Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Прокомментируйте поведение модуля?
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    По умолчанию Прокомментируйте поведение модуля?
    Это вопрос к тех поддержке в основном. Но может кто-то и из пользователей подобное встречал.
    Модуль МВ110-224.16Д
    Работает нормально сначала, потом загораются все индикаторы. Выключение/включение питания восстанавливает работу, но потом снова. Промежутки нормальной работы становятся постепенно меньше. Через 3 часа стал включать все индикаторы секунды через 3 после включения. Сам модуль ощутимо теплый, заметно горячее чем соседние, или контроллер.
    К техподдержке просьба ответить побыстрее, а не как обычно.
    Прикрепить фото не удалось, из-за какой-то дурацкой проблемы с "измерениями" файла, сколько бы я его не уменьшал, пределы тоже изменяются так, чтобы файл не подошел.
    Есть видео проблемы, но там 36Мб, не знаю как отправить можно.
    10,649
    очевидно же что в сервис надо отправить или Вы рассчитываете что словами можно убрать проблему.
    А про видео, так сложно запаковать его в архив и выложить, зипы и рары разрешены, если не умеете можно и в облако загрузить и ссылку дать
  1. Поведение таймера
    от wad71 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 15.06.2021, 06:23
  2. Связь модуля вывода и модуля ввода.
    от Linker1989 в разделе Мх210
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 09:15
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 10:47
  4. Непонятное поведение ПР
    от Sergh_Cherenkov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 08:53
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
