Страница 691 из 891 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741791 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,910 из 8910
  1. #6901
    Кажется разобрался... Проблема связана с отсутствием цифровой подписи у драйвера. Только почему раньше она не проверялась, а теперь проверка включилась остается тайной.
  2. #6902
    ситуация следующая:
    Есть пр200 связанная с облаком на пр происходят действия запускаемые изменением булевых переменных как с самой пр(через меню) так и с облака соответственно при изменение в облаке в меню пр переменная должна меняться так и наоборот .
    упаковка распаковка в битовую маску происходит так как на рисунке.
    проблема в том что при изменении переменной любым способом (с пр или с облака) происходит постоянное мигание этой переменной.
    Подскажите пожалуйста как это исправить
  3. #6903
    4,217
    Цитата Сообщение от Sailor88 Посмотреть сообщение
    ситуация следующая:
    Вот так Обмен битовыми (BOOL) переменными с ПР Slave
    Вам смотреть п.3
    Обратите внимание на свойство "Запись в конце цикла"
    Т.е. у переменных на выходе макроса Extract... это свойство должно быть включено.
    Ну и естественно в моем примере макросы PACK и UNPACK - в Вашем будут BOOL_INT и Extract
    Последний раз редактировалось petera; 23.03.2023 в 11:34.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #6904
    у меня работает вот так проверил.
    спасибо большое)
    у меня нет этого параметра...
    Последний раз редактировалось Sailor88; 23.03.2023 в 11:42.
  5. #6905
    4,217
    так тоже будет работать?
    1. Проверил, вроде работает.
    2. Этот параметр появляется для переменных, которые выводятся на экран ПРки
    ЗЫ.
    Разве эти переменные не выводятся на экран АААА-1, -2, -3, -4?
    Последний раз редактировалось petera; 23.03.2023 в 11:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #6906
    переменная АААА-1 выводится на экран прибора посредством ввод/вывод (Boolean) но у нее нет этого параметра...
  7. #6907
    4,217
    Не может быть.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #6908
    Зачем вам это? На CFC миллион квадратиков получится, думаете кто то вам перерисовывать будет ?
    И на ПЛК и на ПР всё делается на языке ST.
    Хотел понять какие блоки для этого нужны.
  9. #6909
    Имеется прибор ПР102-230.2416.01.
    Могу ли управлять слаботочной линией 48v 40w?
    Понимаю, что прибор рассчитан на 230в. Но ему не все равно, что я буду включать реле? Тем более, вроде бы, мощность копеечная.
  10. #6910
    Цитата Сообщение от dmgx71 Посмотреть сообщение
    Да, 230 относится только к напряжению питания ПР и дискретным входам.
    Выходы у данного ПР - релейные (5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ >0,95 или 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока), и что включать, ПР всё равно, лишь бы нагрузка попадала в эти пределы
    Ответов: 8845
    Последнее сообщение: Вчера, 11:30
    Ответов: 11911
