    Я так понимаю у генератора должны быть свои мозги, в смысле, например: Вы подали команду запуска, он с первой попытки не запустился, делает паузу и совершает вторую попытку запуска и так далее, если все попытки запуска, что Вы назначили не увенчались успехом, вывешивает флаг аварии и т. д. и т. п.
    И, вообще, мне ваша логика кажется очень фантастической, в смысле, чтобы при выключении с местного управления, можно было по сети запускать(так обслуживающего персонала не напасёшься, будут гибнуть как мухи), короче, неужели нельзя РЭ прочитать?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.04.2023 в 00:25.
    а со стороны кого же? а то один на тормоз жмёт, другой газует в пол
    вы так либо спалите гену, либо членовредительство какое организуете
    делайте ключ/кнопку перевода Дистанция/Местное
    В местном - старт от кнопки
    в Дистанции - старт от ПР
    и ещё не помешал бы красный грибок аварийного стопа, рвущий вообще всё нахрен
    09.12.2013
    1,210
    А поддерживает ли генератор одновременное управление и с пульта и по сети? Есть ли регистр состояния, по которому можно определить работает генератор или нет?
    Вам нужен просто импульс, программная реализация "кнопки без фиксации"?
    Товарищи. занчит ситуация такая. Геренатор по сети запускается только на плановую проверку, работает чуть чуть и выключается. далее на контакты физические генератора выведены сигналы , что если оба ввода пропали и основной и резернывный то включить генератор с этих физических входов. Но я боялся того что если мы постоянно будем писать ноль в регистр то генератор не заведется просто напросто именно с физических входов. но при записи по команде вроде как все пока работает. грибки и прочие кнопки все есть ,они тоже работают как положено. Но кнопки перевода в дистанционное или местное уравление нет. когда мы его местно запускаем он в тот же регистр удаленного запуска сам записывает 1.
  1. пр103 + модем ПМ01, отправка смс
    от Brandon_heat_dre в разделе Программируемые реле
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.03.2023, 10:48
  2. пр103 , как отследить обрыв modbus
    Последнее сообщение: 08.03.2023, 17:08
  3. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
  4. Отправка данных по нажатию кнопки (ModBus)
    от Kluchnikov в разделе СПК1хх [М01]
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 07:45
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 18:09
