Страница 695 из 893 ПерваяПервая ... 195595645685693694695696697705745795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,941 по 6,950 из 8925
  1. #6941
    Прибор 2006 года выпуска сбросить на заводские настройки нельзя.
    Проблема с выходом скорее всего у Вас не из-за настроек, а по аппаратной причине внутри прибора.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"
  2. #6942
    Дообрый вечер коллеги. Поделитесь знаниями. Может кто то делал. Кто то делал электронную линейку из ПР103 и энкодеры.
    Тут станок "модернизируем". Режет алюминиевый профиль. Замер заготовки.
    Совпадение замера и уставки.стоп
    Прижим. Рез.
    Повтор цикла.
    Если с логикой совпадения , ввода уставки, прижим, и реза вопросов нет. То с измерением засада. Кто то пробовал подобное?
  3. #6943
    20.11.2011
    2,548
    Прижим. Рез.
    Повтор цикла.
    Посмотрите этот проект, может подойдёт.
  4. #6944
    Добрый день,а скажите пожалуйста, макрос Упр.Прив. при задании координаты (напр. 5) выставляет управление на "+" - это понятно, но индикация и счет происходит на входах энкодера, хоть на первом входе А, затем входе В "идут" импульсы, хоть наоборот, первый В, затем А, вроде А, после В - это движение вперед, а В, затем А - движение назад?
  5. #6945
    Василий. Спасибо. Посмотрим сейчас. Будут вопросы задим.
  6. #6946
    20.11.2011
    2,548
    Энкодер при движении вперёд выдаёт импульсы только в таком порядке, сначала А потом В. И только при движении назад порядок импульсов сначала В, а потом А. Так что ваш вопрос не актуален.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 07.04.2023 в 16:25.
  7. #6947
    9,968
    Не совсем так, импульсы(сигнал) идут с перекрытием в 90 градусов, а не по очереди.
  8. #6948
    20.11.2011
    2,548
    Это безспорно, что с перекрытием, я о порядке поступления импульсов.
  9. #6949
    По умолчанию Двуполярный выходной аналоговый сигнал напряжения от ПР200
    Коллеги, доброе утро. Задача такая - необходимо подавать двуполярные сигналы на управляющую обмотку рулевой машинки.
    Напряжения -5...+5В было бы достаточно. Сопротивление обмотки 2,5 кОм. Сигнал медленно меняющийся, частота менее 0,5Гц.
    Собираюсь применить ПР200, т.к. дешевое и простое решение. Можно ли к реле ПР200-220.4.1.0 подключить нагрузку, как показано на схеме?
    Может ли ток не только вытекать, но и втекать в аналоговый выход от блока питания 5В? Либо подскажите другое решение.
  10. #6950
    9,968
    Можно попробовать использовать два выхода ПР200(0-10В), в смысле, тогда и полярность выходного напряжения должна меняться.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
