Страница 15 из 20 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #141
    Ерунда, по ТСР подключали 2 панели и скаду, порты только разные 502, 503, 504, при чём слейв один для всех.
    Туда же можно и RS485 воткнуть, даже 2.
    В чем же ерунда, если сами пишите (я выделил)?
  2. #142
    Пардон, вы написали так, что сразу не понял. А ТС, тем более не поймёт.
    Вопрос был про возможность подключения нескольких устройств, а вы пишите про порт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.04.2023 в 15:08.
  3. #143
    Ну, как умею.
    tcp-порт, прошу заметить.
  4. #144
    Да с этим разобрался уже, благодарю.
  5. #145
    15.03.2018
    Ижевск
    914
    Прошу подсказать: как макросом в регистр LW512, в бит 5 записать TRUE или FALSE?
    Так, естественно, только весь регистр обнулю:
    macro_command main()
    short OFF=0
    SetData(OFF, "WeinView", LW, 512, 1)
    end macro_command
  6. #146
    15.03.2018
    Ижевск
    914
    ОК, разобрался.
    Последний раз редактировалось Ollema; 17.04.2023 в 15:38.
  7. #147
    09.12.2013
    1,624
    short OFF=0
    end macro_command
    Если вы с маской работаете, то есть функции SETBITON, SETBITOFF, GETBIT и INVBIT
  8. #148
    15.03.2018
    Ижевск
    914
    Искал русскоязычное описание работы с макросами - ничего путного не нашел. Взял англоязычное - там все путем расписано.
  9. #149
    Цитата Сообщение от sanya0971 Посмотреть сообщение
    Да, порт Ethernet контроллера связан c Ethernet1 панели.
    Без коммутаторов итд.
    Забавно, что напрямую с компа ПЛК пингуется.
    Из кодсис в онлайн подключение имеется. Программа заливается итд.
    А каким-нить модбас сканером типа OmniMBT он не видится)
    Вложение 66826
    НА картинке видно, или мне кажется, что у Вас IP через запятую записан
  10. #150
    Подскажите пож-та, данная настройка "удаленно" в панели Weintek только при условии подключения через комутатор? А если напрямую ПЛК и панель соединить то "локально" нужно ставить?
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
