Страница 296 из 492 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2951
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    1 вариант: Самое простое, поставить 8 таймеров последовательно и 1 таймер на паузу.
    2 вариант: Счётчик, прибавляет по 1, время таймера задаёте № *10, один таймер на время, второй для паузы.
    3 вариант: Пишите код на ST и 2 таймера
    Спасибо за подсказки.
    1. С первого варианта я начинал. Не работает, так как при последовательном соединении на переднем фронте второго таймера пропадает единица и все перестает работать.
    2. Попробую.
    3. Для меня на сегодня слишком сложно.
  2. #2952
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    А этот процесс циклически повторяется или его надо как-то запускать после завершения цикла работы?
    И, мне кажется для отсчёта промежутков времени(надеюсь Вам индикацию не нужно) достаточно одного генератора импульсов с помощью мультиплексора менять уставку продолжительности времени включённого состояния в зависимости от шага программы(включённого выхода) + логику типа такой(здесь обсуждали):
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    Или с помощью регистра сдвига можно сделать, регистр сдвига здесь обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37017&page=4
    Короче, много раз обсуждали, можно видеть даже по названиям тем в двух разделах:
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=63&page=28
    https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=34
    Спасибо!
    Пойду изучать. Искал, искал, найти не смог, задал вопрос.
    Если честно, я думал будет проще реализовать.
  3. #2953
    Цитата Сообщение от ProRus Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    4 Вариант Комбинированный, на одном Блинке 1 Переключение 8 выходов по времени.jpg 1 2 Переключение 8 выходов по времени.jpg
    Для чёткой работы блока, состояния инвертированы, вехний Write To Fb записывает в отключенное состояние Блинк, нижний во включённое.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2023 в 10:03.
  4. #2954
    4,184
    Не те таймеры используете, нужно на ТОN + XOR.
    Вот тупо в лоб
    1. Делаем макрос, назавём его Шаг
    2. Последовательно соединяем Шаги, например четыре штуки
    Дальше продолжите сами
    Последний раз редактировалось petera; 17.03.2023 в 14:50.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #2955
    09.12.2013
    2,198
    Вот тупо в лоб
    Насколько я понял, человеку нужно последовательно включить выходы, а выключить уже с выдержкой. Поэтому макрос ШАГ должен выглядеть так
  6. #2956
    31.01.2015
    Новосибирск
    107
    Вот тупо в лоб
    Огромное спасибо!
    Совсем просто и главное понятно.
    Вот что у меня получилось и главное работает!!!
  7. #2957
    Вот тупо в лоб
    А можно их еще и закольцевать:Шаги_1.PNG
  8. #2958
    Коллеги!
    Приглашаем вас присоединиться к тестированию возможностей и функционала визуализации для нового прибора ПР205 в Owen Logic.
    Новый симулятор визуализации позволит протестировать проект и попробовать все возможности новой визуализации без прибора.
    Присылайте ваши заявки на нашу почту ol@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  9. #2959
    Добрый день. Скачал дистрибутив setup_owenlogic_2.3.320, но при установке выдает ошибку:Ошибка загрузки Owen Logic 2_3_320.PNG?
    Что нужно сделать для установки?
  10. #2960
    Читайте 309 и 310 страницы
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12264&page=310
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
