Страница 6 из 17 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 166
Тема: ST функции OWEN Logic
  1. #51
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    проверить просто, написать одинаковый "тяжелый" код в обеих ветках условия ..
    Сложно как-то.
    Это же, но по бразильской системе.
    function jopa: bool;
        var_input
            in : bool;
        end_var
        while in do
           ; //максимально тяжелый код
        end_while
        jopa := not in; //инверсия для показать проход функции
    end_function
    function func: bool;
        var_input
           in : bool;
        end_var
        if in then
          func := jopa(true);
        else
          func := jopa(false);
        end_if
    end_function
    func на холст и прилепить вход и выход
    Кто докажет ОБА вызова jop'ы при func(false) ?
  2. #52
    Попробовал...
    1.При запуске эмуляции все нормально.
    2.При подаче на вход - бесконечный цикл.
    Что говорит о том, что вроде как выполняется одна функция????
    Но это не точно
    Я заменил "тяжелый код"
    // while in do
        //   ; //максимально тяжелый код
       // end_while
       for i := 0 to 1000000 do
       end_for
    И вот, бесконечный цикл уже на этапе запуска симуляции и она уже не запускается. Это проверка симулятора или как то осуществляется пробег по всем функциям? Хотя лоджик интерпретатор и выполняет код построчно? Не, ну их домыслы, факты на скринах.f1.jpgf11.jpgf111.jpg
  3. #53
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    Глубины мысли с for'ом не понял. Продолжаем лепить про исполнение всех веток if ?
  4. #54
    10,591
    после прочтения статьи про алгоритмы быстрого умножения написал вариант, проверил, все работает
  5. #55
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Уважаемые коллеги!
    Уже больше года как функции на ST появились в OWEN Logic и многие из вас активно применяют новый функционал в своих проектах, впрочем, как и наши разработчики алгоритмов в различных готовых решениях.
    Мы хотим поделиться с вами некоторыми ST функциями, которые сделают разработку ваших проектов проще и быстрее.
    Нашёл ошибку в функции, Преобразование Даты и Времени в формат UnixTime, в первом посте. Нашёл случайно, работая с преобразованием времени.
    В массиве с 0 по 12, должно быть 13 чисел, а у вас только 12, с января по ноябрь есть , а Декабрь потеряли, нет последнего числа 31. 1 Ошибка в функции .jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.03.2023 в 23:57.
  6. #56
    09.12.2013
    2,195
    Массив нужен для нахождения количества дней с начала года до текущего дня. Поэтому в декабре нам нужен только день месяца, к которому мы прибавляем количество дней в предыдущих месяцах
  7. #57
    Судя по коду 12 месяц и не нужен, тогда и массив надо сделать с 0 до 11.
  8. #58
    4,176
    Если в массиве задать для месяцев сразу количество дней от начала года до начала месяца (0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334), то код можно было упростить - выбросить цикл
    for i:= 0 to (month -1)
    days:= days + DayInMonth[i]
    end_for
    что-то типа этого
    days:= DayInMonth[month] + BOOL_TO_UDINT(month>2 and is_leap);
    Последний раз редактировалось petera; 25.03.2023 в 19:17.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #59
    Вот еще попробовал создать функцию fBOOL_INT на ST - аналог макроса BOOL_INT
    Можно конечно еще причесать через FOR...
    function fBOOL_INT: udint; //имя функции и тип данных выхода
        var_input //объявление входных переменных
            IN01 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            IN02 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            IN03 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            IN04 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            IN05 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            IN06 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            IN07 : bool; //входная переменная с типом данных bool
            IN08 : bool; //входная переменная с типом данных bool
        end_var
        var //объявление локальных переменных
            sel1 : udint; //локальная переменная с типом данных udint
            sel2 : udint; //локальная переменная с типом данных udint
            sel3 : udint; //локальная переменная с типом данных udint
            sel4 : udint; //локальная переменная с типом данных udint
            sel5 : udint; //локальная переменная с типом данных udint
            sel6 : udint; //локальная переменная с типом данных udint
            sel7 : udint; //локальная переменная с типом данных udint
            sel8 : udint; //локальная переменная с типом данных udint
        end_var
        if IN01 then sel1 :=1; else sel1 :=0; end_if
        if IN02 then sel2 :=2; else sel2 :=0; end_if
        if IN03 then sel3 :=4; else sel3 :=0; end_if
        if IN04 then sel4 :=8; else sel4 :=0; end_if
        if IN05 then sel5 :=16; else sel5 :=0; end_if
        if IN06 then sel6 :=32; else sel6 :=0; end_if
        if IN07 then sel7 :=64; else sel7 :=0; end_if
        if IN08 then sel8 :=128; else sel8 :=0; end_if
        fBOOL_INT := sel1+sel2+sel3+sel4+sel5+sel6+sel7+sel8;
    end_function
    Последний раз редактировалось Pvalp; 30.03.2023 в 15:34.
  10. #60
    4,176
        end_var
        end_var
    end_function
    Это делается так
    function BYTE_OF_BIT: udint; //
    //    (c) PeterA для ворума ОВЕН
        B0:BOOL;
        B1:BOOL;
        B2:BOOL;
        B3:BOOL;
        B4:BOOL;
        B5:BOOL;
        B6:BOOL;
        B7:BOOL;
        end_var
        BYTE_OF_BIT:= SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(SHL(bool_to_udint(B7),1) + bool_to_udint(B6),1)
                            + bool_to_udint(B5),1) + bool_to_udint(B4),1) + bool_to_udint(B3),1)
                            + bool_to_udint(B2),1) + bool_to_udint(B1),1) + bool_to_udint(B0);
    end_function
    Последний раз редактировалось petera; 30.03.2023 в 16:00.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
