Страница 693 из 891 ПерваяПервая ... 193593643683691692693694695703743793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,921 по 6,930 из 8910
  1. #6921
    Вопрос по ПР102. В инструкции написано, что питание самого ПР нельзя паралелить с датчиками. Но не сказано почему. Есть риск порчи ПР? Или речь об аналоговых датчиках, и их включение параллельно с ПР приведёт к искажения сигнала? Можно ли подключить и сам ПР (220 В, дискретные входы и выходы) и кнопки на один автомат? Развестись проводом 0,5 мм и поставить автомат, предположим на 3 Ампера? Или на питание ПР строго отдельный автомат?
  2. #6922
    И ещё вопрос по месту установки ПР. В инструкции написано, что его нельзя устанавливать в одном щитке с силовым оборудованием. Имеется ввиду силовые линии? Зачем? В интернете есть куча примеров, когда контроллеры устанавливаются в общий электрощит.
  3. #6923
    13,541
    Семён_Москва с точки зрения проектирования, БП LED светильников должны быть максимально близко к самим светильникам. Предусмативать тип исполнения и места установки. Ибо физику не обманешь, дешевле привести 220В к точке света и там преобразовать в напряжение для ленты, чем тянуть от щитка большим сечением...
  4. #6924
    Согласен. Но уточните, если не сложно, дешевле привести 220 непосредственно к LED только из-за экономии на сечении подводящего кабеля?
  5. #6925
    Но тогда возникает проблема расположения БП. И возможно её решение (лючки и прочее) станет дороже разницы в стоимости кабеля.
  6. #6926
    Речь идёт о питании ПР- 24В и питание датчиков 24В, их нельзя параллелить, вход может не заработать.
    Так же при подключении например, датчиков давления 4-20 мА к МВ110-8А, нельзя их питать от одного блока питания.
  7. #6927
    13,541
    Семён_Москва да, токи и падение напряжения связаны с напряжением питания линии. 220В переменка или 12В постоянка.
    По этому я и говорю, надо продумывать для лент и светильников как и где расположить. Даже разделять, больше БП для лент, но меньше размерами.
  8. #6928
    Добрый день товарищи. Нужно автоматизировать работу 8 насосов, разделенных на 4 группы(2 насоса в группе соответственно). Перед каждым насосом стоят датчики перепада давления. Как можно настроить ротацию насосов(раз в сутки) и, сделать так, чтобы после ротации насос включился, создал перепад, датчик перепада замкнулся ну и соответственно насос перешел под его ''защиту''?
  9. #6929
    Добрый вечер. Кто поможет разобраться с моделью прибора (какие входы 220 или 24) ? Купил с рук ПР 200, На борту ПР200 -220.2.0.0, в лоджике определился как ПР200 -220.2(4). 57.jpg На сайте ОВЕН в конфигурациях в одной таблице 24 в, в другой 220 в. Не пойму как определить?55.jpg56.jpg Программа загружается, но при подаче 24 в с борта прибора ПР не видит дискретные входы. 220 подавать не решаюсь ( могут сгореть). Кто подскажет? Может можно как то определить по вскрытию прибора?
    Последний раз редактировалось alexsurfer; 29.03.2023 в 18:55.
  10. #6930
    25.02.2016
    Кострома
    302
    У Вас на 220В. Там где входы на 24 В называется ПР200 - 24.х.х или ПР200-220.2х.х
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:30
    Ответов: 11911
