Спасибо, а в лоджике ПР200-220.2(4).Х что означает "4" ?
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Как на экране ПР200 заменить текущее значение на надпись например "авария"
ПР200 и arduino.
Хочу попробовать сделать детектор СО2 на arduino с выводом показателей на экран. Но появилась идея расширить функционал, чтобы дополнительно выводить показания температур и какие-то другие данные, которые сейчас отображаются на ПР200, а также возможность менять эти температуры с экрана arduino. Находится они будут в разных комнатах, поэтому будет какая-то беспроводная связь. По сути получится некий пульт управления вентиляцией (в моем случае) на базе arduino. Вроде есть модули для arduino с RS485, через который можно обмениватся информацией с ПР200. Вопрос в том, можно ли и сложно ли такое реализовать? Возможно какие-то нюансы есть или вообще не будет работать такая связка?
Уважаемые форумчане, подскажите, как сбросить до заводских настроек 2ТРМ1А? При нажатии ПРОГ на команде 118 переходит на следующий уровень a, b и не сбрасывается.
На корпусе указан 2006 год. Слышал, что прошивка менялась и коды могли измениться.
2ТРМ1А используется как ПИД регулятор, к нему подключена реле и плитка с ТХА. При выставлении уставки по температуре выше измеряемой происходит только короткое включение плитки без попытки нагреть до заданной температуры. Вот думаю сброс поможет.
