Страница 301 из 411 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3001
    11,979
    Должно быть несколько переменных опрос на каждое устройство, если она общая, ничего не получится.
  2. #3002
    Спасибо за подсказки, попробую так сделать. Думаю, что всё получится)
  3. #3003
    Спасибо.😂😂😂😂😂🤫
  4. #3004
    Изменение уставки в зависимости от показаний датчика.
    Есть уставка температуры приточного воздуха, датчик температуры по которому она контролируется и датчик уличной температуры. Бывают случаи в зависимости от уличной температуры, когда нужно увеличить/уменьшить уставку. Как-то автоматизировать это можно, чтобы вручную не менять?
    Например при уличной 0...+5С уставка +23С, при +5...+10 уставка +21С, при +10С и выше устака +19С. Как-то так.
  5. #3005
    09.12.2013
    1,566
    как вариант
  6. #3006
    8,969
    Если зависимость нелинейная - есть макросы кусочно-линейной интерполяции, на форуме встречались до 10 точек.
    Если зависимость линейная - вообще проблем не вижу и на форуме встречались такие макросы(алгоритмы) с названиями типа "график", "график отопления".
    Короче, примерно как-то так:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.04.2023 в 15:10.
  7. #3007
    как вариант
    Вроде то что нужно. Спасибо.
  8. #3008
    8,969
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Спасибо! Тоже интересное решение.
    Понял, что я в принципе сделал более менее нормально (решил оставить так).
    Благодаря вашему примеру стало ясно, что SEL в принципе лишняя и ее можно удалить.
    Вложение 67005
    В текущей теме недавно биты считали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=285
    Если не очень спешите, в смысле, допустимо это за несколько циклов сделать, короче, ещё вариант:
    Один активный вход.owle
    И, я так подозреваю, что не все входа одновременно меняют своё состояние, в смысле, тогда(если входа одновременно меняют своё состояние) процесс займёт столько циклов, сколько входов изменило своё состояние, в смысле, если за цикл меняет состояние не более одного входа, то задержки выполнения не будет.
    Короче, немного усовершенствовал один из макросов(он к тому же стал проще раза в три, по количеству используемых элементов и не требует настроек, в отличии от преведущего варианта), в целях повышения быстродействия:
    Один активный вход_2.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.04.2023 в 09:45.
  9. #3009
    22.11.2022
    Ростов-на-Дону
    51
    Уважаемые Администраторы и форумчане!
    Прошу оказать посильную помощь в поиске подхода к решению моей задачи!
    Имеется устройство, состоящее из двух индукционных датчиков с цифровым выходом.
    Оно должно находиться в режиме ожидания события появления металлического предмета (колеса).
    Как только событие произошло, должен подключиться программный комплекс его обработки.
    Необходимо зафиксировать факт появления события, определить скорость движения и подсчитать количество проходящих элементов.
    Сложность (для меня) состоит в организации ожидания и запуска программного комплекса при появлении события.
    И ещё бОльшая сложность в вычислении скорости.
    Пытался обрабатывать сигналы от датчиков с помощью переключателя RS и дальнейшей фиксации времени с помощью таймера с задержкой включения TON (см. рисунок).
    Но при скорости порядка 25 м/с таймер фиксирует время запаздывания срабатывания датчиков порядка 7 мс (нарастающей цифрой 0 - 7), а функция обработки и пересчёта времени в скорость не принимает даже эти величины,
    хотя требуются ещё бОльшие скорости.
    Прошу поделиться своими знаниями, опытом и подсказать возможные пути решения.Таймер_TON.jpg
  10. #3010
    Вы пишите в раздел программируемые реле и не пишите какое оборудование используете. От этого зависит быстродействие системы, которого вам и не хватает.
    Думаю вам нужно устройство с быстродействующими входами.
    Фронты обычно ловят R_Trig и далее счётчик считает количество импульсов за единицу времени.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.04.2023 в 11:11.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
