Страница 144 из 170 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 1695
  1. #1431
    10,664
    Цитата Сообщение от shmnpay Посмотреть сообщение
    подскажите пожалуйста есть ли возможность регистры с плав.запятой упаковать в биты и вынуть так же с запятой в овен клауде? или хотя бы их в int , но в клауде с запятой вынуть ?
    облако не скада, в его задачу не входит преобразовывать типы данных. За такие вычислительные ресурсы нужно платить отдельно или не заниматься ерундой
  2. #1432
    13,512
    В облаке есть настройки количества знаков после запятой для отображения. По крайней мере для протокола Овен было. Может тоже самое есть и для Modbus протокола?
    Это как раз для случая преобразовать float в int на стороне устройства с умножением на 10 например. Но тогда надо в устройстве и обратное преобразование делать при поступлении команды записи со стороны облака.
    То есть регистр в устройстве для чтения облаком должен быть именно целым числом.
    з.ы. не проверял, не на чем пока.
  3. #1433
    Вроде как есть в настройках тегов в облаке такие параметры как "Точность отображения" и "Множитель" - попробуйте
  4. #1434
    спасибо за ответ, я пробовал так , но если упаковываешь в биты в пр200 и потом ставишь галочку в овен клауде применять битовую маску , то множитель в овен клауде становится недоступен ( некликабельным ) . Я тоже подумал об этом способе , но почему то так не выходит (
  5. #1435
    Если упакованные регистры доставать в овен клауде - применять битовую маску становится недоступной так же как и галочка " знаков после точки "
    Но этот способ работает если не упаковывавать ,просто с целочисленными , вместо 2 регистров получаем 1 регистр .
    Но упаковать не получается и так же сделать .
    Последний раз редактировалось shmnpay; 26.03.2023 в 13:11.
  6. #1436
    А что значит "регистры с плав.запятой упаковать в биты"?
  7. #1437
    Я чайник-самоучка не спорю , но идея такова . Вынуть из пр200 в овенклауд измереное значение датчиков давления и температур , но нужно как то сэкономить регистры .
    Я перевел float в int в owen logic , можно ли после этого целочисленные значения упаковать в битовую маску и вынуть уже в овенклауде ? Просто множитель после упаковки не работает в овен клауде .
    С булевыми все получилось , упаковать и вынуть там биты ( но там не требуется множитель ) .
    Так же все работает без упаковки целочисленных значений .
    Последний раз редактировалось shmnpay; 26.03.2023 в 15:11.
  8. #1438
    Покажите как вы перевели float в int.
    При нормальном переводе ничего упаковывать не надо, int после перевода будет занимать один регистр, читаете его в облаке как тип int и всё на этом.
    Макросы перевода здесь посмотрите
    Последний раз редактировалось 1exan; 26.03.2023 в 16:49.
  9. #1439
    Я может не правильно выразил свои мысли , я перевел Float в int - получился 1 регистр и так сделал с 8 датчиками , а можно как нибудь после упаковки их в биты , в owen cloud распаковать их способом умножения ( у меня допустим нельзя нажать множитель- кнопку на упакованных регистрах , только если по отдельному целочисленному регистру )
    p.s смысл таков 8 датчиков в 1 регистр и вынуть в owencloud по битам способом множителя.
  10. #1440
    1. Нельзя запихать в 1 регистр 8 датчиков (если конечно ваши датчики не имеют диапазон 0...3).
    2. Облако не имеет возможностей распаковки одного регистра в произвольное количество значений.
    3. 1 регистр - 1 датчик, не усложняйте себе жизнь
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
